UPS-i küsimus
    UPS-i küsimus
    Vanemal upsil(out1,1A 170W) taga sellised jumperid millega saab vähendada ülekannet(REDUCE TRANSFER) 20v ja 10 v, aga aru ei saa mis ta teeb. Kui ma neid muudan siis aru ei saa küll, et midagi toimuks. Pakub lihtsalt huvi.
    Äkki lubatav pinge alanemispiir millal akule lülitab
      Tundub et tegu on APC Back upsiga. Mul endal ka samasugune ait 400W max. Kui vaid teada saaks oleks ülikõva
      Akule ümberlülitamise piir see vast ei ole sest sees on tal 2*6V12aH akut jada.
      Egas muud, kui juhtmed külge ... ja seina
        Ma pidasin silmas seda võrgupinge väärtust milleni langedes lülitatakse UPSI oma muundi tööle.
          To Felch.
          No hüva aga mis kasu nendel lülititel üleüldse on  ??? Või mis asendis need peaks olema. Ehk selgitad asja lähemalt
          Ja veel ega ei juhtu sul olema APC Back UPS 600 skeemi
            To Felch.
            Kui su seinakontaktist tulev elektriramm k6igub, siis v6ib su UPS tihti akutoite peale ymber lylituda... Kui jumper on 10V asendis, siis lylitub UPS akutoite peale, kui toitepinge langeb 10V alla nominaali, kui 20V asendis, siis toimub ymberlylitumine 20V pilngelangu tagaj2rjel (muutub UPS'i "tundlikkus")
            Poin selles, et kui su masin elab selle 10V pingelangu ilusti yle, siis t6stad jumberi 20V asendisse, et UPS ennast pidevalt ymber ei lylitaks..
            Paintball Ruhnu saarel - http://www.combat.ee
            Ruhnu WiFi, PMR446, SATnet - http://ruhnu.combat.ee
              Lisaks on mõnes kohas pisikesed voolukõikumised mida arvuti hästi seedib (tean sellist kohta). UPS vilistab mitu korda päevas. Tundlikkust vähendades saaks jamast lahti.
              Skeemi paraku pole. Kas ilma ei saa? Kui kusagil on siis vene saitidel.
                huvitav mul on mõlemad jumperid nii 10V kui ka 20V sisse lülitatud. Kas siis elab UPS 30V pinge kõikuvust üle :
                  Vaat nende lülititega on nii, et vale valiku korral pole tegemist mitte üksnes akule lülitusega vaid ka sellega (tihti), et palju on väljundpinge.
                  Samuti see, et kas suudetakse akut täis laadida või jääb pinge madalamaks ning seetõttu aku "pooltühjaks".
                  Ja üsna mitu ülemõõdetud UPS-i andsid "madalama võrgupinge" korral olukorras 230V YUPS-i väljundis 250V vahelduvpunget 8) 8) 8)
                    Ei ole asja uurinud, aga 10V/20V jumperitega võib olla ka nii, et toimib 220V võrguvoolu kõikumistel 210÷240V piirides valvereþiimis, nendest piiridest väljas aga rakendub.
                    Skeeme võib olla tõesti mitmesuguse põhimõttega, aga kindlapeale teeksin mõõtmisi ohutuse mõttes teatud normkoormusel ekvivalent-takistusega.
                      Olen tööl mõlema upsi manuaali lugenud ja mõlemal on tagapaneelil selline lüliti, millega saab tundlikkust muuta. Dokument ütles, et see on pinge erinevus 230-st, millel siis ups lülitub üle- või alapinge rezhiimi. Kuna eestis on 220, siis selle 10v tundlikkusega klõpsib iga poole tunni tagant sisse-välja.
                        To digital kui sa neid manuale lugesid kas ei olnud öeldud sellekohta kui mõlemad lülitid (10V & 20V) on sisselülitatud. Kas siis on 230V ±30V ???
                        Näiteks kui on ülepinge siis kas UPS lüitab end akutoitele või kärbib väljundpinget lülititega etteantud piiridesse :
                          Mul on mõlemal upsil ainult 1 lüliti kahjuks, ühes positsioonis 10 ja teises 20 volti erinevust.
