Tere.
Et mitte mõnda kohe ära hirmutada, siis ma ei küsi abi CNC pingi samm-mootorite juhtimise kohta vaid lihtsalt samm-mootorite kohta. Seega asja kallale.
Loogikasüsteem on olemas, nagu ka kokkutulekul kohal käinud inimesed nägid. Nüüd on vaja jõuosa võimsamaks ja paremaks teha. Teen asja väljatransistorite IRF630 baasil. Lisaks tavalisele juhtimisele lisan ka veel nn enable driver otsa, millest saab mootorit sisse/välja lüiltada. Muidu on asi lihtne, aga ma ei taha mootorit täielikult välja lülitada, vaid miski madalama pinge peale, et võlli fikseeritud asendis hoida. Algul mõtlesin, et panen sammuka toite otsale madala takistusega ja suure võimsusega taki, mis piiraks mootorite mähistele jõudvat voolu, aga...see peab olema ikka väga suurte gabariitidega takk, mis mulle ei sobi eriti. Sellega oleks olnud paralleelis üks väljakas, mis signaali peale sisuliselt takisti lühistaks ja täispinge mootorile peale laseks. Kuna see teema päris hästi ei sobinud, tekkis teine idee: Kasutada miskit releed, mis lülitab kahe erineva pinge vahel. Kuna mul plaanis kasutada arvuti toitekat, siis näiteks 12V ja 5V. Tavalises asendis on relee 5V asendis ja mootorid on paigal, sisse lülitatuna (driver enabled) aga 12V ehk mootorite toide. Ehk on kellelgi mõnda paremat ideed. Erinevad toitepinged on positiivne, sest ei teki ülearust kuumust.
PS! Kas mul see sisse lülitamise väljakas (Q5) üldse hakkaks sellises kohas nii tööle, nagu ma plaanin?
PS2! Skeem on siis hetkel veel selle takistisüsteemi järgi, mida ma kasutama ei hakka.
skeem
EDIT: Tegin teise skeemi idee kah. Muidugi releed ei pea lülitama väljakas ja kaitsediood on puudu hetkel.
teine skeem
skeem
teine skeem
