Tere.
Olude sunnil olen ma viimasel ajal pidanud võitlema "kõikide wifide esiisaga" -Proxim Rangelan2 tehnoloogiaga aga nüüd olen jõudnud punkti kus oma mõistusest hakkab väheks jääma.
Asi näeb välja nii et on üks AP controller, Mõned Access Pointid ja siis paras ports klientseadmeid milleks on RangeLAN2 Ethernet adapterid model 7920-05EUAG(ühes otsas antenn, teises otsas rj45, com port, 12 volti toiteks.Selle kobaka otsas istub nüüd üks ruumis ringi liikuv suht väiksemõõtmeline seade mis peab ilus välja nägema ja aegajalt jõhkrat kohtlemist taluma.
Mina olen asjast aru saanud niipalju et kogu liiklust jagab AP controller. Sellekaudu käib ka AP-de seadistamine. Süsteemi nimi, domeen, kanal ja alamkanal, lisaks veel security ID. Iga AP peab olema eraldi kanalil, domeen peab olema ühine.
Kliendipoolse otsa seadistamine käib üle com pordi suvalise terminali programmiga. Paika sätitakse domain, security id ja võrgu nimi. Kanaleid jagab juba AP controller, kusjuures paberite järgi peaks veel kanalid aegajalt ise muutuma.
Kõik töötas ja oli ilus senikaua kuni klientseadmeid juurde hangiti. Uued lihtsalt ei lähe tööle ja kõik. Võrguparameetrid on kõik samad, terminali taga näitab et firmware on ka täpselt sama aga ühendust Access pointiga mittemingisugust. Ainuke pealtpoolt silmaga nähtav erinevus on et vanad on model 7920-05euag, uued lihtsalt model 7920-05ag.
Sees on neil kliendipoolsetel adapteritel 2 plaati- raadioplaat ja teine kus on peal toide, võrguosa, protsessor ja kõik muud pudinad. Üle serial pordi uuendatav firmware on põhiplaadil aga lisaks on veel raadioplaadipeal "radio rom" atmeli AT27c256R mälukivis. Põhjus miks uus osa võrgust ei tööta ongi tõenäoliselt radio rom-is. Kui on versioon E siis töötab, D ei tööta. Nüüd pika jutu lõpuks paar tagasihoidlikku küsimust.
1. Kas siin foorumis leidub kedagi kes ammustel hallidel aegadel enne wifi-t tegeles traadita arvutivõrkudega
2. Kas keegi suudaks selle atmeli kivikese sisu töötavast adapterist välja lugeda, mitte töötavatel kuuel mälud ära vahetada ja õige softi sisse kirjutada.
Esmapilgul kõige lihtsama lahenduse kogu süsteemi kaasaegsete seadmete peale ümber ehitamise jätaksime seekord viimaseks asjaks mida proovida just sellepärast et asi peab olema turvaline, minema hetkega tööle ja mitte aegajalt kokku jooksma, saama toite teise aparaadi seest,wifi purgi gabariidid ei tohiks suuremad olla jne jne.
