Nähtamatut märgistussüsteemi.
    Tekstiiltoote lõikamiseks õige koha pealt on vaja teha sellele kohale märge ennem lõikusseadet, et siis lõikusseade hiljem lõikaks sealt. Et klient ei näeks et toodet on mäkerdatud peaks see märge tavavalguses nähtamatu olema.
    Üks mõte oli teha uv tundliku vedelikuga "plekk", lõikaja juures oleks uv allikas koos värvi eristava anduriga. Küsimus tekkis et mida arvab tavaline värviandur uv kiirgusest ja kas tunneb uv poolt kiirgama aetud tooni ära.
    Kui keegi oskab neile küsimustele vastata või välja pakkuda mõne muu lahenduse andku teada. Kui keegi töötab mõnes selliseid süsteeme loovas firmas või lihtsalt teab selliseid firmasid siis seegi info on teretulnud.
    Tegemist on tööstusliku asjaga nii, et hind ei pea kodukasutajale vastuvõetav olema.
    Hinna suurusjärgud väga-väga umbkaudselt võiksid ulatuda 10k-25k tükist(märgistus+lugemine) ja 3-10 komplekti.
    Tänud kaasamõtlejatele.
    Vs: Nähtamatut märgistussüsteemi.
    ma tean, et kohati kasutatakse kriiti, aga siis opereerivad masinatega inimesed. kriidi tunneks ka ilmselt masin ära ja kriit ei jäta püsivaid mäkerdusjälgi.
      Kui kaua peab märk peal püsima?
        Vanasti kasutati selleks teravate servadega seepi. Küsi emalt-vanaemalt, kuidas nad väljamaa ajakirjadest pärit lõikelehtedelt kujundeid riidele kandsid...näiteks Saksa ajakiri Burda oli kaheksakümnendatel kõva sõna iseõmblejate seas.
        Seep ei riku riiet ja tuleb kergesti maha.
          Loe priva, saame aidata !
            Ei hakanud uut teemat tegema kuna otsin jälle võimalusi...
            Vaja on panna tööle kaks tööstuslikku servo mootorit koos vastavate servo driveritega. Töötama peavad nad viisil et võimaldaksid luua erinevaid mustreid vastavalt siis edasi tagasii ja külgliikumiste abil.
            Probleeme on leida eestis firmat kes suudaksid luua kasutajasõbraliku juhtprogrammi neile servodele(kõik muu ei ole küsimus). Ma mõtlen siis kes ise suudavad vastava asja luua ja käima ajada, neid on küll kes vahendajateks hakkavad ja väljast lahenduse tellivad, neid pole vaja seda oskame ise ka teha.
            Kes teab ja/või töötab sellises firmas andku teada. Kõne alla võib tulla ka eraisiku tehtud lahendus kuid sellisel juhul eritingimustega.
            Täpsemalt juba potensiaalse tegijaga.
            Infoks kel huvi on.
            Märgistuse teema sai lahenduse label dispenser-i ja vastava tooni tunnetava anduri abil.
            Nähtamatu märgistuse teema UV-ga takerdus tõsiasja et klient ei oleks õnnelik kui uue asja UV valgusesse juhtuks paigutama ja sellelt nn "uv plekid" leiab
              Esmalt postitatud xxl112 poolt
              Vaja on ...servo mootorit ...servo driveritega.
              .. luua erinevaid mustreid ... edasi tagasi ja külgliikumiste abil.
              1. Vaja on luua kahes teljes liikumine - plotteri, freespingi, monitori analoog.
              2. Seda seadet on vaja juhtida - nagu plotterit, freespinki, monitori, mänguautot.
              Jääb ainult valida lõputute näidiste hulgast sobiv lahendus ja natuke tinutada - kirjutada.
              Juhtprogramm?
              Probleem on kust tulevad juhtandmed. Pakuks et PostScripti failist.
              Võtad pildi ja kannad joon-joonelt üle. Lihtne, laialt kasutusel.
              Siis saab selle PS demo, Tiigri pildi, testiks üle kanda.
              Aga selle pakkumiskirja üldtonaalsus küll ei meelita veelkord
              sellist programmijuppi kas kirjutama või vanalt flopilt otsima.
                tere !
                Kui probleem on endiselt lahendamata ja oleks huvi tööstusliku servojuhtimise vastu, (Motion Controlleri baasil, n.t. Omroni Trajexia) siis meie ettevõtte pärusmaa see just on. Jäta ehk siia oma kontakt, või võta ühendust !
                Terv,
                Hanno Kaldaru
                TECH Tööstusabi OÜ
                5013334
                www.tech.ee
