Emaplaat või prose vigane - kuidas vahet teha?
    Vs: Emaplaat või prose vigane - kuidas vahet teha?
    Sisenevaid pingeid mõõtsin ja samuti peale plaadipealseid pingemuundureid. Olid silutud küll. Muundite täpset väljundpinget ei tea, oletan et olid õiged.
    Patarei pinge oli samuti OK. Mõnedel masinatel takistas tühi patarei käivitamist.
      Sain lõpuks proset teise plaadi peal testitud - on jah prose ise kutu. Seega teema ammendatud. Tänks abistajatele!
        Esmalt postitatud felch poolt
        aga kui püüda selgitada, siis kuskohas asuvad emaplaadil pingemuundurid? St kuskohast sa ikkagi pinget mõõtsid?
        See et viga CPU's oli, on vist üsna haruldane- tavaliselt on ikkagi emaplaadid need, mis üles ütlevad.
          Emaplaadil on minu teada mitu muundit: Vcore jaoks näiteks jne. Kui on lähestikku drossel ja FET ja drosseli ühel otsal on kõrgsageduslik signaal ning teisel alalispinge, on tegemist ilmselt muundiga.
          On tõsi, et kõigi muundite õiget väljundpinget ma ei tea, kontrollisin rohkem pinge olemasolu ja silutust.
          Prose ei tõstnud teisel töötaval plaadil toru, ju siis oli tuksis.
            küsiks veel siia teema lõppu, et kas voltmeetriga takistust(näiteks 2Mohm) mõõtes on võimalik emaplaat ära ka lõhkuda(ehk siis kas voltmeetri poolt väljastatav vool on nii suur, et mingile transistorile näiteks viga teeb)?
              Pakun et ei ole võimalik. Sest testri väljundpinge on kõrgem (ca 3V) vaid dioodi mõõtmise režiimis. Lisaks on vool väike.
              See muidugi ei tähenda, et nii tasukski mõõta. Esiteks ei saa takistit mõõta skeemis kuna paralleelahelad muudavad näitu. Erandiks on oomi kanti jäävad takid, nendega naljalt muud paralleelis ei ole.
                Esmalt postitatud m4rtin poolt
                Takistuse mõõtmiseks on oommeeter.
                Voltmeetriga mõõdetakse pinget (ning mingit voolu voltmeeter ei väljasta)
                  Esmalt postitatud @ndres poolt
                  vabandust, läks sassi. Aga kui näiteks tahtlikult tahta emaplaat ära lõhkuda ilma väliseid tundemärke jätmata, siis on kõige parem seda teha staatilise elektri abil, maandades seda näiteks emaplaadil asuvatesse kiipide sisenditesse(jalgadesse)?
