Tegumiriba hulgub ringi
    Tere.
    See teema on mul olnud mõned päevad üleval "Hinnavaatlus" foorumis ja targemaks pole saanud, panen siia ka, ehk oskab keegi nõu anda.
    Probleem siis tegumiribaga, mis kasutajate vahetusel (arvutis on kaks kasutajat: adminn ja piiratud õigustega kasutaja) muudab oma asukohta, ja vahel ka suurust. Asi tundub kuidagi kaootiline, sest vahel toimub see siis, kui on mõlemad kasutajad aktiivsed olnud, vahel siis, kui kasutajad on olnud aktiivsed ühekaupa. Vahel ka üldse mitte. Kunagi ei muuda tegumiriba oma parameetreid, kui kasutaja vahetust ei toimu, sisse-välja logida võib palju tahes arv kordi (noh üle 10 pole proovinud). Midagi ära küll ei kao, kuid see ühe ekraani pealt teisele kalpsamine (on kaks kuvarit) hakkab pikapeale närvidele käima.
    Op.süs. on Win XP Home SP2. Ehk on keegi taolise probleemiga kokku puutunud, otsingust abi ei saanud.
    Tänud juba ette.
    Algse teema link ka:
    http://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?t=329283
    tcumen.
    Vs: Tegumiriba hulgub ringi
    Paremklikk tegumireal->Lock the Taskbar ei aita?
      Tegumiriba ongi kogu aeg lukustatud, õigesse kohta viimiseks võtan luku maha ja siis uuesti lukustan.
      Lisan veel seda, et tegumiriba ei asetse mul traditsioonilisel kohal, ekraani allservas, vaid püstisena sec.-kuvari servas.
        kas hulgub suvalistesse kohtadesse või kuskile kindlasse kohta?
          Esmalt postitatud hYpNoTiZa poolt
          Läheb primaarsele kuvarile, kas külgserva või alaserva, ja vahel on pool ekraani tegumiriba täis.
            Haiseb selle järgi, et kasutajad on erinevate piirangutega ja sellest tulenevalt võivad display profiilid muutuda, primary secondary display sätungid vms.
            Tasuta präänikut ei anta, ei elus, ei elektroonikas.
            Ettevaatust! Postitan ainult ebakaines olekus!
              Kasutajad on jah erinevate õigustega, asja mõte selles ongi, et nt. lapsed ei saaks kogemata või teadmatusest olulisi muudatusi sisse viia. Vähemalt seni, kuni nad pole õppinud paroolist mööda hiilima. Adminnkontosse sisselogimine on parooliga, teise mitte.
                Sain aru sellest jah.
                Anna kasutajale korraks adminni õigused, pane siis see tegumiriba paika ja proovi log-offi või mis iganes trikki mis tavakasutamises selle tegumiriba ujuma paneb. Mis graafikakaardiga ja üleüldse mis lahendusega sa seda kahe monitori süsteemi kasutad.
                  Graafika on ATI Radeon 9600pro. Mingit erilahendust ei kasuta. Ultramon`i sai korra proovitud.
                  Õhtul proovin seda õiguste muutmist.
                    püüa see riba ikka primaarmollis hoida(vaheta monitoride asukohad+settingute aknas lohista hiirega ka monitorid omavahel ringi) mul tööl on 4 monitori ja siin püsib ilusti primaari peal paigal, mingit keemiat vaja pole.
                      Ega vist muud üle jää, peab harjumusi muutma.
                      Õiguste muutmisest abi polnud.
                        ATI draiverid ikka on peal, mitte wini omad vaid ATI omad. Siis teed mõlemale kasutajale display profiili, sätid asjad nii nagu vaja on ja salvestad profiilid. Tegumiriba kaob nugitsetud kontol minu arvates ära sellepäras, et sisselogimisel on teise monitoriga arvestamisel mingi kamm ja tegumiriba tuuakse esimese monitori peale ära.
                          sellepärast ma pakkusingi jätta see riba esimesele mollile. esimese saad ju paigutada tese koha peale ja siis settingute aknas ka nende piltide asukohad vahetada. visuaalselt jääb siis kõik samaks, lihtsalt arvuti jaoks on asi teistmoodi
                            Draiverid on ATI omad. Tegumiriba lippab mõlemal kontol.
                            Üks asi, mis praegu meenub:
                            Mõni aeg tagasi sai Win`ile uus puhas install tehtud, kogu selle killavooriga, mis arvuti küljes ripub. Aga sel eelmisel Win`il , mis installitud ilma liigse kolata (ühe monitoriga), oli küll igast muid hädasid, kuid mitte seda tegumiriba jama.
                            Et kas siis lisaseadmete rohkus installi ajal võib mõjutada op-süsteemi järgnevat käitumist.
