arvuti ei käivitu
    arvuti ei käivitu
    voolu võtab sisse.ventilaatorid lähevad käima.cd sahtel avaneb/sulgub.rohkem mingeid elu tundemärke ei ole.monitori ta ka järgi ei võtta.
    toiteploki vahetasin,samuti 3V nööbi.
    mida veel vaadata ja kas on üldse lootust teda elustada?
    Vs: arvuti ei käivitu
    Kõvaketta tuluke vilgub?
    Kolakoguja
      ei,ja puudub ka kõvaketta töötamisele viitav heli.(proovitud on ka teist kõvaketast)
        Vendid ja cd sahtli mootor peaksid töötama 12V pealt. Äkki on 5V maha põlenud, siis ei tule prose ega video üles... Vaheta prooviks toiteplokk.
          Esmaabi õpetus:
          http://www.hot.ee/sm2/Kompuutri_laadimisprobleemid.htm
            toiteploki olen vahetanud.võtsin vastavalt õpetusele kõik liigse maha,kuid arvuti ei võta ikka monitori taha
              Räägi arvutist natuke, mis prose, emaplaat jne..
                emaplaat on DFI PS83-BL
                protsessori kohta ei oska midagi muud märkida kui intel pentium 4
                  i865 chipset...peris lollikindel üldiselt, mis videokaart?
                    http://www.arvutikasutaja.ee/foorum/...1ce7040241eb11
                    tundub et arvuti on selline nagu Hannibal seal foorumis kirjeldab
                      Viimati lõppes sarnaste sümptomitega juhtum emaplaadi vahetusega.
                      Tasuta präänikut ei anta, ei elus, ei elektroonikas.
                      Ettevaatust! Postitan ainult ebakaines olekus!
                        Ati 9550 on küll selline kahtlane toode, kas ta mitte pole r9200 jääkidest tehtud..pagan ei mäleta enam... kuid võiksid proovida mõnda teist agp videot, ka mälud vaata üle - kui on mitu lehte siis proovi ükshaaval neid, enne lülita biosis HT välja.
                        Emme vahetus tuleb kõne alla küll kuid enne võiks ju veenduda milles asi. Ka prose ise võib olla kutu, juhtub kergemini kui on Prescot ja radikas kaetud tolmust tekkinud vildivaibaga.
                          proovitud on ka teist videokaarti,küll nats lihtsamat,aga ei mingit efekti.kuidas jõuda otsusele,et kummas on viga-emaplaadis või protsessoris?
                            Ega muudmoodi ei saa kui võtad prose ja paigaldad ta kuhugi teisele emmele. Samas aga peaks vigase prose korral arvuti kuni POSTini üles tulema, kui video jne korras on...
                            Leia kuskilt soc478 emaplaat ja proovi.
                              Kas käivitamisel piiksud tulevad?
                              http://www.millbury.k12.ma.us/hs/techrepair/beep.html
