HP pavilion dv6000 draiverid kiire....
    Hommik.. Mure siis seesugune,et tõmbasin kodukalt selle läpaka kõik draiverid,aga need ei hakka toimima. Kui device manageri alt küsimärgile update driver panna ja siis see netist tiritud draiverite plaat sees on,siis ei hakka ta sealt otsimagi.Hp kodukal on need draiverid kõik üksikud exe failid kas ehk selleks ei hakka toimima?? Käsitsi installimisest ei tule ka midagi välja.Siis kas lihtsalt kaob installimise aken lampi poole pealt ära,ei mingit errorit või finishit lihtsalt kaob.Helikaart pillub ntx säärase errori(could not find the MODEM device for this driver). Kuigi eelnevalt olen nii palju draivereid,kui ta lasi ära installinud ei lase siiski helikaarti,võrgukaarti,videot jms installida.Ehk on kellegil sama läpakas ja oskab midagi soovitada... Asjaga suht kiire..
    E: draiverid sain siit http://h10025.www1.hp.com/ewfrf/wc/s...1842155&dlc=en
    otsija
    Vs: HP pavilion dv6000 draiverid kiire....
    1) mis täpne läpaka mudel on? selle leiad põhja alt kirja "warranty" kohalt. dv6000 on üldseeria.
    2) inteli või nvidia chipset? kui inteli, siis tõmba inteli kodukalt driverid. kui nvidia, siis sai need vist nvidia lehelt mingi jamamise peale kätte.
    3) helikaardi install jäta kõige viimaseks - see on Conexant, Realtek või Intel high definition audio, mis tahab saada enne Microsoft UAA Bus driverit.
    Driverite leidmisel kindlasti abiks Everest, sealt näed täpselt ära, mis driverit vaja on.
    Kui Tallinnas asud, võiksin abistada asjaga.
    hei.. HEI. paha koer.. too kohe tagasi
      Esmalt postitatud erko38 poolt
      warranty üleval on kirjas dv6610en ja järel 1 jear(se eple vist oluline) ja ei asu kahjuks tln.. Ja valed draiverid tirisin vist kõik ennem jmh...
      viimati muutis kasutaja otsija; 27 March 2008, 11:07.
      otsija
        Hp kodukal pole praktiliselt mingeid draivereid sellele... http://h10025.www1.hp.com/ewfrf/wc/softwareList?os=228&lc=en&cc=us&dlc=en&product=362 9851〈=en
        Ehk aitab keegi mul neid otsida ehk siis näitab lingi kätte draiveritega.. oleks tänulik.
        otsija
          siit võid vaadata: http://forums11.itrc.hp.com/service/...readId=1199698
          äkki saad targemaks. kui ei, siis süvenen pärastpoole rohkem asjasse. ise lõpetasin just paar päeva tagasi dv6615 vista-xp downgrade. drivereid otsisin 3 päeva
            Ahh kui nende draivide leidmisega nii porno on,siis jätan vist katki asja ja lasen vista peale(seal lehel olin käinud).Oleks enda arvuti,siis veel jamaks,aga tuttava oma ja ei viitsi jebida nii palju sellega wist..
            otsija
              no selge oleks ma nii tark olnud, et driverid alles jätta.. kus sa sellega..
                Kas HP lehelt tiritud driverid panid käima ja jäid ootama. Need exe failid pakivad ainult lahti, Ise pead eraldi kataloogi minema (sinna kuhu ta lahti pakib) ja setup'id käima laskma. Everest ja Unknow Devices abiks
                  Mul pole ju nagunii õigeid draivereid.. mida ma neist siis weel installin?? Mul pole vista plaati ka niiet tuleb ikkagi kuidagi see asjandus xp peal tööle saada.Abi on oodatud taas...
                  otsija
                    Mul on dv6000 (dv6358en) ja sain hp lehelt kõik kätte ja toimivad. Ja kettal peaks olema HP_RECOVERY partitsioon, mille saab arvuti käivitamisel mingit f1-f12 (kahjuks ei mäleta millist) nuppu all hoides bootima.
                      Esmalt postitatud lotusman poolt
                      Hm seda... hm jah.. Ühesõnaga toda partitsiooni pole enam..... Aga räägi kuidas sa sealt lehelt neid draivereid installisid? Käivitasid exe faili ja siis kohe jooksis install lõpuni we? Mul suur osa draivereid lõpetab järsku poole pealt tegutsemise ja kõik.C ketta alla mingisse kausta pakib need jurad lahti,aga ka sealt avamisega midagi ei saavuta..
                      E: audio draiverid jäänud veel küsimärgiga ülejäänud ok.
                      E2: Enam vähem funkab kõik.
                      viimati muutis kasutaja otsija; 28 March 2008, 00:36.
                      otsija
                        Mina leidsin lahenduse nii xp sb3 le.
                        uTorrent kasutades tömba fail KB835221.exe ja installi
                        Se on siis realtek hd heli puhul muidugi
                          Sellel lehel olevad asjad peaks olema sinu arvuti jaoks, aga jh seal ei paista mitte midagi eriti olevat. Mis marki sul see helikaart on?
                            nii mul siis dv6610en ja siuke asi et driveritest ei ole peale xp peale panekut audio,webcami ja usb peale üanekut kasu,audiol ei lase 2ra installida,teistel laseb,aga ei t66ta ikka kumbgi ja sellest utorrenti kaudu saadavast asjast ei olnud kah mitte midagi kasu,niiet 2kki saab keegi aidata? sest isegi hp abitehnikutest k6ik 4 kellega suhtlesin ytlesid et selle jaoks ei ole vajalikke drivereid olemas praegusel hetkel.aga millegi p2rast nagu n2ha on keegi hakkama saand.kurat ma juba kokku ligi 20 tundi yritand seda asja korda saada,nii võivad osadel suitsiidi ideed tulla
                              Nagu näha, on tõesti HP DV6610 ja teisete selliste uuemate rüperaalide MS Win XP draiveritega vägagi tuuga.
                              http://h10025.www1.hp.com/ewfrf/wc/s...roduct=3629851
                              Paar korda on tulnud siin ette, sellisele masinale XP peale ajada ja draiverid õnnestus samuti pika otsimise ning sobitamise peale kokku saada. Kõigepealt tuli kindlaks teha, et mis kiibistike ja BIOS`iga tegu, seejärel sai hakatud otsima netiavarustest analoogse kiibistikuga lauaarvutite ajureid, sest nondele XP stuffi rohkem liikvel. Kõik see draiverite sobitamine on üks õnnemäng, sest iialgi ei tea, kas peale lähevad ja raudvara nendega tööle üldse hakkab või läheb miskit koguni raua poolepealt nässu, viimast on tulnud samuti kogeda mõned korrad kahjuks. Vahest on mõttekam osta arvutisse vahemälu 2GB juurde ja Vista peale edasi jääda, sest ega selle "saatana sigitise" eest nii ehk naa lõpuks pääsu pole.
