Vegas 8
    Vegas 8
    Probleem selles,et kui vegases avada mingi filmijupike,siis heliriba ma näen ja kuulen aga pilti ette ei võta.
    Mingi video "Strem attributes could not be determined" bläma ajab.
    ffdshow VFW configurationis enablesin divx xvid ja MPEG-4 a midagi ei aidanud. AC-3 ka ei aidanud.
    Päevläbi jama
    Teab keegi aidata?
    Vs: Vegas 8
    http://www.elfaelektroonika.ee/fooru...ead.php?t=3797
      Vs: Vegas 8
      Mida?
      Foorumis juttu pole,googlest abi ei saanud,miks muidu siia postin
      ffdshow VFW configuration enablesin divx xvid ja MPEG-4 a midagi ei aidanud,rohkem ei oska.
      Mõtlesin,et äkki keegi kasutab seda
        Vs: Vegas 8
        • Ära kasuta ülearu slängi. Kõik lugejad ei pruugi olla 31337 h4x0r|d;
        • Kirjelda probleemi või viga hoolikalt ja täpselt. Kirjelda keskkonda, kus probleem esines (riistvara, op-süsteem, rakendus);
          Vs: Vegas 8
          Ühtegi slängi ei kasutanud ja enam täpsemalt kirjeldada ei saa vast probleemi..
          Aitab kui lisan et kasutan XP'd ?
            Vs: Vegas 8
            Nõuded avatarile
            Avatar on sinu sõnumites nime all olev väike pilt, mis sind teistest eristab.
            Pilt ega selle üksikud osad ei tohi liikuda, maksimaalne faili suurus on 10KB[/ot]
              Vs: Vegas 8
              MegaX, ehk pole sul mõni koodek lihtsalt installitud? Tõmba siit utiliit - http://www.headbands.com/gspot/
              ja vaata millest koosneva videoklipiga tegu on. Ka võimalikud vead saab kergemini leida selle abil.
                Vs: Vegas 8
                Selle järgi kõik korras?
                http://www.2and2.net/files/47df7127c33bd.jpg
                (audiot ei peagi olema)
                  Vs: Vegas 8
                  Veidike veider on et väidad nägevat ja kuulvat heliriba - kuid Gspot ei näita et sul oleks heli juurde muxitud...
                  Kas selline fail kus heli puudub ei toimi Vegases mitte kuidagi?
                  Või kuidas toimib?
                    Vs: Vegas 8
                    A ei see ongi ilma helita frapsis filmitud klipp.
                    Ja seda ei näita jah vegases mitte kuidagi.
                    A kui ükskõik mis teine klipp lahti võtta millel on heli (simpsoni seeria nt) siis seal on ainult heliriba näha.
                    Isegi trimmeris on tühi auk lihtsalt..
                    viimati muutis kasutaja MegaX; 18 March 2008, 09:11.
                      Vs: Vegas 8
                      Kas ilma helita failiga timeline tekib ja liigub?
                        Vs: Vegas 8
                        Ei teki.Mitte midagi ei teki ega toimu.
                        Project media näitab ainult,et see on avatud aga ei mängi midagi
                          Vs: Vegas 8
                          Uskudes et sobiv koodek on installitud siis pakun et äkki on mingi konflikt kahe koodeki vahel või näiteks ffdshow probleem. Kõige rohkem just viimase headuses kahtlen.
                            Vs: Vegas 8
                            mina loobusin aasta tagasi ffd kasutamisest, kuna probleeme oli koodekite konfliktidega. vahel on aidanud ffd maha laskmine ja sedasi jäävad osad koodekid ikka alles.
                            soovitan soojalt kasutada üksikuid eraldiseisvaid koodekeid, on tunduvalt vähem peavalu
                              Vs: Vegas 8
                              Jah, eraldiseisvad koodekid oleks õiged kasutada. Eraldiolevatega on minul vaid üks probleem olnud SigmaTeki raudvaralise MPEG-4 koodekiga kuid paraku ei mäleta enam mis talle ei meeldinud - oli see kunagine divx 3.11 või miski muu...
