arvutikomponentide ülekuumenemine
    arvuti juures on ilmselgelt kõige rohkem kuumust tekitavateks seadmeteks erinevad mikroprotsessorid(CPU; GPU). Samas ka kõvaketta puhul on kuumus probleemiks. Kõvaketta juures on kuumus nagu arusaadav- platterid paisuvad(kuigi klaasist vist vähem kui vanemad, mis olid metallist) ning samuti ka vist teised kõvaketta komponendid, mis siis arvestades nanomeetrites mõõdetavat täpsust HDD ehituse juures, tekitab probleeme(ehk oskab keegi veel midagi HDD kohta lisada?). Aga mis toimub mikroprotsessorite ja teiste ahelate juures? Et mis seal sees kuumuse suurenedes muutub?
    Vs: arvutikomponentide ülekuumenemine
    Põhimõtteliselt mis asi hetkel probleemiks on? Temperatuur kõvakettal jah.
    Kuid selleks et mitte teha ulmelisi oletusi mis sul seal kõik olla võib, lae internetist alla programm EVEREST. Kui see peal vaata vasakult Computer->Sensor ja seal on protsessori, videokaardi emaplaadi jne temperatuurid. Kirjuta sealt kõik välja ja siis tasub vaadata kas on lisa jahutust, radikat või muud jahutus organit. Kui ma just su probleemist valesti aru ei saanud.
    Vaesel ajal on kärbes ka liha.
      mul ei olegi mingit probleemi. Rohkem huvi/arutelu päras küsisin. Kuidas temperatuuri mõõta ja millised võimalused selleks on, tean ma isegi. Rohkem huvitaks see, mis leiab mikroprotsessoris kuumuse tõusmisel aset?
        Soojuslik läbilöök on asja ametlik nimetus. Pooljuhtsiirded hävivad lõpuks.
        WW
          Esmalt postitatud Werewolf poolt
          ehk siis teisisõnu peenikesed juhtmed põlevad kuumusest tingitult läbi? Aga vahest kuumenedes muutub arvuti töö ebastabiilseks ja esineb hangumisi- millest see tuleb? Minu arusaamist mööda peaks seade töötama ideaalselt kuni soojusliku läbilöögi hetkeni, mil ta lakkab täielikult töötamast.
            Oli kunagi selline juhus, et pooljuht mõnikord ei töötanud, enamasti oli aga korras.
            Nii et, võib esineda ka lühiajalisi häireid/tõrkeid, sest mõnikord ei rikne pooljuht koheselt lõplikult.
            Prosedes on aga pooljuhte oi kui palju.
              Kunagi meile seda õpetati kui taheti pooljuhmide tehnolooge miest teha. Keda gi ei huvitanud aga...oli vist nii, et temp. tõus pani transi juba enne läbilööki lekkima. Loogikanivoodest läks asi kaugele ja prose ei toimi enam nagu peab. Lisaks on ülekuumenemine lokaalne ja väga kiire. Sellepärast soovitataksegi kasutada vaskradikaid- soojus levid neid mööda kiiremini ja ei teki mingi koha ülekuumenemist (kuigi kogu radikas võib jääda suht leigeks).
              Eks seal oli vist muid nähtusi ka, targemad teavad täpsemalt.
                Kui soovid arutleda ja saada näiteks mitte ähmaseid vastuseid räägi kasutajaga HV'st. Siit teemast http://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?t=202777, kasutaja kes selle teemaga alustas on tõesti imestama panevalt tark selle koha pealt. Ma usun et ükskõik mida sa tema käest küsid saad sa ka vastuse. Siis võid muljetada.
                  Esmalt postitatud felch poolt
                  lokaalse all mõtled sa mingit punkti mikroprotsessoril? Ning mis see läbilöök on? Uurisin ise ka ja pooljuhi juures peaks vist jah sedasi olema, et madalal temperatuuril on kõik elektronid seotud aatomitega, kuid temperatuuri tõusmisel vabanevad pooljuhi(näiteks räni) aatomil viimase kihi elektrone.
                  Aga oma arvuti soojuseralduse terviklikuna (W) saab kätte kuidagi sedasi, kui teada umbes olulisemate kuumust eraldavate seadmete võimsustarvet ning seda kui palju nad sellest võimsusest soojuseks eraldavad(või täpsem oleks vist tegelt isegi sedasi kui mõõta arvuti vahelduvvoolu tarvet mingi perioodi jooksul ja siis leida võimsus...kuigi seda keskmiselt soojuseks eralduvat võimsust peab ikkagi teadma + lisaks peab veel vist PSU kasutegurit arvestama?) ? Mulle endale on kuskilt meelde jäänud, et see on eralduv võimsus on ~10% tarbitavast(aga võibolla ajan millegiga sassi).
                    Tellisid - tehtud: lokaalne jahutamine. Veel ahjusoe: http://www.physorg.com/news107181329.html
                      tänud Aga sealt artikist käib ka läbi mõiste "overcooling"(selles kontekstis, et jahutatakse väga tugevalt kogu kiipi, kuid tegelikult vajaks sellist tugevat jahutust sellel hetkel vaid pisike osa kiibil)- siit ka küsimus, et kuidas käitub pooljuht siis kui ta on viidud väga madalale temperatuurile? Kas saab protsessorit nii palju ka jahutada, et pooljuhid enam elektrit ei juhi ning CPU lakkab töötamast?
                        Pooljuhid töötavad edukalt madalatel temperatuuridel. Mõnda asja (andurit, nt. astronoomide CCD maatriksid) lausa jahutatakse vedela lämmastikuga.
                        Teatud temp. allapoole tekib ülijuhtivus kus asja elektritakistus kaob täielikult.
                        See muidugi ei tähenda et mõnda pentiumit või amd-d tasuks -200 kraadi juures käivitada. Nende garanteeritud töö temperatuur on ikka kõrgem. Mis prosega nii madalal temp. toimub, ei oskagi täpselt öelda.
                        Kõrgel temperatuuril (tähendab ikka madalamal kui räni sulab )toimub siirde hävimine voolu toimel. Transid ei suuda enam korralikult suletuna püsida, valel hetkel avanemine aga võib skeemi maha põletada. Mõne toitemuundi põletabki, vüimsa võimendi samuti sest seal on kõik vajalik olemas et vool väga kähku üle talutava kasvaks. Mõni skeem aga jääb peale jahtumist tööle. Näiteks kõrvetasin kogemata maatriksdisplei draiveri kivi. Hiljem hakkas uuesti käima.
                          aga harilikul CPU'l tekivad enamus hot-spote vist ALU piirkonnas?
                            Ma noriks natuke:
                            Esiteks peenikesed juhtmed pole sama mis pooljuht siire. Pooljuht lihtsalt sulab kokku kuna p ja n kanalite lisandid diffundeeruvad kogu kristallis ja saad suvalise räniklotsi. Kui juhtmed juba põlema hakkavad siis on midagi väga valesti ja vajad kustutit
                              aga overclockingu kontekstis ei tohiks ju olla kiibi(antud juhul siis CPU) puhul jõudlusel vahet, kas tema temperatuur on ütleme 40C või 70C senikaua kuni valesi lülitusi ei teki? Palju räägitakse, et madalamal temperatuuril saavutatakse OC puhul paremad tulemused, kuid on see siis müüt? Difusioon on küll suurem(ja seepärast eluiga lühem), kuid jätame selle kõrvale.
