Emaplaat või prose vigane - kuidas vahet teha?
    Õhtast!
    Mure vennase masinaga. Pime mis pime. Toited tulevad ja power'i nupp lülitab spannungi ka maha aga rohkem ei viitsita
    Nagu ikka, võtsin kõik kõik kaardid/draivid masinalt maha, jäi puhas emme ja prose (AMD). Sama lugu. Emmel olev port 80-e testdisplei näitab pidevalt "FF" ja kogu lugu. ISegi toite LED ei sütti!
    Küsimus: kuidas teha kindlask, kumb vigane on - prose või emme või mõlemad?
    Masin pani lihtsalt keset tööd toru ära. Igaveseks.
    Toited on muidu normis, plaadil samuti. Konded OK, pinged silutud. 3V patarei pinge oli nati madalam (2,6V aga välise totitega kaasa aitamine ei aidanud (osad emmed ju olid selle suhtes tundlikud!)Hetkel ei mäleta plaadi ja ka prose konkreetset marki, vaatan selle kindlasti järele.
    Kas power-nupule reageerimine räägib midagi prose tervise kohta või käib see mõne eraldiseisva kontrolleri kaudu?
    Et siis ..mismoodi Teie teete kindlaks, kas prose või emme? Ainult uue prosega... või saab veel kuidagi?
    Vs: Emaplaat või prose vigane - kuidas vahet teha?
    Ega see MB juhuslikult EPOX EP-8RDA3I ei ole, selle display järgi võiks nii arvata. Omal viskas selline "emme" aasta tagasi vedru välja. See FF näit oli tollel MB nii käima minnes, kui ka peale mälu testi ees, ühesõnaga ei saa tolle näidu järgi päris kindlaks teha vea põhjust. Konkreetselt minu MB suri teadmata põhjusel ära BIOS`i ROM. Kõige lihtsam oleks muidugi katsetada toda proset kindlalt töötaval emaplaadil ja vastupidi.
    Edu katsetamisel!
      No, esialgu proovi emaplaadil clear CMOS teha jumperiga. Vaata, mis ta ütleb kui ütleb.
      Muidugi kõige kindlam variant on teise prosega proovida
      E: töötava prosega
      k.
        On vist tõesti EPOXi plaat. Tavavõtteid nagu CMOSi sisu tühjendamine kasutasin. Abi paraku ei olnud. Kui suur võiks olla tõenäosus et töötava prose vigasele plaadile panemine prose maha põletab?
          CPU'l saab (teatud mudelitel) mõõta seda, kas toiteahel on lühises või mitte
          Ma pole ise kunagi seda mõõtnud, kuid teatud mudelite puhul on see võimalik(samas ma ei tea, millega mõõdetut võrrelda; või on siis nii, et kui näitab 0, siis on jama...nii vist ongi. Igatahes on tarvis leida CPU ground ja toite otsad). Riskantne on see ka. Nii et ilmselt peab siin ettevaatlikult tegutsema.
            Võta prose ka pealt ära, kas siis midagi muutub masina käitumises?
            Pulli pärast võid tsekata ka neid toiteosas olevaid stabikaid (need mustad jublad emaplaadi peal, is kohe ATX connectori kõrval, mõni vbolla nendest toru ära pannud).
            Minul oli põhimõtteliselt sama kala videokaardiga - masin pilditu ja ei piiksunud samuti mitte, hiljem selgus, et videokaarti testimisest jõudis BIOS läbi, kuid muu riistvara testimise ajal kuumenes video mingi vidin nii üle (koormas toite üle vms), et BIOS ei jõudnudki piix koodideni, et kasutajale teada anda veast.
              Olen siin paljude aastate vältel torganud töökorras protsessorit eeldatavasti "surnud emaplaatidele", kindlakstegemaks kas saab raalist asja või ei saa. Kordagi pole õnneks siiamaani sellepärast ühtegi proset läbi põletanud aga eks ta üks õnnemäng ole. Võid veidi veel täpsustada remondis oleva "saani" MB mudelit/marki ja lisada ka seda kas tegemist on socket462`ga. Kui tegemist on sama, mis minu eelmises postituses nimetatud "emme" margiga, oleks lihtsam tolle seerja tüüpviga arvata. Olen ehitanud paar aastat tagasi tolle EP-8RDA3I`ga ligi 20 masinat ja probleeme on esinenud ainult kahega. Ühel korral hävis BIOS ROM (minu raalil) ja teinekord ühe tutava masinal ütles n-Force kiibistik üles. Kui huvi pakub võin sulle oma vana Epoxi emaplaadi Tallinna saata, võibolla saad kahepeale ühe töötava isendi kokku, eeldusel muidugi et prose on korras.
                Emme tüüp on EPOX-8KDA3J ja ta jooksutab 64-bitist AMD proset. Kes jagaks häid soovitusi, kuidas teha kindlaks kas viga proses vüi emmes. Vahetusvarianti pole paraku kumbalegi käeulatuses.
                Nagu enne mainisin, oskab emme toidet peale nupu pikka vajutust välja lülitada.
                Muidu on vaikus. Ka siis kui kõik kaardid välja koristada. Mälu eemaldamine ei pane plaati piiksuma. Toite LED ei sütti (vahest siiski) kuigi pinged tulevad ja on normis.
                  Antud juhul on siis tegu tõesti 64-bitise MB süsteemiga ja minu välja pakutud emaplaat selleks katseks ei sobi, seega kahjuks materjaalsest küljest aidata ei saa. Mõned soovitused veel: Kas sa toiteplokki oled proovinud ümber vahetada, äkki ei ole 3.3V pinget sealt välja tulemas? Võid kontrollida ka emaplaadi peal olevaid pindmontaaži väljatransistore, mis toiteahelate vahel on, järsku mõni katkenud imekombel. Sellises olukorras kus erinevate moodulite katsetamiseks ei ole vajaminevaid vahendeid (kindlalt töötav prose, emaplaat) ei oskagi nagu momendil midagi rohkemat soovitada omaltpoolt.
                  Edu sulle!
                    Kas seda proset eraldi mõnes teadaolevalt töötavas masinas ei saa katsetada? Selline võiks ju ikka kellegi leiduda. See kuidas käitub Power nupp näitab et BIOS ehk ikka midagi veel "teab".
                      Teist katsekomplekti paraku pole (nagu alguses mainisin). Toitenupule kuuletumine pani minugi mõtlema - kes seda veel kuulab? Ei käigi läbi prose?
                        äkki BIOS kutu ?
                        Kas floppy drive on käepärast?
                        Proovi googlest "restore bios blind mode"
                          Power nupule peaks emmel olema mingi väike kontroller mida läbi Biosi sätete saab juhtida. Kui Bios hävinud siis ei tohiks ju ka kontroller teada mida on lubatud teha. Lihtsalt oletus - ei tunne konkreetset plaati kahjuks.
                            Felch, võibolla saad D-Bracket'i lisada ja siis midagi teada:
                            http://web.starman.ee/saf/D-Bracket.html
                              Esmalt postitatud felch poolt
                              Toited on muidu normis, plaadil samuti. pinged silutud.
                              milliseid pingeid sa emaplaadil mõõtsid? See tähendab, et kustkohast?
                              viimati muutis kasutaja m4rtin; 04 September 2007, 14:23.
