Netist uurides leiab neid mitmeid ja erinevate hindadega. Aga huvitaval kombel jääb mulje, et IP65 klass on saavutatud vaid esipaneeliga. Tagant paistsid kõikidel kobakatel igasugu jahutuspilud ja pesad. Kas niiskuskindlal LCD kaitstaksegi ainult esimest külge ?
niiskuskindlad LCD-d
Vs: niiskuskindlad LCD-d
Esmalt postitatud palo pooltminul näiteks plaanis panna vannituppa telekas...LCD
kas ma pean ka siis kasti sisse ehitama? või tegema väga korraliku ja kalli ventilatsioonisüsteemi, mis ei lase niiskusel ruumis kondenseeruda?
Olen näinud pilti mullivannist, mille juhtimine käis PDA sarnase asjandusega, LCD + touch! Pidi olema niiskuskindel...?- Vend Hieronymus tunneb Motorola toodete nimekirja kõige paremini, las tema ütleb.
Kui telekas niiskuskindlasse kasti toppida, siis peab sinna ventilatsiooni ka aretama, muidu kuumeneb üle. Teine võimalus oleks äratuskell, et telekas enne mahapõlemist välja lülitada. Seega väga pikalt ei saa seal telekat vaadates mulistada, kui jahutus pole tagatud.
Pult tuleks ka ilmselt vaakumpakendisse panna.Harjutamine teeb harjutajaks.
Key kaubamajas Järvel on müügil dušinurk, kus samuti miski LCD sees.
Aga ikkagi, kas puutekilega ekraane annab ka veekindlaks teha? St. selliseid paukutakse (suht kallid) aga jääb mulje, et veekindlus on saavutatud tiheda esipaneeliga, taga on igasug pilud.
Kuidas puuteekraani ikkagi kindlustatakse, mingi kile peale?- Vend Hieronymus tunneb Motorola toodete nimekirja kõige paremini, las tema ütleb.
Puuteekraanisid saab ka LCD-dest eraldi hankida. Ühe taolise asja tegemise kogemus olemas, seal oli niiskuskindel korpus; karbi esiküljele liimiti seest poolt vastu puuteekraan ja karbis sees siis elektroonika koos LCD paneeliga. Juhtmed läbi vastava läbiviigu, mis ka valati liimi täis. Halb sellise lahenduse juures on ainult iga seadme puuteekraani kalibreerimise vajadus, sest montaažiga ei saavutata piisavalt täpset tulemust. See teeb seeriatootmise natuke kallimaks. Aga selliseid asju toodetakse ja toimivad kenasti.
Kui väga robustset vaja, siis võib isegi veel puuteekraani taha mingi tõsisema klaasi panna. Puuteekraanist tuleb kilekaabel ja selle liimi vahelt läbi toomine ei ole probleem. Puuteekraan ise on on ju täiesti veekindel(lihtsalt tükk klaasi koos pealmiste juhtivate kihtidega), selle esipaneelina kasutamine ei ole probleem.
Kui telekatest rääkida, siis sealt tõenäoliselt eraldub juba liiga palju soojust, et seda passiivselt läbi karbi ära jahutada. Seega kui võimalik, siis tuleks eelistada kindlasti paigutada telekas akna taha (kasvõi seina sisse või teisele poole mingi kapp konstrueerida vms) ja seda nii et oleks tagatud õhuvahetus kuiva ruumiga.
eestiski toodetakse dushidele ja vannidele puutetundlike lcd-dega ekraaneomal väike kogemus nendega (jääb minu tööülesannetest kaugele), aga veekindlus saavutatakse just eraldi veekindla karbiga ja puutetundlikus on eraldi klaas. Olen näinud telekatega dushikabiine müügis, nii et ka telekat pole probleem sinna mahutada :P
