Abi vaja lahti pakkimisel
    http://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?t=351915
    Sel lehel on punkt 3. et ...ja paki need lahti käsuga: iata78_enu.exe -A -A -PC:\Intel...
    Aga pole õpetatud kuidas seda teha, et see ka õnnestuks nii nagu peaks/ette nähtud on.
    viimati muutis kasutaja video; 01 June 2008, 13:59.
    Mu vanaisa oli küll väga kõva mees aga võitluses elektriga jäi siiski teiseks
    Vs: Abi vaja lahti pakkimisel
    tava win rar peaks asja ära ajama.
      Esmalt postitatud sill poolt
      Win rar ei tee selle .exe failiga küll miskit kui ainult kokku pakkimist
        BAT faile oskad luua?
        Ava Notepad ja tipi see rida sinna:
        Nüüd salvesta fail näiteks sellise nimega:
        unpack.bat
        Laiend peab olema .BAT
        Nüüd käivita see bat fail, ehk tee selle ikoonil topeltklikk.
        Kui viskab akna ette, siis kliki YES.
        Siis võid "musta" bat akna kinni panna, Sa näed seal teksti "Press any key to continue..."
        Kogu EXE sisu on nüüd C: kettal, kaustas Intel.
          Kõige lihtsam, tee selle faili peal topeltklõps, oota veidi ja saad oma vajalikud failid kätte C:\WINDOWS\Temp\IIF\Winall\ alamkaustast kas siis Driver või Driver64. Pärast klõpsad installika aknas No > Yes, peale mida C:\WINDOWS\Temp\IIF kaust jälle ära kustutatakse kogu täiega.
            Esmalt postitatud video poolt
            Vaata pilti, mis järgneb lausele: "...ja paki need lahti käsuga: iata78_enu.exe -A -A -PC:\Intel..."
            See pilt ongi õpetus "puustjapunaseks" .
