OEM-gps'i mooduli näit ujub ...õkva nigu tsiga ...
    Õhtast, elektroonikud!
    On säärane probleem. OEM-GPS mooduli JP-7 (http://www.falcom.de/index.php?id=878) näit ujub. Ka kohapeal seistes. Hüva, proovisin teise mooduliga. Seekord EM-411ga (http://www.easydevices.co.uk/pp/GPS_...PS_MODULE.html)
    Hulka tundlikum ja omab sisseehitatud patch antenni ja puha. Aga...näit ujub samamoodi. Näiteks kodus saan koordinaatideks 59kr23,4082....59kr23,4085 E ja 24kr39,0705...24kr39,0773 W. Kr=kraad.
    Moodulisse ei ole mingeid lähteparameetreid laadinud. Kas peaks?
    JP-7 puhul näen omatehtud proges, et sõidan teest ca 170m eemal võsas.... Viga on süstemaatiline ehk pidevalt sama. Samas lubtakse manuaalis täpsuseks 10m!?
    Mida ma tegemata jätsin ?
    Tänks!
    /Felch
    viimati muutis kasutaja felch; 03 August 2007, 21:45.
    Vs: OEM-gps'i mooduli näit ujub ...õkva nigu tsiga ...
    kaardi ebatäpsus tuleb mängu ja GPS viga sõltub ka satelliitide kogusest, mis on näha.
    mina ostsin endale tevalost läppari külge selle pisikese mooduli ja mul kordinaatides ka pisut ujub, kuigi mitte eriti. Eesti kaardi järgi sõites oli ka sama lugu, et sõidad kuskil võsas ringi, samas autoroute kompenseerib ise seda viga automaatselt ja paigutab sind tee peale.
      Kaardi ja muu ebatäpsus on küll võimalik aga kas tõepoolest peabki näit kõikuma kohapeal olles? Ma pole küll välja arvutanud, mitu meetrit hälve on.
      ca 170m püsiviga tuli liikudes ja oma kaardiproges. Mõtlesin ise ka, et peaks lihtsalt korrektsiooni tegema kuid...kas nii ongi tavaline?
        kuna me siiani kasutame pm USA süsteemi, siis nendele on viga juba sisse progetud, sest tsiviilkäibes ei tohi nende standardite järgi täpseid seadmeid olla. vastasel juhul saaks ka terroristid kasutada neid mingiks muuks otstarbeks, kui matkamine...
        ma ei tea, kuidas nt GPS kaarte konfitakse, aga tavakaarte peab iga aasta uuendama, et kaardi viga kompassi suhtes õige oleks. samas GPS peaks poolustest sõltumatu olema ja kaardid peaksid olema fikseeritud.
          Minu teada võeti meelega sisse viidud vigaste andmete genereerimine mahakuid kes teab. Töökaaslane kasutas Exploristi nimelist kasti ja see näitas isegi selle ära, mis teepoolel ta sõitis! Nii et daata peaks vast ikka õige olema. Ilmselt siis programmne korrektuur ikka.
            Asukoht peabki ujuma, iseasi kuipalju.
            Garmin eTrex suhteline täpsus oli ca+-5m, profi Ashtech +-0.5m (kasutades DGPS parandeid oli tulemus peaaegu sama).
            Mis koordinaatsüsteeme kasutad? Mingi arvutusviga ei või olla?
            Kolakoguja
              GPS viga ei võetud maha vaid vähendati, ja tehti vea andmise algoritmi keerulisemaks. Umbes nii, et tavaliselt on viga +-5 m aga vahest viskab +-50 ka sekka juhuslikult või täpselt nii nagu USA tahab. Varem oli viga mäletamist mööda +-15 nüüd mingi 3-4 korda täpsem keskmiselt aga võibola mäletan valesti.
                170 meetrit ei tohi kuidagi kõikuda. Maksimaalne normaalne on 10m.
                Sarnast viga on esinenud WAAS-i kasutamisel. Ehk leiad vahendi selle väljalülitamiseks. Teadaolevalt on eestis selle kasutamisest olnud rohkem jama kui kasu (hüpe +-200m täiesti tavaline).
                  WAAS-i Falcomi moodulil ei ole (Sirf II kõigest). Uuel vidinal EM-411
                  on WAAS olemas aga by default disableeritud. Kaart on legaalne ja Maa-ametilt, pole vast eriti täpne aga võrdluse tegin nende veebikaardiga ja sealt tuligi vea suurus välja. Teisendan (oli see WGS-84?, tuleb MapWindow'st, sinna loen pnktid otse GPSist) koordinaadid LEST-97-sse oma proges ja kuvan kaardile (MapWindow 2-taktilise kaardimootori abil )
                  Teisendusalgo sain siit foorumist. Kui asi pole just muutujate pikkuses, ei peaks vigu olema.
                  Hälve on alati konstantne ja võiks ju lihtsalt Tambovit (Studenti tegur Tipis!) rakendada aga mul tekkis totter huvi, kas nii peabki olema ja millest nihe tekib. Kuskilt on uduselt meeles, et teatud kaardisüsteemide puhul pidi mingeid parandeid arvetama. Ehk asi just selles?
                    Need kaks ülalpool toodud koordinaati erinevad üksteisest 12m võrra. Arvestades, et see oli kuskil puude vahel, pole üldse halb. Kiikasin Google Earth'i pealt, maja tundus ka õige olevat.
                    Ehk on viga teisenduses? Mina saan järgmised arvud (ka omatehtud programmi kasutades):
                    lat: 59.39013666666666;
                    lon: 24.651175;
                    x: 6583754.1
                    y: 537001.7
                    P.S. gps'i koordinaatide konverter google earth'i nõutud formaati (kraadid.komakohad): http://www.cosports.com/tools/gps_coords.htm
                    viimati muutis kasutaja andreie; 08 August 2007, 09:00.
