Rüpperaal Advent 6422 ei tule üles
    sain endale siis eelmainitud masina. lasin talle Linuxi peale ja peaaegu kõik oli korras, va Linuxi akuga suhtlemine. aku pealt masin siiski vahelduva eduga töötas. eile õhtul laua peal sai pisikese(rõhutan pisikese) kõpsu vastu paremat alumist nurka, kus aku sisse käib. masin lülitas end hetkeliselt välja, nagu oleks aku küljest kukkunad. pärast ta aku pealt enam käima ei läinud. võrgutoitelt läheb käima, BIOSi saab sisse ja kõik oleks nagu ok, kuni ketaste tundmise järel jääb ekraani alla serva:
    SDRAM at DIMM # :1
    ja siis selle kirja järgi kriipsuke vilkuma. kiri on sama ka mälu teise pessa panemise tagajärjel. kahe mäluga annab sama kirja, aga 1 asemel on 1,2
    mälud on mõlemad teises masinas ja ka samas masinas testitud(memtest 14h)
    küsimus siis, et milles võib olla viga. kui mingit infot juurde vaja, siis küsige
    edit: kirjavead
    viimati muutis kasutaja reuter; 04 April 2008, 18:48.
    Vs: Rüpperaal Advent 6422 ei tule üles
    Pole ju ka ime, advendini on veel palju aega
    Maailm oleks puhas ja süüta
    kui poleks õllejogurtit
    - Õ.Õ.
      probleem püsib
      lihtsamal ülevaatamisel külmjooteid ei märganud
      tegemist on suht lauamasina analoogiga: PGA370, milles istub Celeron 1,3GHz. SIS630ST kiibistik.
      eelmisel kasutajal jäi ilmselt seisma purunenud toitepistiku tõttu.
      hüva nõu masina elustamise kohta oodatud
        Äkki on tegu valet tüüpi mäluga a ei taha mälu omastada. Või on mälu töö sagedus väiksem kui raalil.
          sama mäluga masin enne töötas.
          BIOS toiteelement on nagunii tühi, seega kasutab masin alati tehaseseadeid ja seadistuste viga ei tohiks sedasi kah olla
            Kontrolli kõvaketast, on olnud endalgi juhuseid kus ketas loeb ainult osaliselt faile. Eriti kui ta on toksu saanud, mul originaalkettaga aitas juba järsk kallutamine küljele kui viskas draivi errori. Ega ta isegi safe modiga sisse ei lase?
              kõvakettani üldse ei jõuta. kettaid olen erinevaid proovinud, sama ka CD-ga
                ise küsin, ise vastan...
                rippus see emme siis täna nina all ja äkki märkasin üht tumedamat kohta, nagu kampol oleks tiba laiali. vaatasin luubiga järgi ja krt üks imepisike poolike ühest otsast ära põlend. kolb sooja, peenike vedru valmis keeratud, pooli asemele joodetud. Ubuntu igatahes tuli üles. paar päeva testima, ehk saab masinast asja.
                elektroonika on teadus kontaktidest. oli vist miskit sarnast...
                  Minu käest käis üks läppar läbi, mille toitepistiku taga istus smd dioodsild.
                  Kui läppari voolujuhet liigutada, siis kadus vool ära ja masin surnud.
                  Täpselt nagu oleks juhe katki.
                  Tegelikult oli hoopis see dioodsild plaadilt lahti.
                  Jootsin üle ja jäi pidama.
                  Siit moraal: kui kõik on pealtnäha korras siis tegelikult ei pruugi see nii olla.
