Windows vista, hp läpakas
    Nimelt mure selline, rüperaaliks hp pavilion dv6000 ja peal vista, Aga hirmsat moodi tahaks xp peale panna, kui niisama installida tahad, siis ei saa autoruni menüüst valida install xp, kui boot'iga teed siis valid, et install xp, ütleb, et kõvakettast(või drivereid ei leitud) Mida ma tegema pean et kõvaketas ära formatida ja xp peale panna, või üldse kasvõi xp peale lasta ?
    Kes tasa sõuab, sel mädanevad aerud ära...
    Vs: Windows vista, hp läpakas
    Vaata sealt: http://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?t=351915
      Sama murega maadlevad paljud: http://forums11.itrc.hp.com/service/...categoryId=411
        ma olen loll vbla, ma ei saa aru kuidas ma need driverid mingi käsuga lahti pakkida kuhugi saan,(mul endal on xp)
          ja need driverid on .exe
          edit: juba tund aega üritan jagu saada, annan vist alla....
          viimati muutis kasutaja TanelK; 15 May 2008, 17:29.
            Tegu sellega,et XP-l scsi need driverid puuduvad. Uuri mis firma chip sul on.
            Siis saad tootja kodukalt õiged maha tõmmata ja floppyle panna kui sul see seade on.Mina kasutan selleks USB floppy seadet.Siis buutimise ajal F6 ,et lisada vaja uusi drivereid ja saadki edasi.
              kõige kindam on lasta kõvaketas BOOT AND NUKE´ga puhtaks ja siis alles xp peale. mul ei olnud hp läpatsiga mingeid draiverijamasid.
                no nii xp ole peale saand, aga põilist asja mida vaja tööle ei saa, nimelt hp kodukalt tirisin alla xp wifi driverid, installid ära aga tööle ei hakka, see assistant hakkab tööle aga muud mitte midagi..NB restart on tehtud
                  Igastahes sain asja tööle nüüd, hinnavaatluse it mehe(meeste) abiga. tuli välja, et wifi asjad olid seal üldse inteli omad mitte nagu tavaliselt levinud
