Kas oskab keegi öelda, kui pikk võiks olla maksimaalne kaabli pikkus arvuti ja monitori vahel. Plaan oleks teha nii, et ühes toas on arvuti, ja teistesse tubadesse viin ainult monitori ja usb (klaviatuur/hiir/usb) otsad. Kas see on teostatav? Ise arvan, et teoreetiliselt plaan toimib, aga küsimus, on et kuidas mõjub kaabli pikkus monitorile!!??
Monitori kaabli max pikkus?
Vs: Monitori kaabli max pikkus?
VGA kaabli max pikkus peaks olema kuni 30m. muretse pigem USB lubatava pikkuse pärast.
mitmest kohast arvutit korraga nagunii ei kasuta, seepärast soovitaks pigem USB asemel kasutada KVM switchi ja PS2(tavaline hiire ja klaveri pistik) juhtmeid. 10m minu kogemuste järgi hiirt ei seganud veel kuidagimoodi. max pikkust ei tea kahjuks sellele öelda. USB on teatavasti lubatud kuni 5m
Igasuguseid huvitavaid asju on tegelikult olemas.
USB over Cat5, USB over IP, IP KVM.
On pistikupesa suuruseid terminale. Ühesõnaga monitori saad ühes muuga otse seina panna :P
Eriti odavad ei ole ja serverit on ka vaja.
On ka proovitud masinale teist monitori, hiirt ja klaverit külge panna.
igasugu võimendeid saab loomulikult kasutada, aga kogu selle kompoti hind tuleb sedasi ehk saastama netiarvuti hinna ligi, seega sellel aretusel hakkab siis mõte ära kaduma. kui mingit ulme kvaliteetrset pilti pole vaja, siis kasuta monitori kaabli asemes Svideo. kaabel odavam ja teleka taha ühendades pääsed ka molli ostmisest
Olen ka kuulnud, et on olemas mingi 5000.- vidin, mis laseb mul siis tubadesse otsad laiali vedada. Kuna tegu on uue maja ehitusega, siis tahaks sinna aretada norm. võrgu. Nii et igas toas ei oleks laua all mingi kolakas, mis pealekauba uriseb tänapäeval päris kõvasti. Pakun välja, et ühe korraliku arvuti/serveri panemine kuhugi garaazi ja kaablite vedamine oleks viimasepeal lahendus. Asi ehk polegi niivõrd rahas.
enamus terminale käivad üle võrgu, seega peale cat5 kaabli miskit muud pole vajagi. pigem pane rõhk orralikule võrgule, st igas toas on vähemalt kahes nugas olemas võrgu võimalus. ega need monitoride kaablid ka nii üliodavad ei ole ja pealegi hunnik monitore ja klavereid/hiiri ei saa vist nagunii kõik korraga toimida
Kaableid muidugi saab vedada, iseasi, et kui elukorralduses midagi muutub, siis on need veetud kaablid kasutud.
Kvaliteetse pildi jaoks tuleb vedada DVI kaablid.
Läpakad on tänapäeval võimsuselt täitsa rahuldavad.
Ka lauaarvuti saab vaikseks teha.If you think education is expensive, try ignorance.
