K: Kuidas Neroga Audio CD-l luguge pealkirjad alles jätta?
    Masinas olemas Nero 6.x .
    Hunnik wma-sid, mille pealkirjad on winampis esitades keansti koos esitaja nimega näha.
    Vaja need säilitada, kui teha Audio CD, s.t et plaat peab mängima tavalistes CD-mängjates ja kui seda mängitada arvutis, peab arvuti näitama playlistis lugude nimesid/esitajat.
    Tavaliselt on nii välja kukkunud, et Audi CD-l on nimedega mp3/wma dest saanud TRACK1, TRACK2 jne.
    Kuidas saavutada soovitu?
    Vs: K: Kuidas Neroga Audio CD-l luguge pealkirjad alles jätta?
    hmm... ma ei tea kas see sind aitab, kuid eile mängisin originaal Blacky plaati masinas ja näitas jah nimesi, kuid enda tehtud suvalist audio cd-d mängitades ei näidand. võibolla peab olema mingi spets option, millega saaks nimed säilitada ?
      audio-cd puhul ainuke variant on cd-text vormingu valimine enne kirjutamist.
      see cd-text on mingi ammune sony väljamõeldis mis algselt töötas AINULT sony cd mängijate peal, aga vist viimasel ajal ka teiste suva cd-käiade peal.
      see, et arvutis ilusti näitab, võib tuleneda lihtsalt sellest, et see mediaplayer vms programm mis seda maha mängib, käib infot otsimas neti kaudu kuskil ülemaailmsest cddb andmebaasist vastavalt cd plaadi serial numbrile ja ei võta infot üldsegi mitte plaadi pealt :P
        Kuidagi peaks olema ju võimalik enda plaadile cddb DISCID tekkitamine ja selle põhjal siis LocalCDDB -st kirjade manamine.
          Kui teed Neros CD kompilatsiooni ja tõstad oma .wma-d "vasakusse aknasse", siis paremklikk vasakul näit. esimesel lool ja Properties. Kui Title (CD-TEXT) ja Artist (CD-TEXT) väljadel on mingi Track1 jne., siis sellest, et faili nimetus sul ei ole esitaja - loo nimi.wmv
          Kui hakkad kõrvetama ja lahti aken burn compilation ja vaheleht AudioCD, siis pane linnuke lahtrisse CD-TEXT: Write on CD.
          Vajadusel täida ka väljad Title ja Artist - niisugune tuleb plaadi üldine nimi.
          Ja kõrveta suht väikese kiirusega (~16x)...plate tuleb nati "kindlam"
          Nero ei oska (minu teada) faili tag-i või netist cddb kaudu kuvada nii, nagu Winamp seda teeb.
          viimati muutis kasutaja sebastian; 14 December 2007, 16:58.
            On üks programm mis arvutis mängides ka loo nimed välja võlub, aga hetkel nime ei mäleta.
            (pleier siis, mitte kirjutamisprogramm)
              Winamp 5 näitab ka enda kirjutatud audioplaatide nimesid. Kui muusikat plaadile kirjutad, siis pead ära märkima, et kirjutaks loo nimed plaadile nagu kaaskodanik Sebastian mainis.
                Küsimus tegelikult seisneb järgmises: torrentiga albumit (konkreetse artisti konkreetset CD´d) alla tõmmates laekub see arvutisse täieliku infoga iga faili kohta s.t. on jrk. nr., esitaja ja loo nimetus. Peale selle on eraldi playlisti fail, millel klõpsates avaneb Winamp ja selle playlistis on kõik plaadil olevad lood. Selle faili säilitamine koopial pole obligatoorne. Kuid muu info, s.t. esitaja ja loo nimetus peaksid olema koopial fikseeritud ja nähtavad arvutis. Sealjuures peaks CD olema taasesitatav "suva CD-käia" peal, ehk failid tuleks konverteerida WAV´iks. Neroga ISO`na kõrvetamisel (peaks nagu olema 1:1) salvestub CD`le ainult 8 tähemärki. Milles on uba?
