Q: PSU = toitekas vist otsad andnud
    psu, toiteplokk katki.
    kui ühendan PC PSU seina, ja lasen mõned sekundid "laadida" siis koormaks pandud 12cm ventilaator natuke nagu liigub (pigem tõmbleb korraks)
    Olen seda PSU skeemi nii alt kui ülevalt vaadanud, kuskilt külmjoode vm naq lahti ei ole tulnud, ja kondensaatorid ka kummis ei ole. Peakaitse (see mis kohe seal kuhu seinast vool tuleb) ka läbi ei ole.
    Mida peaksin multimetriga testima et viga leida?
    kas kondekaid saab lihtsa multimeetriga testida?
    Vs: Q: PSU = toitekas vist otsad andnud
    seda ei saa "laadida"
    Arvatavasti kusagil lühis või mõni lüüt otsad andnud.
      Tavaliselt ATX toitekad tahavad ka koormust taha saada, et üldse tööle hakata. Sellest siin küll juttu olnud.
        nimetasin seda laadimiseks sest kui kiirelt sisse välja lülitan siis ei mõika ventikas ülce, kui aga lasen mõne sekundi seista vahepeal ja siis sisse lülitan siis jälle liigutab korrax ventikat.
        Koormuseks ongi 12 cm ventikas ja cd seade, lisaks on muidugi ka emaplaadi otsikus "power ON" juhe maandusega ühendatud.
        mis see lüüt on? ja kuidas seda testida?
        viimati muutis kasutaja wari; 29 October 2007, 20:41.
          http://www.flickr.com/photos/9006002...7602787169987/
          Konded on need kollased "tornid".
          PS! Kas sel pildil on sul seal vasakul pool üks punnis pealt?
            pildil tundub naljakas, aga tegelt mumeelest pole üxki punnis ( vaata suuremana seda pilti) - olen punnis ja plahvatanud kondekaid näinud küll paaril korral, aga minuomad tunduvad korralikud, kuskilt ingliskeelselt foorumilt lugesin et kondekad võivad ka "ära kuivada"?
            The safest and most inclusive global community of photography enthusiasts. The best place for inspiration, connection, and sharing!
            sellel pildil eespool olevatest kahest kondest paremale jääv jublakas näitab lühist multimeeter (see helisignaal) kas need jurakad võivadki väikese takistusega olla? (kui õigest mõõtsin siis u 45 oomi oli selle asja takistus)
              Pane talle koormuseks 5V ja maa vahele 6V@ 5...10W lamp ja proovi siis.
                Multimeetriga mõõtes (madala oomi piirkonnas), peavad korras kondensaatorid laaduma ja numbrid displayil lõpmatusse jooksma. Suurema mahtuvusega kondekate puhul võib see protseduur veidi aega võtta aga 45oomi on selgelt vähe. Jootsid ikka detaili mõõtmise ajaks plaadi pealt maha või? Muidu ei pruugi õiget nätusid saada, kuna skeemis olevad teisedki komponendid võivad mõõtmistulemust mõjutada.
                  ei jootnud midagi lahti-
                  need väikesed junnid milledel mõlemast otsast traat väljas on ka kondekad või?
                  homme töölt tulles joodan kõik "kahtlased" jublakad lahti ja möödan ära.
                    Enamasti on igale toitepingele plaadil ka mõni võimsam koormustakisti pandud. Tihti vastu lüütide korpust, et nende töötunde palju üle ploki garantiiaja poleks. Kui nüüd takistust mõõta, siis tundubki, et kusagil on lühis. Tegelikult piiksub multimeeter hoopis selle madalaoomilise takisti peale.
                    Kõigepealt tuleb +5Vstby ära mõõta. Tavaliselt lilla juhe ATX-pistikus. Kui see on tublisti alla +5V, on toitekas loll ja tumm nagu telliskivi.
                    Harjutamine teeb harjutajaks.
                      Kle kas need kondekad on ikka 105C isendid(tunduvad kuidagi väga 85C olema).CD-seadme koormusest on ilmselgelt vähe.+5V väljundit(punane juhe) tuleks koormata vähemalt 5A koormusega(punase ja musta juhtme vahele ühendada 1R takisti võimsusega >25W).Ei mäleta kas +5V stby olemasoluks(lilla) on vaja ploki +5V väljundit koormata(punane).Ja nüüd kui sa neid lüüte hakkad maha jootma(kollased "kannud"), siis tagasi jootmisel jälgi polaarsust ning loomulikult nende õiget asukohta.
                      Projektide pildid
                        enamusele toidetele piisab 5V ahelas ka 1A koormusest. kindluse mõttes võiks ka 3.3V koormatud olla. mina olen selleks otstarbeks kasutanud auto lampe või neid kahvelpistikuga halogeene, mis laua- ja laevalgustites käivad
                          Nii... suur tänu soovituste eest.
                          õnneks juhtus nii et esimene asi mida ma maha jootma hakkasin osutus väga tõenäoliselt otsitud paharetiks.
                          http://www.flickr.com/photos/9006002@N07/1814320691/
                          see kondekas tundus pealt täitsa kobe, ja oli alumise otsaga vastu plaati, mistõttu ma ennem ei märganud et ta altpoolt "punnitanud" oli.
                          ostan uue asemele, joodan skeemile ja loodetavasti see nii õnnelikult lahenebki.
                          siit siis mulle moraal tulevikuks- topeltkontrolli kondekaid!
                          hea et midagi tõsisemat polnud sest minu teadmised elektroonikast piirduvadki enamvähema kondeka vahetamisega.
                          Muide kõikidele kondekatele on peale märgitud -40 - 105C
                          Leidsin keldrist ühest vanast toitekast sarnase kondeka - tevalost tellitud 50.- jootekolb ja u 100.- vahendeid on ennast juba tasa teeninud
                          viimati muutis kasutaja wari; 02 November 2007, 01:22.
                            Minul on kõik toitekad nii AT kui ka ATX tööle hakanud kui koormuseks kas mingi kõvaketas või cd rom pandud. Tegu on küll olnud vuffel toidetega ühes lipulaev Codegeniga. Ainuke asi on ilma korraliku 5 V koormamiseta et siis on 12 V asemel umbes 11V.
                            Maailm oleks puhas ja süüta
                            kui poleks õllejogurtit
                            - Õ.Õ.
                              reeglina suurema toite puhul peab suurem koormus olema. mul ka vana AT plokk töötas ilma koormusetta, aga pinin käis närvidele. 21W suunatule pirn 5V ahelasse lahendas probleemi. kõvaketas võib täiesti aidata. mõni röövel tahab mõlemast pingest ka amper ja enam
