sony g500
    sony g500
    multiscan g500 monitor
    kui heledus on 0 peal, siis must on ikka veel hallikas, so monitor liiga hele.
    kas keegi on sellega kokku puutunud ja võibolla omale lahendusegi leidnud?
    siin on suhteliselt lihtne lahendus pakutud:
    http://eric.hutzelman.com/articles/1...Brightness-Fix
    aga siin teine, keerulisem, aga kolviga monitori kallale minema ei pea:
    http://icrontic.com/forum/showthread.php?t=19549 - see lahendus lühemalt toodud http://www.geocities.com/gregua/windas/
    ehk on Tartu kandis kellelgi vajalik kaabel olemas?
    terv
    Vs: sony g500
    http://www.geocities.com/gregua/windas/cable.html
    kas keegi teeb sellist koostetööd ka tellimustööna?
    oleks sellise kaabli tellimisest huvitatud, hind siis tegija määrata.
    kontaktiks PS.
      Vs: sony g500
      MAXi kivi kokkutinutamine pole üldse mingi mure aga ...on sul DASi juhtsoft olemas? Ilma selleta pole nagu mõtet vaeva näha ju!
        Vs: sony g500
        http://www.geocities.com/gregua/windas/install.html
        sealtsamast üks variant saadaval.
        võtate ette?
          Vs: sony g500
          See on suuremate sony crt-de tüüpviga. Enne kui kolviga asjale lähenema hakkad vaata menüüst kas sellist käsku nagu "color return" on olemas, see peaks vist mälu järgi advanced colori all kuskil olema. Osadel monitoridel on olemas, osadel mitte pole ammu enam crt-dega kokku puutunud ja ei oska antud mudeli kohta täpselt öelda. Color return teeb automaatse värvitasakaalu ja heleduse seadistuse ja peaks kogemuste järgi asja tunduvalt paremaks tegema, color returni lubab ta aga teha ainult vist peale poole tunnist töötamist, mitte enne.
            Vs: sony g500
            tänan, proovitud.
            automaatselt lükkab heleduse 20 peale, kaugelt liiga hele, ka 0 tagasikruttides jääb must kättesaamatuks. värvid on küll ühtlasemad. videokaardi ajuriga saab heleduse alla tuua, aga miskipärast ei ole tulemus ikka see, mis võiks.
            seega ikka ootaks pakkumist kaablivalmistamise osas.
              Vs: sony g500
              Kui sul ainuke sellise veaga monitor siis soovitan soojalt seda takisti modimist, imelihtne ja toimib kenasti, päris mitme sony peal kunagi ära proovitud.
                Vs: sony g500
                Esmalt postitatud nemps poolt
                ega muud vist üle jää.
                millist mahuga takki kasutasite?
                  Vs: sony g500
                  "millist mahuga takki kasutasite?"
                  Tavaliselt öeldakse mitte mahuga vaid takistusega.
                  See "mahuga" on seal piiri peal et võtta seda kui takisti füüsilisi mõõtmeid.
                  See on ka muidugi tähtis, sellest sõltub see võimsus mida takisti kannatab.
                  Loos oli juttu et takisti võiks olla 4,7 Megaoomi ja 6,8 Megaoomi vahel.
                  Kui see originaalne 10 Mo on välja lõigatud.
                  Kui jätta 10 M sisse ja panna sinna peale
                  järjest 8,8 Moomi takisti ja 12 Moomi muudetav takisti, nn potentsiomeeter, siis saaks nupust keerata õige väärtuse.
                  ELFA pakub
                  http://www.elfaelektroonika.ee/cgi-b...rtnr=64-360-00
                  4,7 M. Siis tuleb seda "häälestamist" natuke jupikaupa teha. Panna või mitte panna potekale 5 Mo otsa.
                  Kui võtad selle 10 Mo lahti nagu õpetati siis saad panna järjest 4,7 Mo ja 2,1 Mo ja keerata kohe õigeks.
                  Nagu just tahtmist on.
                    Vs: sony g500
                    Kas ühe MAXi kivi maketile jootmine on tõesti nii keeruline? Softi vea parandamine rauas ei ole minu meelest nii elegantne.
                      Vs: sony g500
                      CRT moludel annab kõrgepinge trafo pealt keerata nii heledust kui fookust.Oma molul 5 aasta jooksul 2 korda keeranud...
                      Projektide pildid
                        Vs: sony g500
                        Sonydel ei saa, paljudel mudelitel. Regull käib digitalselt. Vanematel siiski sai ka käsitsi.
                          Vs: sony g500
                          Mul sony g-400 sama veaga, aga ei ole menüüs sellist "color return" kohta ega leidnud ma ka sealt kineka plaadi pealt jutuks olnud takistit. Monitoril on eraldi "reset" nupp, aga selle vajutamisel lähevad geomeetriad ja asjad küll algolekusse, aga heledusele kahjuks ei mõika.
                          Nii.. leidsin siiski mingi väikse juhise: http://www.fixya.com/support/t106087...400_way_bright
                          viimati muutis kasutaja vuss; 20 m 2008, 00:20.
