Info arvuti kohta
    Info arvuti kohta
    Pole suurem asi arvuti tundja, vaid kasutan tööriistana. Kuidas on lihtsam võimalus oma pc kohta infot saada, mis komponentidest koosneb. Mingi programm või koht kuskilt vaadata. Viimasel ajal jookseb kinni kuradima tihti. Kas on võimalik kindlaks teha mis põhjustab..
    ... Kuidas on lihtsam võimalus oma pc kohta infot saada, mis komponentidest koosneb. Mingi programm või koht kuskilt vaadata. Viimasel ajal jookseb kinni kuradima tihti...
    Tõenäoliselt on tegemist softiga, kuid välistada ei saa ka riistvaralist apsu.
    Hakkaks pihta sellest, mis OS-i kasutad?
      Kasutan Win98. See et arvuti jamab on ilmselt ja softi põhjus. On teine 1,5a töötanud. Mõistlik vist tühjaks teha..või näeb pidurit?
      "Kuidas on lihtsam võimalus oma pc kohta infot saada" - ei mäleta mis vidinad on sinna pandud. Tahaks hakata üht teist uuendama. Kuramus mitte ei jaga mis mälu peks juurde pistma. Emaplaadi skeemilt näen mingit kahte DIMM pesa ( two 168-pin DIMM sockets) praegu 128.
        kui kasutad Windowsi mingit varianti, siis on selleks Control Panel/System, mis näitab üht-teist sinu masina kohta.
        Siis veel Start/Programs/Accessories/System Tools/System Information. Seda juhul kui on win installitud nii nagu seda Bill Gates tahtis, et tehtaks. St. installeeriti need komponendid, mis olid vaikimisi määratud.
        DXDiag (DirectX Diagnostic) näitab ilusti ära kõik video ja audioga seonduva infi. Kas kõik töötab korralikult, milliseid draivereid kasutakse, kus need asuvad jne (põhjalik värk). See eeldab muidugi et DirectX on installitud.
        Kõige rohkem ja täpsemat infi leiad muidugi registrist, kuid nagu ütlesi ei ole sa arvutiga eriti sinapeal, ainult töötate koos, siis ei soovita sul registrisse nina toppida.
        Selleks et kogu inf ühtekohta tuua võiks ju mingi softi kirjutada, kuid kas sellel olekski mõtet kui mujalt ka saab (eriti ei viitsi ka).
        Vut nii
          SisSoft Sandra 2003 on hea, kui kuskilt leiad.
            Ilmselt oleks kõige mõtekam käia arvuti üle ad-aware ja antivirusega, kui ei aita, siis wini reinstall.
              wini reinstall mida mõeldud ja kuidas.
              ad-aware on perioodiliselt üle käidud. Alati leiab 15 – 20 mitte vajaliku, kas on võimalik neid kuidagi eemal hoida.
                Tee proovi, võibolla aitab taastada:
                System Information, Tools, System File Checker ja Registry Checker.
                Kui ei, siis muidugi Win reinstall. Käivitamisel F8, command prompt ja cd-ga avad kausta, kus asub win98, sealt setup.exe. Ära vali Typical, vaid Custom, siis saad eesti värki valida.
                Kui selline reinstall ei peaks aitama, siis kustuta Windows ja Program Files kaust kettalt. Kustuta samuti MsDos.sys fail juurkaustast ning MsDos.--- muuda MsDos.sys-iks. Edasi puudi masin uuesti ning käivita Win98 setup.exe.
                Võib installida ka otse CD-lt.
                Riistvara saad kontrollida:
                www.hot.ee/ototot/muud/proged.html
                  Windows Sul hapuks läinud.Seda juhtub ikka.Tee uus puhas install,st.kustuta enne kõvaketas täielikult ära-format C: Formaatimise kohta on hinnavaatluse foorumis ilus pikk õpetus.Loe enne läbi.
                  Ära windowsit üle kirjutama/parandama hakka,võib veel hullemaks minna.Kõvaketta võid vajaduse korral enne formaatimist kaheks osaks teha.Seda saad teha Partition Magic-uga.Siis saad säilitamist vajavad dokumendid teisele kettale tõsta,et nad alles jääksid.Lihtsam ja kindlam on RW-le kirjutada.Hilisem rakendusprogrammide uuesti installimine ja seadistamine on muidugi pikk ja piinarikas tegevus.  Jõudu!
                  Iga loll oskab foorumi otsingut kasutada.
                  Mina ei oska,sest mina ei ole loll.
                    Kui valida Win98 või Xp, siis milline....
                      Kindlasti XP, kui su masin ainult selle välja veab...
                        1Ghz peaks nagu välja vedama
                          QTP on samuti hea testisoft. Softi vigu muidugi ei leia.
                            Vali 2k
                            Xp jaoks tarvis mälu VÄHEMALT 128MB, üldjuhul 256. Ps minu kogemused väidavad, et kui stabiilset op-süsteemi tahad, siis vali win 2000. XP kipub liiga palju ise otsustama ja mõtlema ntx proovi sa pange pannud XP tööjaamal taskmanager mõne sekundiga ette manada... ja usu mind... pärast 3 kuud kasutamist tuleb seda tihti ette. Aga nagu ma ennemgi olen väitnud, et maice asi
                              2k on jah jahe ja tahe. XP on asja edasiarendus, kuhu on igasugu kellasid-vilesid juurde topitud. Kuid mõlemad on sama kerneli pääl ja sama töökindlusega. XP puhul tuleb muidugi kohe esimese asjana seda väääga twiikida, et tast korralikku looma saaks, eriti aeglasemate masinatega. Kuid natuke vaeva nähes on võimalik uskumatuid tulemusi saada. Vaja konffida käsitsi kõiksugu parameetreid, seisma panna kõik mittevajalikud servicid ja kindlasti uusimad update'd peale. (selle tõestuseks enda arvuti, Amd 333, 96 ram ja xp lippab ilma igasugu probleemideta, aasta aja jooksul 3 korda kokku pannud, laseb normaalse töö korral mugavalt 2-3 proge vahel ka multitaskida, veebiservut+php+mysql arendada jms.)
