wifi kaardile antenn
    kuhu tuleks sellele wifi kaardile joota antenni pesa ehk kus on sella kaardi praegune antenn tegemist on level 1 wpc-0301 kaardiga
    Vs: wifi kaart
    Antennid on need kaks vasakul asuvat konksu meenutavat trükirada. Need ühenduvad kokku läbi juhitava splitteri (sumbuvus -2db) ning korraga kasutatakse sideks tegelikult vaid ühte antenni.
    Kui vaadata kohta kus kirjad ulatuvad üksiku rajani plaadi keskel siis seal on enne splitterit kondekas, kui see kondekas joota rajalt lahti nii et saab antenni ühendada läbi kondeka siis peaks asi kenasti tööle hakkama. Antenn peab lainetakistusele 50 oomi vastama.
      Vs: wifi kaardile antenn
      aga kas otse antennile jootes ei hakka tööle
      viimati muutis kasutaja tanellaanemagi; 03 May 2008, 10:22.
        Kuna reaalseid antenne on kaks siis peaksid kasutama kahte pistikut ja võrdseid antenne koos. Nüüd sõltub softist kas osatakse fikseerida kasutatav antenn või mitte, sellise kaardi puhul tavaliselt mitte. Selleks et hiilida mööda softi puudusest on kaks teed - kas kirjutad koodi juurde fikseerimise võimaluse või ühendad enne splitterit ühe antenni.
          aga korraga töötab üks antenn nagu ma aru sain siis kas ta võtab sellelt millel on tugevam signaal
            Jap. Võtab tugevama, kuid et teada saada kumb on tugevam siis plõksib end splitteri abil teise antenni külge teatud intervalliga. Kui teisest ei saa midagi hakkab korraks skanneerima eetrit ning selles kohas kukub ühendus maha. Kui aga mõlemad antennid saavad parasjagu midagi siis jääb ühendus püsti. Seepärast soovitangi antenn ühendada enne splitterit - võidad kaks kärbest korraga. Esiteks saad juurde 2db signaali, teiseks jääb signaal katkematuks. Loomulikult jääb splitteri juhtahel plõksima edasi kuid see ei avalda mingit mõju toimimisele.
              kas ma pean siis selle ahela pärast kondet ära ka katkestama, (konde lahti jootma, raja läbi lõikama) või võib lihtsalt konde peale joota
              viimati muutis kasutaja tanellaanemagi; 03 May 2008, 12:00.
                Jooda kondekas lahti nii et ta jääb raadiomooduli poolse otsaga ühendusse, ehk siis tõstad konde antennidepoolse otsa skeemilt lahti. Kõrvalt maakontuuril puhastad lakist väikse koha et saaksid kaablijupi maanduse sinna joota, soone paned vastavalt kondeka otsale mis skeemilt tõstetud. Soovitan korpusele kinnitada RP-SMA tüüpi pesa mis kaablijupiga läheb siis kaardile. Sinna saad siis ühendada kas pigtaili või pulkantenni vms vastavalt vajadusele.
                  aga kas pigtailis on peale otste ja kaabli veel midagi (takisti,konde) või mis ma peaks veel peale pesa sinna ühendama et ma saaksin selle kaardiga cantenna ühendada antenn pidi ju olema 50 oomi ma pigtaili vahele ei taha need osad paneks juhtme sisse
                    Pigtail koosneb ikka ainult kahest otsast ja sobivast koaksiaalkaablist. Mingeid peidetud takisteid või kondekaid selles ei ole. 50 oomi pole mitte testriga mõõdetav alalistakistus. Jutt oli lainetakistusest.
                      nii et cantenna saab lihtsalt sinna külge ühendada
                        Ilmselt küll, cantennast olen õnneks kaarega mööda käinud niisiis detailselt kirjeldada ei saa prodseduuri. Mõistlik oleks ilmselt siiski päris otse ühendamist vältida kuna lahendus on mehaanilistele vigastustele aldis.
                        Purgi seina sobiks mõni standartne metallist keermega pistik/pesa, sinna saab vajaliku varda kenasti mõõtudele vastavalt joota.
                        Isiklikult leidsin et cantenna pakutav 5-7db võimendus ei ole sellist ajakulu väärt.
                          aga missugune antenn oleks mõtekas sinna panna
                            BiQuad. Maakeeli kikilips või prillid. Kikilipsu võimendus on mul välja kukkunud 10-12db, prillidel millegipärast 11-13db. Üks selline töötab kliendil 18km lingis (üle mere), üsna paljud aga 5-12km peale tavaliselt.
                              aga sellel tekkib maa ja signaali vahele lühis ju või see ei tee midagi
