planet switch fgsw-1602r2 console cable
    sain enda võrgu tarbeks kaks sellist võrguseadet. asi muidu nagu toimib, aga console pordile ei saa hyper terminaliga ligi. kas keegi oskab öelda, mis kaabel võib sinna otsa käia. tavaline nullmodem ei taha igatahes toimida või olen ma lihtsalt nii loll, et minuga ei toimi...
    Vs: planet switch fgsw-1602r2 console cable
    Kas mitte kaks soont juhtmes tuli ümber paigutada, kunagi sai Mikrotik seadmete jaoks tehtud kuna tavaline jah Hyperterminaliga ei saanud jutule. Paraku täpsemalt ei mäleta, juhe kah hetkel mitte väga lähedal. Ehk said vähemalt vihje mida uurida.
    http://www.lammertbies.nl/comm/info/...ull_modem.html
    See mida mul vaja läks - http://www.mikrotik.com/documentatio...em/Serial.html
    viimati muutis kasutaja OSX; 19 May 2008, 22:18.
      olemas selline nullmodemi kaabel ja ka katsetatud variant, kus nr 1 ja 6 on kokku ühendatud. ei toimi
        Ehk COM port õige vaja valida, ühenduskiirus vale vms.
          19200 8,n,1, nagu manualis kirjas. proovitud lauaraalidel mõlemad com pordid. X60s küljes sai proovitud PCMCIA pessa torgatud com porti, mitte ükski ei näita switschiga mingit reaalset ühendust.
            Vs: planet switch fgsw-1602r2 kiiruse probleem (oli: console cable)
            sama elukaga uus mure. kõik nagu toimib muidu, aga ühenduskiirus on olematu: 40MB kausta liigutasin läbi selle eluka 16 minutit!
            mõtlesin siis katseliselt mõnda sinna ühendatud seadet pingida. 30000 baidiga on delay 20ms ja tiba peale, seega ok. kui aga panna juba 40000, siis alguses mingi 6...7 korda on ping normis ja siis hakkab üle ühe pingi olema 1500...2900. 60000 pakettide korral on ainult esimene ping normis ja siis kõik ülejäänud sinna pooleteise ja kolme sekundi vahele
            viimati muutis kasutaja reuter; 09 August 2008, 12:40.
