Programm failide kustutamiseks
    Kas keegi teab mõnda programmi või märksõna, mille järgi saaks otsida sellist muusikapleierit, milles saaks kohe laulu ära kustutada, kui ei meeldi.
    Laule palju ja suht tülikas on laulu kustutamiseks pleier kinni panna.
    Vs: Programm failide kustutamiseks
    Winampis on ka selline võimalus.
    Valid laulu, siis playlisti all rem nupu peal
    parema hiire nupuga klõps ja sealt valid Remove ja
    sealt omakorda "Physically remove the selected file (s)"
    Tasuta präänikut ei anta, ei elus, ei elektroonikas.
    Ettevaatust! Postitan ainult ebakaines olekus!
      Tänud. Sain asja toimima. Tõmbasin Winampile plugina - Explorer_Context_Menu.
        Aga kas keegi sellist progre või winampi võimalust vms oskab tutvustada,millega kõik kordused(lugude) ära kustutsada saaks..Kipuvad kordused tekkima kaustadesse ja väga tylikas ja aeganõudev on kõik käsitsi ylesse otsida ja ära kustutada:/.Või ehk on olemas mingi eraldi programm,mis terve kaustade kogumiku peale samasugused failid välja toob ja kohe kustutamisvõimaluse annab??Sellise progre üle oleks küll tänulik:P.
        otsija
          Küsiks ka. Kas mõne pleieriga saab käimasolevat kugu ka klaviatuuri otseteega kustutada (mitte hiirega kuskil kolades vaid üht konkreetset klahvi vajutades)?
          Nimelt ei ole ise arvuti taga, aga muusika mängib. Kui satub mängima mõni lugu mis ei meeldi, siis sooviks sellest lahti saada ainult ühe puldi nupu vajutusega (girder).
            Küsin ka. Kas keegi oskab soovitada mingit softi, millega annab kustuda faile, mida win ei lase? (Ühel programmil osad failid kadunud, enam uninstalli teha ei saa ning ülejäänud faile ära ka ei saa kustutada, sest tuleb tõrge.)
            Algaja.
              Esmalt postitatud Liitrine poolt
              Proovi safe mode's kustudada.
              Oli küll üks proge millega sai kustutada, nõudis restarti ja pärast seda oli fail kustunud. Aga oli ka faile-kaustasid mis ei kustunud isegi sellega mitte
              Kahjuks nime ei mäleta...
              edit: proovi sellega http://www.softwarepatch.com/software/moveonboot.html
              viimati muutis kasutaja sebastian; 10 October 2007, 22:56.
                Üks selliseid programme mis veel võimaldab soovimatuid faile ja kaustu eemaldada on System Mechanic: http://www.pctools.com/registry-mechanic/?ref=cnet
                Paraku on täisversioon tasuline aga midagi peaks võimaldama ka teha nn. trial versioon.
                  Kui xp-ga parema nupuga faili peale minna ja sealt Unlocker vajutada siis teeb ta faili selliseks, et seda kustutada saaks.
                  k.
                    Esmalt postitatud kedambarai poolt
                    See unlocker on mingi programm, mille sa oled endale installinud, teistel sellist pole.
                      Esmalt postitatud sebastian poolt
                      Asi sai lahendatud.
                      Algaja.
                        Esmalt postitatud urmas78 poolt
                        Ei ole eraldi installinud, Unlocker tuli kaasa minu teada miskise XP-updatega.
                        k.
                          Ei tule mitte mingisuguse windows updatega mitte-microsofti toodet sulle arvutisse. Unlocker on üks vabavaraline programm mille valmistas Cedrick Collomb nimeline mees ning mille oled sina ise, või keegi teine sinu arvutis käinu installinud.
                            Esmalt postitatud Ragnar74 poolt
                            googeldasin, sul on õigus. minu pidur, unlocker ei ole windowsi asi. aga tänuväärt softijupp on ta küll
                            k.
                              Väga kasulik lisa on ta tõesti. Endalgi see jooksmas .
