probleem windows longhorniga
    Niisiis panin peale arvutile windows longhorni.Kõik ilus ja tore kuid sisselogimisel tuleb ette et windows activate et vaja aktiveerida kuna mingi aeg möödas jne.panen siis et activate kuid laeb peaaegu lõpuni ja ütleb et error ning kui paned et error info siis tuleb ette et "SPC is not installed".Uurisin ning see on mingi kasutajaliidese vms programm.internetist saab selle täitsa alla laadida kuid kuidas ma saaksin selle installeerida longhornile?XP ei lähe ka kuidagi tööle ,sama lugu ka safe modiga ning kaugemale kui selle tekstini ei saagiKuidas saaksin paigaldada SPC arvutisse?
    Vs: probleem windows longhorniga
    Mäletan veel neid aastate taguseid "pikksarv" ja Windows Vista Beta versioonide algusaegasid. Hiljuti proovisin neid masinasse installeerida, lihtsalt huvi pärast, et vaadata mis vahe on praeguste versioonidega võrreldes. Installeerimine polnud probleem aga aktiviseerida neid enam ei saagi, kuna prooviversioonide katseperiood on ammu juba lõppenud, seega "activate windows" enam ei toiminud.
      Neil sarvikutel oli trial time vist 180 päeva kui õieti mäletan.
        Olgu aga kuidas ma saaksin longhorni maha võtta?üldse sisse ei lase,alguses aab avlida et aks longhorn või xp,valid xp siis ei tule midagi ette,tühi must taust safe mod kõik,safemodi kaudu minnes laeb lõpuni ära ja kõik
        viimati muutis kasutaja eliteedition1; 07 m 2008, 16:16.
          Gpartediga saad valida partitioni, millelt parasjagu üles laadida raali soovid.
            Kui selles vanas XPs midagi väärtuslikku ei sisaldu siis pakun et buudi XP installikaga ja tee sellele jurale format (aeglane), saad saastast lahti ning uue korraliku Clean Installi.
            Ilmselt oled sarvikuga ketta MBR sektori segi sonkinud, seepärast ei lasegi lihtsalt ligi. Kui on mingi HirensBootCD siis sellega saad võibolla MBRi remontida ka. Peast ei oska praegu öelda mis seal remondiks tegemiseks kõlbas.
              Sai kiire format tehtud.lasin uuesti xp ka ilusti peale ning n[[d rahuldab vista teema>D
