Jama winampi ja mõne muu tarkvaraga
    Vs: Jama winampi ja mõne muu tarkvaraga
    Esmalt postitatud cdrom poolt
    mina kahtlustan nõrka või vigast toidet. selle pildi jama suhtes.
    mis toiteplokk sul on? kui codegen siis pole siin enam midagi imestada.
    pmtl. ajajooksul sedasorti toide tapab terve arvuti, sest pinge kõigub tal jubedalt! ja alati pole läbi läinud konde silmnähtavalt vigane. kas vead hakkasid tulema siis kui arvutile midagi lisasid? näit. võimsam video, lisa ketas, vendid, neoonid vmi.?
    codegen'idest tean juba vägagi pikka aega... ei ole, nexus on!
    asi selge nüüdseks! viga siis videokaardis eneses. hakkasin ainult coolerit puhastama (muidu võtsin kaardi ennem välja arvutist) ja tagasi pannes oli ekraanil sigri-migri, pixplid sassis, värvilised vilkuvad ruudud, ribad jne jne jne.
    sain juba uue kaardi (Club 3D Geforce 8600GT) ja töötab ilusti asi!
    Seega probleemiks jäänud ainult läpaka protsesside mittesulgumine!
    Tänan!
      uue kaardiga jamas endiselt ja hakkas lollusid tegema, võtsin siis lõpuks enda kahtlusaluse (toiteploki) lahti ja ennäe - 22mf / 16v konde punnis, vahetasin välja selle samaväärse vastu ja nüüd siis selle asjaga aamen!
      tänan!
        mis suurus on 22mf? farad tähis on F. toiteplokis leiduvate kondekate mahtuvused on kirjas enamasti µF tähistusega 1mF=1000µF.
        µ saab, kui vajutada alla "alt" ja samal ajal tippida numpadi peal 0181. kui tähist kasutada ei saa, kirjuta sõna välja
          sorry vaan kui kellegile selline asi arusaamatuks jäi!
          olen üsnagi kindel et enamus lugejad said aru ja seda nii et see ei häirinud!
          aga tänud igatahes!
            Esmalt postitatud hYpNoTiZa poolt
            tänan!
            uuesti asja juurde -
            sama jama jätkus ka edaspidi, ja hiljem selgus et siiski viga monitoris! võtsin lahti ja toite osas oli samuti 2 kondensaatorit (470uF/25V ja 680uF/25V) punnis, sai välja vahetatud ja loodan nüüd et sellega siis lõplik...
            aga siit ka küsimus: kas koduses elektrisüsteemis võib miskit valesti ehk olla et nii monitoril kui ka toiteplokil konded läbi on niimoodi läinud??
            Tänud jällegi kord!
              Väheusutav et võrgupinge sellist jama teeb...
              Aga vaat kalender - see sinder kerib koguaeg päevakaupa edasi .
              Et nagu siis juppide vanus hakkab segama seadmete tööd. Mõnel varem, mõnel hiljem.
                Võrgupinge peaks olema nõuetekohaselt kõikjal Eestis normide lähedane, (maapiirkondades, pikkade alajaamast tulevate õhuliinide tõttu pigem normist madalam) ja impulsstoitekad ei ole eriti kapriissed võrgupingete suuruste suhtes, töötavad ilusti nii AC 240V (250V), kui ka 200V pealt(mõned veel madalama pingegagi), väljundpinged sekundaarpoolel peavad jääma aga nominaali piiresse. Ennekõike rikknevad toiteplokkides küllalt kiiresti siiski odavad unbrand elektrolüütkondensaatorid, mis aasta või paari möödudes end otsast enamasti lõhki ajavad ning omi "mahlu" väljastavad kõikjale. Mul siin tööarvuti taga olev Yakumo 19" LCD hakkas streikima juba siis kui oli veidi üle aasta töötanud, olgugi et garantii on kolm aastat, ei viitsinud ma teda K-saluuni mitmeks kuuks remonti anda ja vahepeal ilma monitorita istuda. Kakkusin LCD paneeli taga oleva toiteka lahti, vahetasin sekundaarosas välja kõik lüüdid (ka need, mis veel polnud punnis) ja aparaat töötab peale toda uuenduskuuri jälle laitmatult, muidu tahtis eelsoojendust saada ligi tunnikese, enne kui pildi ette viskas. Talvel oli tööruumis jahedam ja muidu asja käima ei saanudki, kui pidi soojapuhuri monitori soojendama panema siis sai õhtuks toiteploki väljundpinged enamvähem normi ning ekraani valgeks, lõpuks ei aidanud enam see nipp kah ja kätte tuli võtta tinakirves.
                  Esmalt postitatud Max27 poolt
                  aga millega seletada asjaolu et näiteks monitoril pilt vilgutab koguaeg täiesti ebaühtlaselt tuhmimaks-heledamaks ja samamoodi ka valgustus. häirib tegelikult!
                  tänan!
                    Kas ehk pika toitefiidri lõpus asud, peaksid ära mõõtma kuipalju pinge pulseerib. Teavitad probleemist EE`d, võibolla saad maksta elektri eest siis ka vähem kuna ebakvaliteetne. Fiidri pikkus oli vist max 1200m, üle selle automaatselt oled ebakvaliteetse elektriga.
                      Esmalt postitatud OSX poolt
                      fiider...?
                        Toitekaabel, õhuliin vms mis sulle alajaamast särtsu seina tassib.
                          alajaam jääb majast u. 400m kaugusele....
