Seda,et kas läbi neti oleks võimalik kanal2 ja tv3-e kusagilt vaadata.Osa välismaist pläma tuleb läbi neti,aga kas eesti kanaleid ka tuleb/tulema hakkab kusagil.
Kas tasuline siis vähemalt on kuskil??Telekast vaatan samamoodi tasuta,miks ta raha eest peaks olema.Siis oleks päris hea,kui ntx telekanali kodukal oleks vastav võimalus.
Miski teenusepakkuja peaks küll eestis olema kes annab sulle lepingu eest karbikese, mis eesti digi-tv-d tekitada suudab suht suvalises kohas maailmas kus on normaalse läbilaskega internetiühendus.
Njh seega midagi mõeldavat pole.Aga kas ise ei ole võimalik sellist programmi(mitte et ma ise midagi teeksin) aretada,et kui mul on arvutis tv kaart,siis mingi softi kaudu saadaks selle pildi netti avalikult ylesse.Neid krdi linnupesasid saab ju vahtida,et mis seal toimub.
VLC-pleier peaks võimaldama võrku streami saata, (kui mu mälu ei peta). Aga kuskil juba levivat teleprogrammi avalikult taaslevitama hakata pole kuigi hea mõte. Oma toodetud pilt, see on teine lugu.
Tegelikult vist päris paljud programmid oskavad videot edastada. Skype nt., MSN , ja kindlasti on neid veel.
Kvaliteet sõltub muidugi ühenduse kiirusest.
VLC-ga saab väga kenasti asja teha, juhendeid leidub, kui huvitab-leiad. Saab esialgu ka video kvaliteeti alla võtta kui hetkeline upload ei kannata.
Ise striimisin telekapilti kohalikku võrku, siis läpakaga mööda maja sai telekat vaadatud wifi vahendusel. VLC-l on isegi veebiliidesena pleilist, saab kanaleid vahetada kaudselt ja mis kõik. Tahab küll tihkemat konfimist aga õpetusi leidub.
Tasuta präänikut ei anta, ei elus, ei elektroonikas.
Ettevaatust! Postitan ainult ebakaines olekus!
Arvesta sellega, et striimid on ikka päris suure ribalaiusega. Mingid 320x234 lahutusega striimid on juba 300kbit/s ja rohkem; korraliku TV-lahutusega pilt on juba mitu megabitti sekundis. Ehk siis ühe ADSL'i kohta üks 320x240 ülespoole striim (=1 klient). Iga kliendi kohta üks striim algpunktist kuni kliendini; multicast oleks küll tore asi aga seda pika vahemaa peale ei lubata... P2P TV on ka huvitav tehnoloogia aga ka sel on omad miinused.
Sellist striimimist lihtsalt ei saa teha väga kauge maa peale, seal läheb vaja meeletut ribalaiust. Seepärast ongi ip-tv korral teenusepakkujal päris tõsine infrastruktuur võimalikult klientide lähedal, kuhu siis jookseb üks komplekt pilte sisse ja kust siis läheb klientidele laiali.
Katsetuste järgi on kusjuures piiratud ribalaiuse juures kõige parem real'i striim. Windowsmedia ja VLC jäävad pildi kvaliteedilt alla või vajavad palju rohkem ribalaiust. Real'i puhul tuleb maksta serveri litsentsi sõltuvalt klientide hulgast(vist oli kuni 5 klienti tasuta vms), enkooder on tasuta. Windowsmedia puhul sama lugu, vaja windowsi serverit vastava arvu kliendilitsentsidega. VNC on üks tore ja tasuta tükk; kohtvõrgus saab MPEG'ina väga kena pilti üle kanda aga piiratud ribalaiusega võrgus ei ole mitte hea.
Veel üks huvitav asi, millel tasuks silma peal hoida, on red5 server. See siis striimib FLV formaati, mida saab flashiga brauseri aknas mängida. Kui asi kunagi küpseks saab, võib täitsa tore olla.
Eks soovitud pildikvaliteet määrab vajaliku ribalaiuse. Näiteks Elioni Digi-TV väljastab MPEG2 transport stream'i 5...7Mbit/s. Samamoodi saab nende pakutavasee Amino digiboksi VLC-ga ise striimida, nõuab natuke vingemat konffimist.
FLV on küll tore ja suht madala bitrate-ga (YouTube kasutab), aga kahjuks ei luba eriti paremat pilti kui see "netivideo" millega harjunud oleme ja minu teada on flash pleierid tasulised, kui tahad sellise oma kodulehele üles sättida. Viimases võin muidugi eksida, ei ole asja eriti uurinud.
Hea jälle see, et valdav enamus arvuteid fläshi siiski näitab. WMV-ga olevat veidi nutusem lugu.
Tulevik on ilmselt h.264 päralt, saab visuaalselt sama pildi nagu MPEG2-ga, kuid u.2x väiksema bitrate-ga. VLC seda ei toeta veel.
