RAM mälu asendus, HP nx6110
    Tere
    See on mu esimene upgarde, mille arvutil ette kavatsen võtta.
    Too valdkond on üpriski tume maa.
    Siinkohal palun abi, plaan asendada 256mb RAM suuremaga, kas 512mb või veel parem 1gb.
    Kahjuks ei oska ise leida sobivat mälu, äkki keegi võtab vaevaks ja proovib leida.
    Originaalmälu: 256 mb, DDR, 333, CL2.5
    Vs: RAM mälu asendus, HP nx6110
    http://www.hinnavaatlus.ee/search/pr...Order=0&Sort=3
    Kui on üks vaba pesa siis paned lihtsalt ühe pulga juurde.
      Raal siis ise ilmselt selline: http://www.zebra.ee/HP/Product.aspx?...&iItemID=35459
      Sobib see: http://www.ordi.ee/EPood/Product.asp...emID=1200-1164
      ja ilmselt ka see: http://www.ordi.ee/EPood/Product.asp...emID=1200-1283
      Võib panna ka 2*512MB SODIMM aga siis on mõlemad pesad täis ja kui vaja millalgi jälle uuendust teha siis peab vanad mälud minema viskama.
        Tänud vastuste eest, kas siis 333 MHz asemel võib kasutada ka 400 MHz?
          Jah võib.
            Kumb siis parem variant on, kas nagu originaaliski 333 või 400?
            Kas arvuti tunneb automaatselt uue RAm mälu ära, või peab mingeid imevigureid veel tegema?
              Kiirem on üldiselt parem, ta hakkab aeglasemalt tööle ja tänu sellele kannatab paremaid timinguid (CL2,5).
              Ise tunneb ära, ilmselt tuleb kuskil enne windowsit mingit nuppu vajutada et sa oled muutustega nõus.
                Okei, proovin siis 400MHz - st.
                Kui siin juba küsimiseks läks, läpakas on juba lärmikas - jahutusventilaator undab häirivalt kõvasti, kas seda saaks kuidagi vaigistada?
                Vb aitaks uus ja parem ventilaator, või ei ole vahet?
                Täiesti võimalik, et selliste küsimuste jaoks on mõni parem kodumaine foorum olemas, sellisel juhul on vihjed selle kohta oodatud.
                  Olen neid möned vahetanud ja üldiselt on tegu suht suure ettevötmisega.Samas ei tarvitse sa täpselt sobivat leidagi,need suht unikaalsete ehitustega.Küll vöid ta viia kusagile korraliku firmase tolmust puhastamisele.Ise lammutamisel arvesta veel sellega et kaotad garantii juhul kui se sul veel kehtiv peaks olema.
                    Esmalt postitatud sill poolt
                    Kogu selle asja kavatsengi ette võtta ajendatult sellest, et 2a garantii on märkamatult läbi saanud. Muidu ei hakkaks sellega opereerima.
                    Lammutamise koha pealt on nii, et selle tegin juba ära, tolmust tegin kah puhtaks (koduste vahenditega, ei kasutanud spets asju, kui üldse olemas on).
                    Õnnestus ta kokku tagasi panna, kõik töötab endiselt hästi.
                    Ventilaatorimüristamine ei vähenenud tänu sellele, muutus hoopis avatumaks - ju siis enne oli müra tolmu tõttu veidike summutatud.
                    Siil, kui vahetanud oled, kas reaalselt on ka vahet olnud? Kas oled vahetanud ka sülearvutil või ainult lauaarvutitel?
                      Oma vastuses ma süleraale silmas pidasingi ikka.Tava arvutil ju see väga lihtne
                      .Nagu mainitud on uut spetsiifilist vendikat saada suht raske.Vahe ikka vahel,töötab pärast nagu läpp uuena.
                      viimati muutis kasutaja sill; 28 March 2008, 20:37. Põhjus: täpsustus
                        kogemus olemas, et läpparil ka tehasepast läheb kõvaks seal prose ja radika vahel. soojusülekanne helveneb, aga arvuti sellest aru ei saa. tema saab aru, et prose on soe ja loogiline lüke on kompenseerida seda soojust ventika pöörete tõstmisega. vahel võib oluliselt väheneda müra lihtsalt termokontakti parandamisega.
                          Jap termopasta prose ja radika vahel on kah rüppekal asi mida tuleks ca iga 2a jooksul vahetada.
