Tere, asi nimelt selles, et ostsin just sellise asja :Mustek PowerMust 1400 ja jama nagu selles et kui stepsli välja tõmban ja upsi pealt tööle hakkab, hakkab ups särisema nagu katkine trafo või -päevavalguslamp..., ma tean et ta hakkab seal sagedust genereerima aga kas see suht häiriv särin on normaalne või mitte, mul pole varem upsiteda kogemusi lihtsalt olnud ?
UPS säriseb ?
Vs: UPS säriseb ?
nojah, ei oska muidugi öelda kui palju on palju, selline jutt on asjal :Noise Level AC mode: < 40 dB; back-up mode: < 45 dB, ei tea ju palju see peaks olema ja palju se 5 dB vahe on, et kas se särin siis on ainult 5 dB...
samas täna just vaatasin tolmuimejaid ja seal oli nende müra mingi u. 75dB ja see on ju juba vali..., et siis pool sellest on upsi jaoks normaalne...
Vs: UPS säriseb ?
Esmalt postitatud tuudur poolt... täna just vaatasin tolmuimejaid ja seal oli nende müra mingi u. 75dB ja see on ju juba vali..., et siis pool sellest on upsi jaoks normaalne...
http://et.wikipedia.org/wiki/Detsibell
Detsibellides väljendatakse suhet, kusjuures võrreldavad väärtused võivad olla mitmesugused - pinge, vool, võimsus, helirõhk, ...
Kui miski helivaljus on näiteks 80dB, siis pool sellest ei ole kindlasti mitte 40dB, siin on teised reeglid. Nimelt ongi detsibellid selleks välja mõeldud, et korrutamise-jagamise asemel saaks kasutada liitmist-lahutamist, mis on mugavam. Selle kohta saab öelda nii, et detsibell on logaritmiline ühik.
Kui näiteks pinge suureneb kaks korda, siis ta suureneb 6dB võrra, neljakordne pinge suurenemine aga tähendab suurenemist 12dB võrra.
Võimsuse (samuti ka helirõhu) neljakordistamine (NB! pinge siis kaks korda) tähendab võimsuse kasvu 6dB võrra, kuueteistkordne võimsuse suurendamine aga tähendab võimsuse suurenemist 12dB võrra.
Lisaks veel - ka inimese kõrva tundlikkus kipub omakorda logaritmiline olema - näiteks helirõhutaseme 10-detsibellist tõusu tajume helivaljuse (subjektiivse heliaistingu) kahekordistumisena.viimati muutis kasutaja fre; 06 April 2008, 23:24.Elektroonika töötab suitsu baasil.
Vs: UPS säriseb ?
Kontrollida tasub kuid üldiselt nad teevadki akult töötades säärast ... särinat meenutavat häält. Võib-olla seepärast, et muundi trafot juhtiakse 4-nurkimpulssidega mitte siinusega.- Vend Hieronymus tunneb Motorola toodete nimekirja kõige paremini, las tema ütleb.
