Eagle pangestub, mida teha?
    On olemas legaalne profiversioon Kotkast. Skeemi joonestamine jms sujub aga autoruuterit käivitades pannakse alati proge kinni ja küsitakse luba M$-le veast meldida. Ruuter ise nagu hakkaks käima, otsib "busse" ja siis ... põmaki.
    Vea põhjust ei öelda, M$ saadetav fail sisaladab vaid compatibility infot. Loetletakse parasjagu jooksvaid protsesse ja tehakse core dump.
    Proovisin ka teisel arvutil, sama lugu.
    Mida soovitate? Otsida parem programm .... ?
    PS. Ehk aitab see asjaolu, et skeem on suur: ca 2000 komponenti. Plaat pole ka just pisike: 160*450mm
    viimati muutis kasutaja felch; 05 October 2007, 16:36.
    Vs: Eagle pangestub, mida teha?
    Kotka tegijatele pole probleemist kirjutanud?
    Kui legaalne versioon siis peaks ju täis support olema.
    XP's veel selline võimalus, et petta programmi (nagu töötaks ta vanema op süsteemi all). Paremklikk proge ikoonil, seal Properties ja sealt Compatibility ja sealt proovid erinevaid opsüsteeme: Run this program in compatibility mode for: ja valid opsüsteemi.
    Kas viga kordub?
    Kui teistel arvutitel sama jama, siis parem programmi tegijatega ühendust võtta, kui Sa seda muidugi teinud pole.
      Proovisin ka W95 compatibility moodis, ei aita. Viga tekib vaid ühe skeemi puhul, pisikesi skeeme hekseldab küll. Kotka toitjatele kirjutasin. Kuna skeemiga on kiire, nagu alati, lootsin et ehk keegi omab sarnast kogemust. Kotkatohtrite vastus ... võib jäädagi tulema.
      PS. Äkki on mälu vähe - kõigest 1Gb ?
      viimati muutis kasutaja felch; 05 October 2007, 16:37.
        Autoruuter ei olegi kasutamiseks mõeldud, see on jumala levinud viga kõikides PCB progistes. Iseasi kas see teadmine sind lohutab,
          Tõsi ta on, et käsitsi ruutides tulevad mõnikord paremad plaadid. Aga vahest ei viitsi, eriti kui skem liiga suur.
          Igatahes kotkapojad palusid failid saata ja lubasid uurida. Eks me näe, nagu ütles pime ja pani silmad kinni...
            teada-tuntud kvaliteetrouter on Specctra, vähemal määral Altium ja Electra. paraku toimivad nad käsurealt ja tingimuste progemine on keeruline ja aeganõudev, kui selle ametiga ( ja ainult sellega) leiba ei teeni siis selgeks ei saa, vöi korraks midagi saad aga 2 kuu pärast on jälle tühi koht. ehk siis - tegemist on spetsiifilise tööga, milles hobikorras end kursis hoida ei önnestu - täiesti vörreldav piloodi vöi kirurgi ametiga, kui ikka iga päev ei lenda vöi löigu siis head nahka ei tule. on jäänud mulje et autorouterit on suht lootusetu alla 4 kihilise pcb rakendada.
            viimati muutis kasutaja raivo; 05 October 2007, 21:08.
              Nii, Kotkapojad on tõesti tasemel, mütc maha nende ees. Soovitati:
              - pane ikka kõik jupid kenasti plaadi piirjoonte sisse - ei aidanud (ühe pistiku piirjooned OLID väljas, pad'id kenasti sees. Ennegi niiviisi ruuditud ja kokku küll ei ole jooksnud);
              - kasuta suuremat "grid-i" kui 1. Vot see mõikas! Grid =2 ja rehkendab. Hommikuks jõuab ehk valmis. Seni olen ka grid=1 seadega ruutinud aga detaile on oluliselt vähem olnud.
              Ehk siis...ikkagi proge kala vist? Kala ... kotkale
              Ruuteritest üldse. Mina olen muidugi amatöör ja proffidele vastu ei vaidle. Aga siiski.... Olen teinud nii, et ruudin käsitsi need rajad, mida pean oluliseks/vajalikuks mõistlikult paigutada. Siis ehk veel natuke, kui igav on. Edasi anna juhtimise autopiloodile, las rehkendab. Ja keedan kohvi.
              Muidugi kui ei pea ise puurima ja viasid jootma, lasen vahest üle jala ka ehk siis täiesti autoruuteriga. Poogen...
                Autoruuterite algoritme on hirmus nüri keeles "C" kirjutada. Keerulised andmestruktuurid, keerulised algoritmid, tuleb silmas pidada, et mälu pole lõputult - saatuslikul hetkel teeb programmeerija ühe "free" üleliia ja ongi autoruuteril ämber käes.
                  ausalt öelda on üsnagi möistetamatu lihtsalt radade kokkuvedamine, valdavalt sellised riistad ei tööta vöi töötavad ääretult ebastabiilselt. peaaegu köik suuremad komponenditootjad avaldavad appnoute pcb soovituste kohta - kuidas gnd vedada, kuidas varjestused, jne. just hetkel teen kellegi ilmselt autorouditud eagle pcb-sid ümber, tõsi, ka skeemis oli üksjagu vigu. lausa sooviks pcb idiootsused kuhugi üles riputada, aga tellija ilmselt pole nöus ( kes ikka ise tunnistab et on loll ja sai vastu pyksa ).
                    Aga kui vearaporti saatmine keelata, kas siis näitab viga ennast?
                    Control Panel -> System -> Advanced -> Error Reporting -> 'Enable error reporting' puhul saadetakse vearaport.
                      Vs: Eagle pangestub, mida teha? - lisaküssa...
                      Ei proovinud enam, asi hakkas tööle. Paistab, et sattusin ikkagi mingile softi kalale.
                      Aga veel 1 küssa Kotka sõprade ringile. Nimelt kuidas saaks talle selgeks teha, et toitesiini tuleb vedada ainult kihis x ja kasutada tuleks rada laiusega y? Ja kas saaksin seda juba valmis sirgeldatud skeemi puhul ka rakendada (päris palju juppe, ei viitsiks mitte ümber teha)? Manuaal on tööl, puhkepäevadel ustel taba ees... Help'ist on abi vaid siis, kui tead asja täpselt ja tahad vaid süntaksi osas mälu värskendada. Nagu alati...
                      PS. Seni olen enamuse radu käsitsi trasseerinud aga suure plaadi puhul tahaks nagu George'i (autopilooti) kasutada ja...laisk olen kah nagu kapsauss
                      PS/1. To Raivo: otse loomulikult ei laseks ma impulsstoitekivi või muud olulist autoruutida. Skeem peab ju töötama ka.
                      viimati muutis kasutaja felch; 06 October 2007, 22:18.
                        Proovi mõttes hakkasin ampslabi c70 skeemi Eaglesse joonistama. Kolmandik joonistatud, proovisin pcb-d genereerida, aga selles pcb aknas puuduvad nn. "airwire" ühendused komponentide vahel. Skeemi paaris kohas kasutasin ka "junction" käsku, aga ei midagi. Ununes mul miskit olulist tegemata või pole miskipärast need airwired nähtavad?
                          Unrouted layer sees?
                          Kolakoguja
                            Autoruuteriga kavatsesid teha?
                              to: pupsik Unrouted layer on sees.
                              to: radiotehnika35 Autoruuteriga polnud otseselt plaanis. Mõtlesin, et kui skeem sees, siis eksimisvõimalusi vähem ja juppide asendamine mugavam. Et oleks lihtsam erinevatele radikatele kohandada. Esimese otsa plaanisin esmamõtte järgi teha selle diy foorumis kättesaadava sommi c200 plaadi või mõne muu eeskujul ja päramise osa siis ise. Ühesõnaga lihtsalt proovin. Failijupp siin: http://www.hot.ee/surfileht/c70.sch Kasutasin nii "wire" kui "net" käsku. Mõni ühendus peaks ju ometi olema, aga ei midagi. Eagle on 5.0.0 Pro
