Oleks tarvis siis wifi "pulk" panna 2 korruse rõdu alla,et netti püüda(vihm peale ei saja).Aga iseküsimus,kuidas selline asi niiskust talub??St niiske ilmaga siiski võib sinna natukene niiskust tekkida vist.Ja kas talvel pakasega see pulk ikka kannataks väljas olla? Loomulikult tuleb asi siis usb pikenduse otsa panna ning juhe siis kuskil kuni 10m pikk.Võib üldse nii pikk see juhe olla?? Ning kas müüaks sellises mõõdus.ise pole üle 4m näinud(pole väga vaadanud ka tegelikult).Olgu kostke midagi asjalikku selle plaani üle.
Wireless stick välitingimustesse
Vs: Wireless stick välitingimustesse
Võimalik. Kas ka mõistlik, ei tea. Otsi sobiv plastiknõu, mille sisse "pulk" sokutada. Ilmselt mõtled usb pulka, tasub meeles pidada et maksimum kaabli pikkus olgu 5 m, ka see nõuab juba võimendusega kaablit.
Plastikust niipalju, et võiksid seda mikrolaineahjus testida. Kuna sagedused sarnased, siis sobib hästi materjal, mis mikroahjus ei sula (ei neela antud sagedust). Need plastikanumad on lihtne hermetiseerida.
Aga kui midagi normaalsemat ja püsivamat tahad, siis hangi endale linksys ja väike suundantenn+sobiv kaabel, kogu kulutus alla 1,5K.
wifi.ee/foorum2 lehel on mitmeid kasulikke õpetusi, uuri ka sealt lisaks, otsing abiks.
http://www.septembriseijoo.ee
Mul on see wifi pulk olemas ja ei ole vaba raha.Aga see kaabel??Kas 5m on siis maksimum pikkus we? Mul oleks miski 7-8m raudselt vaja.Aga kui ise kaabel teha mingi jämedast juhtmest,kas siis saaks pikkust juurde?Muidu oleks üks variant selline ka,et lõhuks selle pulga laiali ja veaks siis antennikaabliga välja antenni(st ühendaks sinna kuidagi antennijuhtme).Ahjaa ja kas selline asi oleks võimalik,et ma ühendan selle wifi pulga ja lauaarvutis oleva wifi kaardi ühe antenni alla.
otsija
Niipalju kui mina tean, üle 5 m usb-ga kuidagi ei saa, mõistlikkuse piirides, jättes ulme kõrvale. See antenni ehitamise mõte polegi ehk nii paha, aga... Antenni puhul tuleb mängu koaksiaalkaabel, kus sumbuvus vihvile suur. Seega, oleks sul vaja kasutada võimalikult lühikest kaablit. Selleks, et õrna pulga skeemi mitte kahjustada peaksid kombineerima pigtaili ja hariliku antennikaabli.
Kardan, et sellises olukorras sa odavalt hakkama ei saa. 5m kaabel pole ka odav lõbu.
Aga milleks sulle kahele adapterile 1 antenn? Kui on 1 antenn, siis on piisav 1 adapter. Autole sa ju kaht käigukasti ei paneks?
võimenduskomplekt 729
pikendus 188
wifi foorumis nägin hiljuti müügikuulutust, kus pundis linksys, kaabel ja antenn, suurusjärk ca 1500 eek. Kõik mida vajad, kindlapeale minek, püsiv investeering. See USB lahendus on pigem selline lapsemäng.
Ei point on selles,et mul on lauaarvuti ja laptop kodus.Mõlemad tahavad töös olla tihtipeale.Praegult on sedasi,et lauaarvuti püüab wifit oma antenniga tele2 mastist ja siis jagab selle pulgaga ka läpakale.Aga see nett on niigi nii aeglane ja uimane,et kahega jagada on hullumaja ikka.Niisiis tahakski kummalegi eraldi wifit püüda,siis ei ole asi nii sõltuvuses.Ja praegult siis tuleks ainult olemasolevale antennile nn pulk kylge lükata,kui niimodi saaks.Aga kas saab`???
otsija
Ei ole jällegi päris kindel, aga kui soovid lauaarvutist AD-Hoc teel wifit jagada, siis ei tule usb pulk sellega toime.
Eks wifi teel saadud internet kipubki veidi uimane olema, sobib rohkem töötamiseks ja lehelugemiseks kui tõmbamiseks (ei taha öelda, et sina tõmbad). Kas sul ei oleks lihtsam selle wifi pulgaga otse tele 2 mastist wifit püüda? Lauaarvuti oma ja läpakas oma pulgaga. Saad kaks sõltumatut ühendust ja vahepeal pole pseudokadusid. Kui sul selline variant millegipärast ei sobi, soovitan lauaarvutist juba cat-5 ga nett läpakasse tuua, eeldab küll teist võrgukaarti, aga neid peaks nii mõnelgi lauasahtlis niisama vedelema. Siis pole sisevõrgus kadusid. Aga jällegi: paigalda parimasse asukohta linksys, miski antenn sul oleks nagu olemas juba, vea arvutitele cat5 või jaga vihvi teel sisevõrku laiali.
Esmalt postitatud reameez pooltEi ole jällegi päris kindel, aga kui soovid lauaarvutist AD-Hoc teel wifit jagada, siis ei tule usb pulk sellega toime.
.Ja see otse neti püüdmise varjant läpakaga.Seda ma ju kaalusingi algul,et vean 7-8m pikkuse usb kaabliga selle pulga rõdu alla,et tal levi oleks,aga usb kaabel ei võinud üle 5m olla vms.Ja seega tahaksin usb pulga lauaarvuti wifi kaardi antenni külge nn paralleeli yhendada.Siis lükkaks lihtsalt usb läpakale järgi ning siit siis küsimus,et kas töötaks??Ja võrgukaarti ma lauaarvutisse panna ei saa,sest pci slotte pole vabasid
.See pikem jutt.Aga ühesõnaga proovin selle wifi pulga laiali saada ja vaatan,kuhu yhendada.
otsija
nonii lammutasin siis wireless sticki(wifi pulga) laiali ning avanes vaatepilt järgmine(ärge pange mu s_ _ast klaverit tähele:P)http://www.album.ee/node/11208526/50001610.nüüd aga ei tea,milline seal see antenn siis olla võiks?.Proovisin sellele sinisele julalle antenni paralleeli ühendada.Kiri oli peal sel wtc,aga ei midagi(ennem muidugi mõõtsin,et ega seal mingit pinget vms peal pole ja ei olnud).Niisiis keegi äkki oskab aimata,et milline see antenn seal olla võiks???otsija
Ära seda antenniaretust sinna pulgale nüüd küll tee, ei usu, et see sul õnnestub. Ostad kas parema tehnika või viid pulga ikkagi usb kaabliga sinna kus levi on. 5 meetrit on max usb kaabli juures, isegi selle juures osad seadmed ei taha töödata, testitud. Kui sul nüüd on rohkem pikkust kaablile vaja ning raha ei ole, et paremat tehnikat osta siis sinu algandmetega on ülesande lahendamine võimatu.Tasuta präänikut ei anta, ei elus, ei elektroonikas.
Ettevaatust! Postitan ainult ebakaines olekus!
Ok mõõtsin ära ja saaksin siis 4,5 meetriga rõduukse ette suht asja.Lauani kyll ei jõua,aga noh vahet pole siis.Ostan 4m se kabla ja lükkan veel olemasoleva poolemeetrise jupi otsa ning kärab kyll vast..Aga üks asi veel.Mul siin see tele2 mastis wifi nimelt annab netti teatud mac aadressiga kaartidele.Ma aga lasin sellele wifi pulgale sama mac adre peale,mis lauaarvuti kaardil peal on.Siit siis küsimus,et kas asi toimiks või hakkab mingit vingerpussi mängima.Muidu on siin nett väga kehva nagunii.päeval pidevalt kõigub st 15 sekundit on ja 30 sekundit pole(umbkaudu).Seetõttu suht savi ka,kui nn ära bännitaks
.kord saatsin smsi oma laptopi maciga,aga asja järgi ei pantud ja enam ei viitsi uuesti lunima ka hakata seal.Aga kuidas muidu samade macidega asi töötaks??
otsija
Tegelikult eeldab igasugune mastis listi lisamine ikka ka lepingut teenusepakkujaga (usun et antud juhul on seos Tele2 `ga kaudne- ilmselt kasutab keegi lihtsalt füüsilist masti mis kuulub Tele2 `le). Niiet sms ei ole piisav argument et mingi MAC listi lisatakse. Pealegi veel läpaka oma mis vähese tõenäosusega mingit sidet mastiga suudab anda.
Kahe samase MACi korral saab ühenduse ainult see kes kõvemini karjub, seega ei muutu siis midagi - ikka saad ainult ühe arvutiga netti ja miski ütleb et see saab olema siis lauaarvuti kuna tal ikka mingi antenn kuidagi küljes on.
Toodud pilt annab just samapalju infot kui kogu teema, seega seda eriti polegi. Üldiselt saab USB moodulitele lisada korraliku antenni kuid see ei saa juhtuda selle põhjal et millegi lähedusse on "wtc" kirjutatud...
Üldiselt ole selle lühendiga homme igati ettevaatlik - "wtc" = World Trade Center ja lisaks 11 september...
Neti käitumine tundub olema nagu Kylatee2 raames tehtud "sotsiaalinternet" kindla kuutasuga. Seega et seal saada bännituks pead ikka oluliselt rohkem rabelema, enne kui keegi viitsib tähelepanu teravdada.
Ainus mõistlik teguviis on eelnevalt esitatud - tuleks kasutada mingit komplekti wrt54g baasil needuse jagamiseks. Kui see ei ole teostatav siis
teed lauaarvutis Internet Sharingu ja võtad CAT5 kaabliga läpakale sealtkaudu ühenduse. Kahte LAN pesaga kaarti pole siis vaja kuna seesolev wifikaart on ju samuti võrgukaart. Jääb see usb paremaid aegu ootama ning ilmselt isegi tervena (kindel enam pole).
Kui niipidi kuidagi ei taha asja lahendada siis võta parem ca 40 cm fritüürivõrk, sea see usb sinna fookusesse, paigalda mittemetallist vahenditega (mäkkaiveri teip) ning oled saanud Ranteloni säästuantennist tundlikuma lahenduse ilma lõhkumata.
Tean et see on veider soovitus aga töötab.Kui tõde võib välja öelda ainult sosinal, on riigi vallutanud vaenlane.
jutt õige ja loogiline. Selle parabooliga võid katsetada, aga miskipärast kutsutakse neid asjatundjate seas tuumapannideks (üle pingutamise korral tapad kogu ümbruskonna õhu). Proovi esmalt supilusikaga, siis kulbiga, siis kastruliga ja alles siis fritüürivõrguga. Wifi.ee foorumis on läbi jooksnud ka pilte antud lahenduste kohta (supilusikas+usb pulk). Kui kaugelt sa seda asja üldse püüad, mis jääb teele, Kas on pakettaknad, ega seinad armeeritud betoonist/plekiga üle löödud pole?
Esimese asjana peaksid sa lauaarvutis ühenduse looma ja rõdult läpakaga proovima, kas saad teise ühenduse ka püsti. Kui jah, siis on mõtet edasi mõelda, kui ei, siis tuleb asi kohtvõrgus lahendada.
Tevalo foorumis nõu andes tuleb tihtipeale arvestada sellega, et siin ei otsita mitte valmislahendusi, vaid soovitakse ise midagi olemasolevate vahenditega ära teha. Jõudu katsetamisel!
Mul see mast kuskil 1,5 km eemal
aknast näha.maja on selline ristkylik onja ja see mast jääb siis enam vähem majanukka niiet otse läbi akna ei paista vaid tuleb rõdu alla panna(2 korruse rõdu alla siis).Yhesõnaga rõdu all saan 1-2 posti levi kätte ja sellest piisabotsija
