inaccessible_boot_device
    Kas siis nüüd HD kaput?
    www.automobilia.ee
    Vs: inaccessible_boot_device
    BIOS ketast veel näitab? Ketas imelikku häält teeb?
    Võib olla ka lihtsalt MBR rikutud.
    Ehk saad mõnes teises arvutis nii palju töötama, et õnnestub vajalik data kopeerida ja siis formati üle..
    Progesid mitmeid, millega saab HDD seisukorda kontrollida.
      Pane kõvaketas teise masinasse lihtsalt lisakettaks. Ja vaata mis ta seal näitab. Võimalik, et andmed on alles ainult et boot.ini fail ei sobi kettal olevaga kokku. Kui see fail seal üldse olemas on.
        Esmalt postitatud sebastian poolt
        Ketas imelikku häält teeb---Kahtlaselt VÄGA vaikne.
        Tänud, proovin kui vastava vanema laiba leian.
        www.automobilia.ee
          Esmalt postitatud matik poolt
          Aga kuhu ta siis kadus? Õhtul kui shut down, kõik OK, hommikul sinine pilt vastiku tekstiga ja mina ainus user. See ka ainus netiraal, äkki mingi viirus , mis aparaadist jagu sai?
          www.automobilia.ee
            elekter sai jagu...
            ise korduvalt kokku puutunud arvutitega, mis õhtul lüliti välja ja hommikul enam üles ei tule või siis on ka täiesti tumm.
            teises masinas ikka jah katsetama. kui bios ka ei näita, siis on juba hapusti. kui bios ikka näitab, siis andmed saab ilmselt kätte
              Olen profaan, et ehk siis mis asi on BIOS näitab?
              CMOS Setup utility tuleb lahti, aga edasi või ma sain valesti aru?
              www.automobilia.ee
                BIOS näitab sulle leitud prose, mälud, kettad alguses kui arvuti käivituma hakkab. Kiirelt käivad muidugi kirjad...
                  Näitab jah, aga edasi ?!
                  www.automobilia.ee
                    http://www.pcguide.com/ref/mbsys/bios/index.htm
                    http://www.pcguide.com/ref/mbsys/bios/func.htm
                      Kõik tore, aga paistab, et ilma plaadita ei saa midagi teha. Pole sellest BIOSe näitamisest mulle mingit kasu, peale lohutuse, et LOOTUST on. Tänud targematele.
                      www.automobilia.ee
                        Lootust tõesti on
                        Kui saad teise masinaga kettale ligi, siis vaata, et kõik Windows'ile vajalikud failid oleksid alles:
                        AUTOEXEC.BAT
                        boot.ini
                        CONFIG.SYS
                        IO.SYS
                        MSDOS.SYS
                        NTDETECT.COM
                        NTLDR
                        Algselt võivad need failid olla peidetud kujul, selleks:
                        My Computer - Tools - Folder Options - View aknas pane linnuke ette Show hidden files and folders ja linnuke ära Hide protected operating system files ja Hide extensions for known file types.
                        Kui nii kaugele pääsed, siis ava boot.ini fail Notepad'iga ja anna teada, mida sisaldab.
                        viimati muutis kasutaja sebastian; 23 m 2008, 14:28.
                          Tänud taas. Ootan raali millega proovida.
                          www.automobilia.ee
                            Veel variant: kasutada LiveCD buutivat plaati. http://www.ubuntu.com/products/WhatIsUbuntu/kubuntu
                            http://www.knoppix.net
                              live plaate on ka windooza tarvis olemas
                              täiesti tasuta ja vist ka legaalne on UBCD(google otsingus esimene tulemus). igasugu asjandusi on külges ja hädapärast kannatab ka ajutiselt süsteemina kasutada. ses mõttes on live Linuxid asisemad
                              on ka muid vähem tasuta/vähem legaalseid variante, aga nendest ei ole viisakas (selles) foorumis kõnelda
