restart ruuterile
    restart ruuterile
    Asi selles,et unustasin ära System passwordi.
    Vaikimisi oli see "admin".
    Eeldasin et peale restart nupu vajutamist tuleb see tagasi, kuid ei muutu midagi. Ka WEP kood jääb samaks.
    Proovisin ka ühe õpetuse järgi, et hoidsin sisselülitamise ajal restarti all, niikaua kui kaks valgusdioodi hakkasid vilkuma algul aeglaselt ja siis kiiresti. Ka se ei muutnud midagi.
    Mida teha?
    Vs: restart ruuterile
    Mis firma ja mis marki ruuter on? Linksys`i ruuterite puhul aitab 30 sekundiline või enama ajaline reset nupu allhoidmine, et tehaseseaded taastuks, samuti nullitakse ära ka kõik passwordid.
      Ruuter on D-Link DI-713P.
      vahepeal hoidsin küll päris pikalt, kuid kindlasti vähem kui 30 sek.
        Re: Vs: restart ruuterile
        aga pane lihtsalt useriks admin ja parool tühjaks. või siis vaastupidi: user tühi ja parool admin. enda masinal oli see viimane.
          Sellel ruuteril on ainult
          System Password - siis kastike parooli jaoks ja klahv Log in
          Eks homme ronin jälle pööningule ja proovin kauem nuppu hoida.
            Täitsa jama, nüüd hoidsin reset nuppu kindlasti üle 30 sek. kuid midagi ei muutunud. Juhendis on selle kohta mingi jutt, kuid ei saa aru kahjuks. Üritan selle tekstijupi failina kaasa panna.
              Nüüd õnnestus tekst PDF failist kopeerida. Võibolla leiab sellest abi minu probleemile.
              In order to configure your Broadband Router you must input the
              administrator password into the System Password box and press the Log in
              button. The default System Password is admin.
              Once you have logged-in as administrator, it is a good idea to change
              the administrator password to insure a secure connection to your
              Broadband Router. The Tools section described later in this manual
              describes how to change the password.
              Once you have input the correct password and logged-in, the screen
              will change to the Device Information screen.
              If you are having problems logging in and you are sure that the
              password you are using is correct, check the top right-hand corner of your
              keyboard to make sure that the Caps Lock light is not on. Otherwise, refer
              to Appendix A to reset the password.
                Ja teegi nii : RTFM
                Parooli tagastamise kohta loe lisa A.
                  Direct from the D-Link FAQ's
                  This reset procedure applies to the following devices:
                  DI-704
                  DI-704P
                  DI-713
                  DI-713P
                  DI-714P+
                  DI-804HV
                  DI-808HV
                  Step 1 Power the unit off by unplugging its power adapter.
                  Step 2 Insert a paper clip in to the reset pinhole. Press and hold the reset button with light pressure.
                  Step 3 Power the device back on by plugging it in. Continue to hold the reset button.
                  Step 4 Watch the lights on the front of the gateway. The M1 & M2 should come on solid. When the M1 & M2 begin to blink slowly, release the reset button.
                  The unit will reboot itself and should be at factory defaults. If the M1 light is not blinking about once per second, recycle the power on the gateway.
                  If the M1 & M2 continue to blink rapidly, you held the reset button for too long. Power the device off and repeat the reset procedure. The default IP address is 192.168.0.1. The default username for our routers is admin. The password is blank. If your router asks only for a password, use admin (lower-case).
                  Tõlkima ei viitsi hakata.
                    Võtad ruuterist voolu välja; peale seda hoiad reset nuppu all ja lülitad voolu sisse, hoiad niikaua kui M1 ja M2 tulukesed hakkavad aeglaselt plinkima ( reset'i aeg ca 15...40sek), kui liiga kaua hoiad jääb protsess toppama ja pead uuesti tegema, reseti ajal jälgi tulukesi M1 ja M2
                    "(võta ruuter tuppa arvuti juurde saad kiiremini võibolla seadistada)"
                    Edit:
                    Kõik ülejäänud juhtmed võta reset'timise ajal ära
                    Peale reset'i ühenda ainult 1 arvuti ruuteriga ja proovi sisse saada (võimalik, et hetkel saad hoopis teenusepakkuja ruuterisse, kuna sinu ruuter "õpib" "gateway" ise)
                    Kasutaja on väikeste tähtedega admin ja parooli pole
                    viimati muutis kasutaja yllsel; 01 December 2007, 13:57.
                      sry, topelt
                        ehk siis kõigepealt jäävad tuled põlema seejärel kustuvad
                          Nüüd õnnestus.
                          Restardi aeg oli ainult umbes 10-15sek. Siis hakkasid tuled kiiremini vilkuma ja oligi juba hilja.
                          Tänan kõiki kes mind aitasid.
                            Hoia 10 seki reset nuppu all ja siis lase uuesti käima.....
