Xeon vs Core 2 Duo
    Xeon vs Core 2 Duo
    Hei pc-gurud,
    andke asjalikku nõu kumba eelistada - vahetan välja musategemise arvutit. Silma jäänud tutikas Core 2 Duo ja paari aasta vanune Xeon, mis pea poole odavam. Mõlemad peaksid teoreetiliselt ilusti välja kannatama Emu 1212m audio + ProteusX jms. (viimane lükkab praeguse poolesajase Celeron MMX-i ämbrisse).
    Kõrvu jäänud, et Compaq kunagine kõva raud, puuduseks aga piiratud upgrade. Kumb on vaiksem? Ootan igatahes arvamusi/kommentaare.
    Täpsemad andmed:
    1. AK (Arvutikeskus)
    protsessor: Intel Core 2 Duo E4500 2.2 GHz/ 800FSB/ 2MB/ 64nm
    mb: Asus P5K SE, iP35/ FSB 1333MHz
    ram: 2 x A-DATA 512MB DDRII (16C-64Mx8) DDR800
    hdd: Samsung HD161HJ 160GB, 7200rpm, 8MB, SATA II 300Mb/ s,
    korpus+toide: ATX-1203B + ATX350W (12cm/ silent)
    2. HP Compaq
    protsessor: Intel Xeon 2GHz/512-KB integrated, full speed Level 2 cache
    mb: Intel 860 400Mhz
    ram: 1024MB RDRAM (RAMBUS) - ECC 800Mzh RIMM 184-pin
    hdd: Ultra 160 SCSI 36GB 10000rpm
    korpus+toide: Compaq EVO W6000 460 Watt
    Vs: Xeon vs Core 2 Duo
    Variant 1 kuid sellise täiendusega - prose hoopis E8400. Sellega kasutad mõnusalt ära ka iP35 suutlikuse. Seda ei oska pakkuda kumb stockis vaiksem on kuid stuudio tasemele vaikseks saab mõlemad teha.
      esimesel toide suht lahjake ja prose pisut emane
      teine ee mm palju küsitakse? aga arvesta et scsi ketas pole vaikne.
      üldiselt kui tahad, et sulle hea arvuti kokku pandaks siis soovitan oma
      murega siia pöörduda http://foorum.hinnavaatlus.ee/viewforum.php?f=8
        see teine pesitseb siin:
        http://www.digimarket.ee/?p=1&id=1&item=402
          eks sa ise tea millise ostad. ise eelistaks compaq-i aga sinu vajadusi arvestades vaataks vist üldse midagi muud, sest millegipärast arvan, et
          sul tegelikult ei ole vaja sellist perfi pigem suur kõvaketas muusika ja progede talletamiseks ja vaikne, töökindel kastike.
          seega pakun, et näiteks mingi odavam core 2 duo prose, asuse mobo, kvaliteet toide (ei pea võimas olema), odavam passiivjahutusega videokaart,
          1-2gb rammi ja üks suur ja vaikne kõvaketas. lisaks, kui juba muusikaga tegeled, siis näiteks m-audio helikaart või x-fi vmi. mobost eraldi seisev helikaart. integreeritu audiofiilile ei sobi, sest neil tuleb hiire liigutusest krõbinad ja vahest kostub ka toiteploki pinin läbi ja võib esineda veel mis tahes häireid mida hetkel nimetadagi ei oska.
          aga kui ikka seda digimarketi oma tahad siis saada mulle ps ja ma ütlen kuidas sealt soodukat saada
            omadest kogemustest soovitan pigem hoiduda Compaq tehnikast, kui soov on edaspidi masinat uuendada. suur osa nendest brändimasinatest kasutab ebastandardset toidet ja ka emaplaati, mis tähendab nende riknemisel esindusest uue tellimist. ja jupina maksab see oluliselt enam, kui standardjupp ning tarneaeg on enamasti pikem. lisaks on jupid saadaval vähemates kohtades.
            C2D on suht säästlik ja seega lihtne vaikseks teha. mälu pane masinasse kohe 2GB, siis on mõneks ajaks rahulik. 160GB on praegu juba mõttetu ketas, sest pisikese lisatasu eest saab juba 300. muusika jaoks võiks olla ka ketas korralikult tootjalt.
              Tänud kõigile kes vastata viitsisid.
              viskasin selle vana xeoni peast ja üritan AK-ga uue osas miskit kokku leppida.
