2 GHz aga aeglane :(
    Vs: 2 GHz aga aeglane
    lisaks veel minu kogemustest vana arvutiga: firefox ainult paistab, et jookseb kokku. peale paari minutit suudab ennast kokku võtta ja jätkad vanast kohast
    to karutec: seepärast IE koju ei sobigi, et keegi ei raatsi kraane kokku keerata. riigiasutused kasutavad suures enamuses IE-d ja kõik toimib, aga neil on ka kohati kraanid nii, et isegi niriseda ei taha - ainult tilgub
    suurem osa pisipehme integreeritud kraamist on solk. paraku mitmed muud asendused on tasulised(mitte, et see solk ei oleks)
    paraku omavad alternatiivsed opsüsteemid arvestatavat turuosa ainult proffide seas(serverid, müürid jne). samas ka põhjendus: suurem osa tarkvaratootjatest on siiani orjenteeritud ka ainult või siis peamiselt pisipehme platvormile. surnud ring: kuni pole piisavalt kasutajaid, pole vajadust teistel tootjatel teisi platvorme eriti arvestada; kuni pole teistele platvormidele tuge, ei tasu alternatiivseid süsteeme kasutada.
    siiski on inimestel ka palju harjumuses kinni...
    windows on nagu lits: kõik teda panevad, aga keegi teda ei armasta.
      Nojah, jutuks hea küll. Mina tean ainult ühte progist (üks vana CAM) mis tahab run as adminni.. ja IEs on ainukesed asjad mida piirangud piiravad mingid pornopopupid ja vilkuv spämm.
      "POWERUSER" loomulikult installib süsteemi hullu sodi täis ja siis on kõik teised süüdi et aeglane on.
      Arvamus et "microsoft sukib" ja et linuxikarvikud teevad maailma parimat softi tundub küll tore kuid tegelikult ei ole see päris nii. Ei, kõik windoosakasutajad firmad ei ole lollid. Tõsijutt. Ja suured tarkvaratootjad ei ole ka lollid.
        Esmalt postitatud KaruTEC poolt
        Ei taha et päris ususõjaks läheks, aga Windows on grafitseskaja oblotska. Veab oma DOS-i ühekasutaja minevikutaaka ühes. Ja sinna paljud probleemid jäävadki.
        WW
          Ma vaatasin et mul viirusetõrjeks ActiveVirus Shield Powered by Kaspersky ja Spypot , kas need on ok ?
          ja Ad-aware 6.0 ka.
            Need antiviiruse ja antispy värgid on ok ise ka kasutan neid ja pole häda miskit aga kiiruse poolest võib nii olla, et emaplaat prose mälu ei taha koostööd teha hästi . Mul tööjuures üks selline 2.8ghz pentu prosega, 4pla-i emaplaadi ja 512 mäluga aparaat uimerdab nii, et ennem jõuad kohvi juua kui ta miskit tehtud saab ja mis viga on ei teagi samas teiselpool lauda olev 1.7ghz prosega aparaat toimetab palju kiiremini proovisin kõiksugu testi programme ja muud aga ei miskit. Töö seisneb mõnede tabelite koostamises ja teksti töö. Ma arvan, et viga ikka miskites ebakvaliteetsetes komponentides samas aga kui vigasid ei näita siis pole ju kusagilt kinni ka hakata.
            haanjamiis vidi lubjakivve...
              Esmalt postitatud haanjamiis poolt
              kui vigu ei näita, siis on viga tarkvaras!
