Jama winampi ja mõne muu tarkvaraga
    Jama selline: enamus kordi kui sulgen winampi jääb protsess endiselt käima ja järgmisel avamisel programm ei avane kuna tekib mitu protsessi.
    ka on selline jama veel mõne teise programmiga (nt. winload, protege, jm)
    mõnikord sulgedes ka sulgub protsess.
    versioon, pluginid ja skin on samad mis kodu arvutis ja kodus probleeme ei ole.
    Fujitsu-Siemens Lifebook T3010
    Windows XP Tablet PC Edtition
    1,4Ghz, 512MB ram, 64MB vga
    winamp 5.35, flo(skin)
    PS - koduses arvutis on selline probleem, et kui standby'lt käivitada siis dvd-rom'i systeem enam ei tunnista ja asi läheb korda pärast restart.
    Ja veel on koduses arvutis probleemiks monitori n-ö mitte käivitumine -
    arvutit käivitades monitori pilt korraks vilgutab ja siis jääb must pilt (led indikeerib et kõik on korras ja signaal olemas), vahest aitab restart ja vahest monitori mitmekordne väljalülitamine! Monitoriks on LG Flatron L1730S
    Asus P5ND2-SLI, 1GB ram, 256MB vga, windows xp pro
    Otsisin natukene foorumist ja ka google'ist aga kahjuks ei leidnud midagi mis aitaks.
    Tänud ette ära juba!
    Vs: Jama winampi ja mõne muu tarkvaraga
    Aga kui kasutad Hibernate't, kuidas siis on käivitamisega?
      kummal arvutil ja mille käivitamisega täpsemalt mõtled?
      hibernate'ga on kõik ok koduse arvuti puhul, läpakas käib mul koguaeg hibe peal.
        Mul oli kunagi ka tegemist sarnaste tõrkumistega, aga Hibernate lahendas kõik.
        Kui panin tukkuma, siis palju aega hiljem molu mõnikord enam ei tahtnud reageerida. Ilmselt oli tegemist mingite seadmistega, mis omavahel ei klappinud.
          hmm
          mul jamab molu suhteliselt suvaliselt, eriti siis kui nullist startida arvutit...
          jamps ma ütlen...
            kas võib olla et toiteplokk hakkab ära kustuma...
            tundub et esimesel, vahest ka teisel käivitumisel ei taha pilti tulla... laeb endale toiteid üles ja ei suuda videokaarti käima tõmmata?
            ps - vga on siis täpsemalt Sparkle GeForce 7600GS 256MB
              mina kahtlustaks sellise selektiivkäivituse puhul esmalt emaplaati
                Esmalt postitatud reuter poolt
                arvutit tööle pannes ei võta molu pilti ette... kui on mingi u. minut käinud siis monitori välja-sisse lülitamine aitab... emaplaat?? konded on korras... ei taha eriti uskuda emaplaadi viga. mis muidu toiteplokist arvata, võib nii teha??
                tänan
                  Võibolla on viga monitoris?
                    Ilmselt ikka monitor viimase probleemi põhjustaja. Mul Nec tegi just samamoodi, põhjuseks vististi protsessor mis jagab ja majandab resolutsioone monitoris. Esialgne viivitus sisselülitamisel aitab mööda saada reso muutusest mis kaasneb arvuti käivitusega. Hiljem võib jama tekkida suvalisel ajal, aja jooksul asi süveneb. Kui mingi aeg molu mitte kasutada siis on võimalik et paned tööle ja töötab - mul töötas viis nädalat jutti, kuni tuli voolukatkestus... ja peale seda ei saanudki eriti enam pihta kuidas töötab. Teine molu aga probleemitult töötab.
                    Proovi muuta videokaardi seadetest reso ja sagedust ning vaata mis ja millal juhtub.
                      nyydseks ilmnes, et molu suvatses hakata iga esimese korraga käivituma, kuigi videokaardi esimene lugemine(?) vilksatab hetkeks, sama teeb ka post screen, ja seejärel vahest harva jääb boos screen korralikult ette juba ja samas vahest on esimene stabiilne pilt login... paistab et tahab saada videkaardilt blankscreen'i paar korda... videokaardi toide ehk miskipärast järsult natukene madalavõitu?
                      monitor tundub ise ok olevat (järeldan seda osd käitumisest - monitori enda asjad tulevad ette iga kell ja korralikult)
                      tänan
                        No siis kontrolli videokaardi kondekad (need suuremad) üle. On nad pealt punnis või lekivad altpoolt või mõlemat, siis vaja need vahetada. Seda on juhtunud enne ja juhtub veel.
                        Monitori kontrolli ka mõne teise arvuti taga. Neci puhul oli samuti et molu enda OSD näitas end korralikult. Seepärast väidangi et segast paneb siseneva signaali kontroller. OSD liidetakse aga pärastpoole, seega kui üldse midagi pole saab ikka OSD seadete ligi.
                          Soovitan settinugd paigapanna , winampiga on ka siuke värk et paned X aga jääb alla nurka seal kus kell ja muud asjad mängima.
                            Esmalt postitatud k16-igast poolt
                            agent jm. on kinni, winamp töötabki ainult notification areas, peale winampi on ka teisi programme mis ei sulgu protsessi poolest...
                            hijackthis ei leidnud ka midagi...hjt'ga käin kord kuus mõlemad arvutid üle...
                            antivirus'eid ei poolda eriti (omad kogemused ütlevad et vähem viiruseid and staff), seega on ainult käsitsi rookimine + vahest harva housecall kontrolli mõttes.
                            ps - läpakal on selline probleem protsessidega algusest peale! /update'id ka tehtud!
                            vga kondede poole pole nagu veel pöördunud... teen seda esimesel võimalusel!
                            tänan
                              mina kahtlustan nõrka või vigast toidet. selle pildi jama suhtes.
                              mis toiteplokk sul on? kui codegen siis pole siin enam midagi imestada.
                              pmtl. ajajooksul sedasorti toide tapab terve arvuti, sest pinge kõigub tal jubedalt! ja alati pole läbi läinud konde silmnähtavalt vigane. kas vead hakkasid tulema siis kui arvutile midagi lisasid? näit. võimsam video, lisa ketas, vendid, neoonid vmi.?
