Arvuti toite ploki kasutamine ilma vendikata
    Oleks vaja et oleks teine hääletu ja taha paneks kaks neon valguspulgakest(mis tavaliselt arvutisse topitakse ilupärast).Peaks toitekas ilusti vasta kuna koormus suht olematu vai vajab ikka vendikat?
    Vs: Arvuti toite ploki kasutamine ilma vendikata
    peab väga hästi ka ilma vendita. nt mul on netiruuter 486DX4 masin 200W AT otsas ja masinal pole mitte ühtegi ventikat. sullegi sobiks pigem AT plokk, kui kuskilt saad.
      Sorry, et jälle reklaamin :S
      Osat.ee-s praegu üks at toitekas müügil.. 1 kr
      Edit: http://www.osta.ee/2535761
        Milleks need valguspulgad seal vajalikud on? Miks venti ei taha? Milleks sa seda masinat kasutad üldse?
          Nuuh kui just teadma peab siis voodi alla sinine valgustus,ja sama asja jahin juba ostas
          viimati muutis kasutaja sill; 28 December 2007, 17:25. Põhjus: täiendamine
            Esmalt postitatud Deus poolt
            miks sa oma arvutit kasutad? miks sa üldse elad? miks sa mida iganes... sest sa tahad ...
              Esmalt postitatud Lex2040 poolt
              Me ei tee siin kinnise suuga laulupidu eksole. Kui inimesel on probleemid siis on teda vaja aidata aga mitte uhkustada oma mokalaadaga. Kokkuvõtvalt võib kasutada toidet ka ilma vendita, koormusele peab vastu.
              telefon katki.
                Esmalt postitatud ttr poolt
                oot ott... see oli vastuseks deusi postitusele.. tuleks enne postitusi lugeda..
                  No andke andeks aga kui kasutada 8800 GTX graafikat, viimase vindi peale aetud quadcoret ja 4 kõvaketast, mis raidis täislaksus töötavad + veel samal ajal DVD'd keevitada, siis olge nüüd normaalsed ja öelge veelkord, et võib toitekat ilma vendita kasutada ...
                  Kui kasutatakse SSD'd ning seal peal jookseb mingi minilinux ruuteri eesmärgil, mis enamus ajast niikuinii ilma koormuseta töötab, siis ei ole venti vaja.
                  Igal küsimusel on põhjus. Valguspulgad andsid märku mänguri arvutist aga ei ole välistatud ka lihtsalt toa dekoratiivvalgusega seatud ruuter.
                  Ootan vastust ikka veel küsimustele, et enda vastus anda, kas on venti vaja või mitte.
                    vastus oli ammu juba olemas
                      Tegelikult ei tohi eriti kergekäeliselt venti ära võtta.
                      Kui on aga vaja niisama midagi toita, on parem osta mõni pisike (impulss)plokk. Arvuti oma on üks paras kahur selliseks otstarbeks. Pealegi ei pruugi kõik anda välja korralikku 12V, kuna +5V pole koormatud.
                        Kas toiteblokile on vaja sümmeetrilist koormust? Muidu võiks mingi taksiti +5 gnd vahele panna
                          Takistist piisab küll. Arvutis ei ole ka ju sümmeetrilist koormust. Aga on loodetud, et +5V on enimkoormatud.
                          Ise proovisin seda ühe AT toite peal. Oli 12V natuke madal. Sobivaid takisteid polnud, selle asemel panin järjest vasest kiudusid. Mõõtsin voolu ka... Vist.
                          Noh, 12V koguaeg tõusis. Panin veel koormust. Traadid korralikult kütsid juba. Mingil hetkel lülitus plokk ülekoormuse tagajärjel välja. Võtsin siis ühe traadi vähemaks. Käis... Korraga lülitus uuesti välja ja hakkas pirisema. Mis ikka, toide välja, toide sisse. Ikka väljundis ei midagi. Mõned sekundid hiljem käis tore kärakas.
                          Nõndamoodi lõppes siis see minu katse saada arvutitoitest enam-vähem stabiilset 12-voldilist toidet.
