Mul oli kah võimalus saada endale üks HP läpakas dv6507eo sellel on nii xp ,kui ka vistaga jamasid. XPga lihtsalt ei leia drivereid analoogne värk sellega ,mis siin teemas. Kui vista peale panna ,siis saab ka enamus drivereid peale ,kuid veebikaamerat ei tunnista ja LCD paneb refresh rateks 60% ja seda muuta ei saa monitoriks määrab Genetic PnP monitor. Tahaks teada ,et äkki on kellegil Tallinnas mingi komplekt driveried mida võiks proovida. Soovitavalt jääks kah xp juurde ,kuid kui ei saa siis tileb selle vistaga leppida.
LCD refresh rate 60% ? Mõtled ikka 60Hz? Kui nii, siis on kõik nii nagu peab.
Kui sellest abi, siis mõned esimesed Pavilion (loe: Paavian ) dv6000 ja dv2000 seeriad tulid XP Home`ga - neile peaksid olema XP draiverid täiesti olemas, tuleb vaid HP saidil veidi kaevata. Eeldatavasti on enim probleeme valmistanud riistvara nagu Conexanti heli, Broadcomi LAN ja WiFi kaart jms. samaks jäänud üle eri seeriate ning vana seeria dravereid saab kasutada ka uuemate seeriate jaoks.
Siis on hea kuulda ,kui see refresh rate on õige ,kuid milleks siis ültse see 60Hz sinna seisma jätta? Lisaks ühel mu sõbral on lcd (samsung lauaarvutia )sellel saab seda muuta 60-75Hz
