Lugesin suviseid postitusi lühises kõvaketta kohta, et täiesti vabalt võib läbi põleda ka ülepinge kaitse ning et seda on võimalik parandada koduste vahenditega. Kuna endal pole jootekolbi ega mingit voolumõõtjat vms, siis leidub äkki tegijaid, kes oleksid nõus seda tööd ette võtma ? Muidugi ikka tasu eest, mille tegija ise määrab. Või teate äkki häid arvutiparandusi soovitada, kuhu siis pöörduda. Sooviks HDD'd siiski tööle saada, kalliks saanud failid olid peal...
Kõvaketas lühises
Vs: Kõvaketas lühises
Alustame kõigepealt sellest, kus elad? Kuna see ei selgu Sinu profiilist ega postitusest, siis võiks arvata, et ilmselt Tallinn?Märgi ära ka see, mis firma ja markki kõvakettaga tegu on. Kui eelnevad kogemused peenemat sorti elektroonika tinutamisega (SMD- detailid) puuduvad, siis on ilmselt tõesti mõttekas lasta see kellegil teisel, oma ala asjatundijal teha.
Elukohaks on Tallinna kesklinnJa kõvaketas on Seagate Barracuda 7200.7... kui ma pean midagi veel sealt pealt vaatama, siis andke teada
Lisaks ka nii palju, et lollist peast sai kõvakettale voolujuhe tahapandud siis kui arvuti oli voolus, ja kohe tuli ka väikest kõrbelõhna. Ning kõvaketta ühendamisel katkeb vooluring ja arvuti ei käivitu...
Aga äkki leidub siin foorumis mõningaid asjatundjaid...
kõvaketta ühendamisel kindlasti ei katke vooluring. kui 5V või 12V lühisesse läheb, siis arvuti toide lihtsalt lülitab ennast välja. kõrbehaisu võis ka tulla sellest ühendamisest. 20A särakas 5V või veel hullem 12V ahelas keevitab juba päris ilusti ja siis puhtalt sellest sädemest juba tekib kerge kõrbevine
ei ole selle tüübi leidmisega miskit nii väga hullu, kui ei ole just vähe levinud tüüp. ma võin isegi laenata oma ketast, kui väga suur huvi on. ise nt oleks nõus ostma töötava 80GB Seagate ketta uue hinnaga enda omale toonoriks, aga paraku leida pole just seda mulle sobivat mudeliseeriat. teine 80GB tüüp on aga laialt levinud, endalgi neid 2 tk masinas.
Ei tahtnud uut teemat teha.
Leidsin 80GB ExcelStor kõvaketta, ainult kontrolleriplaat veidi viga saanud. Eriti see suur IDE pistik koos oma klemmidega.
Nu annab kuidagi parandada. Proovisin oma vana Excelstor 40GB kõvaketta kontrolleriga, aga tööle pannes kõvakettas ainult lugemispea klõpsub.
Muud ei tee.
Kas teine (töötav) kontroller peab samuti olema 40GB oma , et saaks kõvaketta käima ja vaadata mis seal peal on?
võimalusel tuleks plaat valida sama seeria hulgast.
80GB ja 40GB ketaste erinevus sama põlvkonna siseselt oli peamiselt platterite arv
ma ei tea, kuidas platteritele kirjutatakse, kui kribatakse üks platter täis ja seekärel alles teisele pöördutakse, siis võib juhtuda, et 40GB ketta skeemiga saab lugeda 80GB ketta esimest platterit, aga panuseid ma sellele ei teeks
Nu ma proovin siis uurida neid numbreid. Aga jah, kui ta klõpsub, siis ei saa ju midagi teha.
Tuleb vana kontrolleri plaat korrastada ja proovida.
Aga kui leiab sama ketta kontrolleri plaadi kuskilt, võimalikult ligilähedase, siis kui suur on võimalus see üldse tööle saada?
platterid naljalt p****e ei lähe, kui ketas just kukkunud pole ja pead sisse ei ole jooksnud. mootoriga sama teema, uuemad on põrutuse suhtes õrnad, aga mähised naljalt ei kõrbe, kui miskit põleb sel poolel, siis enamasti kontroller ja see asub plaadil... pead saavad haiget samuti kukkumisega, muidu ei ole nende lõppemist täheldanud
mehhaanika või mitte, aga mulle tundub, et niikaua, kui asja ei loobi, on see kettal kõige töökindlam osa
Noh, IBMil olid küll kettad millede magnetkattekiht oli veidi ...enneaegselt välja lastud.
Nii palju kui mul endiste Beestingu töökaaslaste jutust kõrvu jäänus, ei pruugi isegi sama tüüpi ketaste eöektroonikaplaate vahetada saada. Asi oli vist nii, et osa radade infost asus kontrolleri EEPROMis ja osa kettal. Seega peavad kokku saama õiged osad.
Plõksumine tähendas üldjuhul vigasid info lugemisel ehk ketas, pead, võimendi ja muidugi kontroller ise ka. Plõksumine tuli sellest et peade hoidja sõidab vastu piirikut (ei leia service? rada). Enamasti läksid selle veaga kettad varuosadeks.- Vend Hieronymus tunneb Motorola toodete nimekirja kõige paremini, las tema ütleb.
http://lh6.ggpht.com/_b_42tb0N_uo/Rl...headcrash1.jpg
http://www.dataclinic.co.uk/ibm-desk...sh-glass-2.JPG
ka nii võib juhtuda
muide kas neid klaasist plattereid veel kasutatakse?"Directly or indirectly, all issues related to sound should be decided by the ear as an organ of hearing: conclusions that are given by the ear is no longer necessary to challenge. Lord Rayleigh (John William Strutt)
felchil on õigus. Ketta elektroonikaplaadi edukaks vahetamiseks tuleb eelnevalt veenduda et kasutatav (ketta) firmware oleks täpselt sama. Kui erineb siis sama seeria/sama mahuga kettal vahetada pole mõtet sest nn. track inf on iga firmware versiooni puhul unikaalne.
"Asi oli vist nii, et osa radade infost asus kontrolleri EEPROMis ja osa kettal. Seega peavad kokku saama õiged osad." - felchKui tõde võib välja öelda ainult sosinal, on riigi vallutanud vaenlane.
