HP Laserjet 6L printeri fuser error ja selle remont
    sattus minu kätte siis üks HP LJ 6L. kolm tulukest särasid ning ei kõssand ega midagi ainult siis kui nuppu vajutasid siis kustus keskmine tuli ära niikauaks kui näppu peal hoidsid nupul.
    uurisin siis internetiavarustest mis see kõik tähendab ja .......
    1. Unplug the printer for 10 minutes or more.
    2. Verify that the fuser connector is firmly seated in
    J102 of the DC Controller PCA and that the
    thermistor connector (left of fusing assembly) is
    seated into both the printer chassis and J206 of the
    DC Controller PCA.
    3. Remove the connector from J102 of the DC
    Controller (See Figure 6-14). Measure the resistance
    between pins one and two of the cable. (This
    procedure will measure the continuity of the ceramic
    heating element.) Normal resistance is 30 ohms +/-
    10 ohms. If no resistance is measured, replace the
    heating element.
    tegin nii ja mõõtsin ning sain tulemuseks 128 oomi
    4. Remove the thermistor (temperature feedback)
    connector (See Figure 7-3). Measure the resistance
    between pins one and two. Normal resistance is
    440K ohms +/- 30K at 20 degrees C. If the resistance
    is not measured replace the heating element.
    tegin nii ja testri ekraanil oli vaikus ehk siis no connection ehk siis takistus midagi sinna külili kaheksa oomi poole
    5. If the resistance readings are correct, yet the error
    persists, replace the DC Controller.
    noh mis siis ikka kruttisin selle fuseri masina pealt maha ja lammutasin laiali.
    mõõtsin siis selle pealt kah igaks juhuks ja see pisike täpp mis seal paistab on ilmselt siis see thermistor ja eks ta ole siis katki vist, igatahes läbi tema ühendust ei ole.
    mõõtsin ka selle takistuse ära ja 128 oomi.
    ahja see asi kaa et digitestril hakkab patarei tühjaks saama.... märk põleb ekraanil. äkki sellest tulenevad need näidud mis mul on on hoopiski valed ja tegelikkusest suuremad ?
    ja mida teie üldse arvate sellest asjast. kui see FUSER tõesti läbi omadega on siis uue sellise hind vist küll mõttetult kõrge kui just mõne teise printeri pealt seda ei saa....
    Andke andeks mulle minu lollid küsimused
    nagu mina annan andeks teile teie rasked vastused
    Vs: HP Laserjet 6L printeri fuser error ja selle remont
    See tundub olevat sama mis ühe color hp oma, induktsioon küttega. Tollel aga lendasid juhtploki transid. Põhjus vigane fuser, fuseri sai taastatud kuumakindla(600C) lakiga. Moduleerimis ahela transi leida ei õnnestunud seega sai sinna sobitatud üks vähe jõhkram 3F inverteri trans mille GATE mahtuvus oli sama. Ainuke et to printer viga ei andnudgi sest enne lendas kilbist kaitse.
      Esmalt postitatud weardow poolt
      Ahjaa, see asi ka, et digitestril hakkab patarei tühjaks saama, märk põleb ekraanil. Äkki sellest tulenevad need näidud mis mul on on hoopiski valed ja tegelikkusest suuremad ?
      Kui patarei märk juba kauemat aega ees, on valed tulemused tavalised. Vaheta patarei ja mõõda igaks juhuks üle, enne kui printerisse kalleid osi otsima hakkad.
        ei tester näitas täitsa õigesti kuni pildi lõplikult välja lülitas ja mina siis uue patarei poest tõin olid samad näidud.
        aga suur tänu kasutaja kosses sele fuseri .eest. sain printeri käima ja printis mul ühe lehe täitsa kenasti välja ka juba .
          Mul sarnane probleem:
