hiir toppab iga kolme sekundi järel
    Probleem siis selline:
    hp vana läpakas, hiir seisab hetkeks iga kolme sekundi järel. FDisk-iga tegin kettad tühjaks, uus install. Probleem oli XP-ga ja on ka win2000-ga. Kas võib olla asi viiruses? Kas mõni viirus säilib peale ketta partitsioneerimist?
    Vs: hiir toppab iga kolme sekundi järel
    Peale ketta formatti ei jää enam ühtegi viirust. Õigemini ei tea mina ühtegi viirust mis suudaks ennast arvuti korpusesse sisse installida. Peale tolmu muidugi.
      Ehk on abi (copy'tud kusagilt).
      Rootkit avastamine pole lihtne, aga kõrvaldamine on veel keerulisem. Seetõttu enamik eksperte soovitab OS-i uuesti installida.
      Kui rootkit kirjutab ennast HDD-le ja näitab windowsile seda kohta kui bad sektorit, siis selline rootkit võib üle elada isegi OS-i ümberinstallimise.
      IceSword (hiinlaste avastaja) abil pane rootkit kahtlane protsess seisma, peale seda NOD32 leiab üles ning kõrvaldab!
      Inglise keeles ver 1.22: http://www.xfocus.net/tools/
      Mida näitab Task Manager protsessori kasutuse % kohta?
      Teeksin ka riistvara kontrolli, Quick Tech Pro.
        Minul 2002a toshiba läpakaga sama lugu. Lisaks samal ajal veel kõvakettalt mingi aktiivsus kostub, nagu kontrolliks midagi. eriti hästi initseerib sellist toppamist kui näiteks winampis lugu edasi kerida. Samuti need playerid, mis filme otse proselt mängivad ilma puhvrita, jäävad iga mõne sekundi tagant korraks seisma.
        Olen jõudnud järeldusele, et viga tuleb kuskilt kõvaketta/selle kontrolleri pirkonnast, seega hardware probleem. Ja see tuleb siis, kui kõvaketas on vabas olekus, ehk siis selle poole ei pöörduta parajasti - formati või disk checki ajal või testutiliitide ajal viga ei esine.
        Mida ette olen võtnud: garantii korras ülevaatus, ise katsetanud erinevate softide ja utiliitidega, kõikvõimalikud protsessid kinni keeranud, lahanud probleemi ka hv.ee foorumis, ei miskit.
        Lõpuks olen probleemiga leppinud kuna andmeid pole veel ära kadunud kõvakettalt
        k.
          Sarnast lugu on juhtunud, kui kõvakettal bad sectorid swapfaili alas või kõvaketas mingit muud moodi katki. Kettal üritatakse mõnda aega retry'd ja kogu muu aktiivsus blokeeritakse. Sealhulgaks swapfaili lugemine. Kohe kenasti süsteem hangub.
          Kunagi oli üks vana arvuti, millel kõvaketta toitejuhtme pistik oli ära väsinud. Masin hangus suvalistel hetkedel ja ei saanud arugi, mis viga on. Ükskord aga selgus, et hangunud masinale kolaka andmise järel läks asi edasi... Lähemalt uurides tuli välja, et kõvaketta toide oli lahti tulnud. Selle peale kontroller jäi aga ketast otsima ja kogu süsteem jäi selle taha ootama, isegi hiir ei liikunud. Kettale toide tagasi ja kõik läks uuesti edasi.
