Ibm R40
    Ibm R40
    Tere!
    Sattus kätte mulle üks IBM R40. Töötab kenasti ja kõik on tipp topp, kuid sooviks sisse panna suurema kõvaketta, mis mul lauapeal vedeleb. Kui vahetan ära kõvaketta siis kaob ära BIOS-i pääsemise võimalus. BIOS-i pääseb läbi Access IBM nupu/funktsiooni, mis käivitab kõvakettal varjatud partitsioonil oleva tarkvara ja sealt kaudu saab edasi minna BIOS. Katsetasin mis juhutb vahetan kõvaketta ära. Arvuti tahab minna käima nii nagu ikka aga kuna sealsel kettal on teisele arvutile installeeritud XP siis ei lähe. Algul käivitades kirjutab endiselt, et kui tahad sekkuda normaalsesse käivitusse, siis vajuta Access IBM (seda muidugi räägib ta inglis keeles). Seda nuppu võib vajutada aga midagi lihtsalt ei juhtu enam, arvuti tahab ikka kõvakettalt käima ajada operatsiooni süsteemi. Antud varjatud partitsiooni või mis ta ka ei oleks ei näita XP all ükski asi, isegi XP install ei näita seda (paigaldasin teise arvuti XP IBM-i peale).
    Kas keegi teab kuidas ma saaksin vahetada kõvaketta ära, nõnda et hilisemal ajal saaksin ka BIOS-i pääseda?
    Parimatega,
    Goner
    Me elame vaid korra ja siis ka vaid iseendale.
    Vs: Ibm R40
    BIOS-is (või oli see Windows XP-s, peast ei mäleta) on nn. "Rescue CD" tegemise võimalus.
    Kui oled need "Rescue CD" teinud, siis vahetad kõvaketta ringi ja installid nende pealt kõik uuesti, luues sellega ühtlasi ka süsteemse partitsiooni. Aega läheb IBM-ile tüüpiliselt kõvasti.
    Kokku läks 6 või 7 CD toorikut.
      Vs: Ibm R40
      IBM -l käib BIOS-i sisenemine ikka F1 klahvi pressides.
        Vs: Ibm R40
        Rescue cd-l ei ole mõtet, installi tavalise XP pro OEM plaadi pealt, siis põhja alune XP kleepsu seerianumber ka töötab ja saab ka aktiveerida.
        Ise installisin Delli OEM plaadi pealt ja töötas.
          Vs: Ibm R40
          Saab küll panna tavalise XP peale, ainult siis see Access Ibm nupp ei tööta. See tavaline nähe et ühe arvuti XP ei suuda teises arvutis käima minna-- liiga palju uut riistvara mida avastada ühe käima minekuga!
          Maailm oleks puhas ja süüta
          kui poleks õllejogurtit
          - Õ.Õ.
