ELM 327 ver 1.2a OBD 2 scanner
    Tervist!
    Kas on kellelgil kogemus sellise seadmega? Olen üritanud ühendada järgnevate programmidega, enamik annavad vastuseks, interface not recognized või unknown.
    digimoto v 4.01- interface unknown
    scanmaster elm- com1 connection failure
    OBD II- lost communication
    wOBD- Comm init error 8002, Invalid port
    OBD2Spy- ELM interface not found
    OBD-II Scanmaster- com 1 could not be opened
    Kui keegi on varem sellise seadme tööle saanud, siis võiks mind natukene aidata.
    Kui tekkis abistavaid lisaküsimusi, siis andke tulla.
    Vs: ELM 327 ver 1.2a OBD 2 scanner
    Ma nagu pakuks et üritad valet com porti kasutada/pole seda porti olemas või kasutab seda porti juba miski. Kas sa nagu veateateid lugeda ei osa/suvatse
      Pärast seadme installeerimist tekkis device manager-i juurde kolm kirjet:
      +Ports(COM LPT)
      Communikations port (COM1)
      USB serial port(COM3)
      +USB controllers
      USB serial converter
      Kui üritan ScanMaster ELM-i ühendada, siis esmalt:
      1.COM1-Connected
      2.seejärel proovib erinevaid baudrate 9600/38400
      3. ELM interface not found
      ja teisalt:
      1.COM3-Connected
      Kasutades COM3 vilgub ka üks tuluke ELM327 peal, COM1 puhul seda ei juhtu.
      Seega peaks COM3 olema õige port, aga miks ei leia,ei tea.
        Samal teemal arutelu teises foorumis, aga konkreetne lahendus puudub:
        http://www.mp3car.com/vbulletin/engi...esnt-work.html
        http://www.mp3car.com/vbulletin/cf-b...elm-327-a.html
          Pakun etsee COM1 on sul PC oma, LPT samuti, com 3 oleks õige, baudi kohapealt ei oska öelda, baude on PALJU, sel softil mingeid seadeid pole?
          Äkki windows installis mingi jura sinna otsa automaatselt v miski kasutab seda, vaata jooksvad tarkvarad yle. Mul installis pisipehme FT232 yhendamisel mokrosoft ballpoint mouse ja peale seda port lukus, vaata mouse alt et seal midagi sellist pole, sest kui device kohe mölisema pistab peale yhendamist kukub windoosa igast asju installima.
            Oli mul sama asjaga probleeme algul,kuid lõpuks tuli välja ,et ELM327 miinus ots teise klemmi peal kui masinal.Väike sild peale ja asi ok.
              Ole hea räägi natukene lähemalt, kuidas asja tööle said.
              Minu interface näeb välja muidu selline:
                Kui auto süüte sisse keerad peab power tuli põlema hakkama,kui ei siis kontrolli miinus üle.Obd-2l oli vist seitsmes klemm ja elm-327 6klemm.pane sild peale ja peaks tööle hakkama.
                  CAN bus CAN FD LIN bus for hobbyist and industrial use. Sell Sparkfun, Teensy, Raspberry Pi and Adafruit parts.
                  Vastik audiofiil
                    OBDl on miius ehk GND 3ja 4 pin.
                    Siin obd II pinout:
                      Sorry,eksisin numbritega,kuna ei vaadanud skeemist järgi.
                        Ei ole veel masina poolset pistikut proovinudki, kuna arvuti ei ole interface-i ära tundnud. Arvatavasti asi siis portides, nimelt ei ole minul Device Manageris, sellist porti nagu siin näidatud:
                        Selle tõttu ta siis vist üles ei leia kah, pean nuputama kuidas see port sinna saada.
                          Asi ei töötagi ilma autotta ja ei tunne ka seadet ära ta saabosa toite sealt. Pane obd pistikule toide peale +12 pin16 ja mass 3ja4 pin.Selles su kohu probleem seisneb.
                            ok, teen proovi, annan teada, kas oli selles asi.
                            Kui seadme arvuti taha ühendan, siis hakkab Power tulukene põlema muidu.
                            Keegi oskab kommenteerida seda puuduva pordi küsimust või tekib see ka siis, kui autoga ühendada?
                              Vanasti oli GND pinidel 4 ja 5, kus kohapeal te seda pin 3'e GNDi näete?
                              hrrp://www.dialab.ee
