tc1000 bios update failed
    Vs: tc1000 bios update failed
    Läbi usb to ide proovisin kunagi läpaka ketast bootivaks teha ja ei õnnestunudki, tuli ikka otse ide külge aretada. CF-ga oleks ka kindlam otse ide küljes teha, siis tükk on kindlasti buuditav ja sealt ei ole vaja enam võimalikku tulenevat probleemi otsida.
    Tasuta präänikut ei anta, ei elus, ei elektroonikas.
    Ettevaatust! Postitan ainult ebakaines olekus!
      proovida muidugi tasub, aga minu viimase BIOS käkeramisega mitte ükski IDE elumärki ei näidanud. kõik need kaardilugejad peaksid suht sama rada pidi masinaga suhtlema, nagu IDE. floppar nagu käiks otse BIOS külge, masinate käitumise järgi vähemalt nii tundub
        Nüüd leidsin sellise asja netist http://www.rechner.org/b1800.html peaks nagu sobima ka teistele compaq aparaatidele kelledel on phoenix bios aga... tutkit ei ta tööle lähe. Äkki on ideesid kuidas veel proovida katsetada.
        haanjamiis vidi lubjakivve...
          Nüüd on ka proovitud usb klaviatuur ära ja ei miskit sinna biossi taastama ei saa. Tähendab seda, et ....vaja maha joota ja uuesti soft sisse lasta. Kas keegi võtaks selle asja ette ja palju selline operatsioon maksma läeks. või läen Tamula kaldale aparaadiga lutsu viskama
          Ja veel küsimus kas eestis on võimalik saada sellist kiipi nagu MX29LV160TTC-90 pole leidnud miskit kohta kuskohas oleks olemas. Idanaabri juurest saaks aga......... siis peab tellima 100 tk vms.
            Re: Vs: tc1000 bios update failed
            Sellel CF pesa on? booditavat CF kaarti oled proovinud?
            Kui tööle ei saa, siis ära lutsu viska. anna mulle.
              Nii küsimus tekkis selline, et kas saab kuidagi disketi pealt andmed kloonida cf kaardile , et saaks booditavaks. minuarust winhex peaks selle asjaga toime tulema ta ju kirjutab kõik bitid baidid ümber, või ei tee niimoodi. Äkki peab ikka soetama cf to ide adapteri.
                Esmalt postitatud haanjamiis poolt
                www.osta.ee 's on neid suht pidevalt saada ja miski 40 eegu eest.
                  Sisuliselt vajad sa seda koodi mis sinna minema peax loeavas formaadis, mis raha pakud et teex sulle selle ära. Saab nii et joodab mälu maha, progeb ära ja siis tagasi, sellele kivile on mule asendus olemas aga see pole vajalik kui eelmisel ainult andmed sees kutu. Ükski masin mille bios rikutud ei võta sul KUNAGI süsteemi järgi, see on sama kui lased mikrocontrollerile random data sisse ja loodad et ta hakkab sul serialist datat välja ajama. CPU on CPU olgu ta 8 bitti PIC või 32bitti 2GHz intel, koodi hakkavad mõlemad lugema nad määratud alg adrelt, kui seal jura siis asi ei tööta. PC erinab PICist seepoolest et bioses olev kood laadib ketta bootsectorist oleva nänni muut mällu ja hakkab seda käivitama PIC aga jooksutab koodi kohe romist.
                  viimati muutis kasutaja murphy; 13 m 2007, 00:30.
                    nüüd olen sunnitud teatama kurbusega , et see kurivaimu tc1000 ei hakka tööle kuidagimoodi ja tuleb lasta uuesti biossi sisse soft lasta. Küll ikka on ehitatud aparaat või ajasin oma katsetustega asja ise hoopis hukka Loodan, et saan murphy nimelise kasutajaga kokkuleppele ja saan aparaadi jälle töökorda.
                    lisan kasutatud leheküljed mis olid informatsioon allikaiks:
                    Thank you for visiting the TechnologyGuide network. Unfortunately, these forums are no longer active. We extend a heartfelt thank you to the entire community for their steadfast support—it is really you, our readers, that drove
                    Форум по прошивке (восстановлению), редактированию BIOS, ремонту материнских плат, видеокарт, блоков питания и т.д. Инструменты и оборудование для ремонта - POST-карты, паяльные станции и др. - выбор, характеристики.
                    viimati muutis kasutaja haanjamiis; 14 m 2007, 19:30. Põhjus: lisatud lingid
                      Nii nüüd on asi selline, et sai nagu korda Aga kuidas.... Käivitamis ajal vajutasin arvutil olevaid esc+tab nuppe ja hoidsin all. hakkas piiksuma 1 pikk ja kaks lühikest. võtsin toite tegant kuna polnud ühendatud usb floppi ajamit . Ühendasin ajami ära( ajamis oli sees bios recovery disk) ja uuesti toide taha ja esc+tab klahvid alla ja signaalid ning hakkaski flopilt lugema. Miskit 2 minutit krõbistas ja tegi 1 pikka piiksu ootasin veel 5 min ja tegin restardi ning..........oh õnne oligi bios taastatud. Selleks korraks sai asi korda . Nii, et see jutt vastas tõele: bootblock jääb ikkagi isegi hävinenud biossis terveks tuleb ainult leida koht ja moodus kuidas aktiveerida.
                      Suured tänud vastajatele ja abistajatele.
