Kuidas vabaneda teatest.
    Peale arvuti ja toiteploki tolmust puhastamist töötab kõik kenasti edasi nagu ennegi, aga igal käivitamisel teatab nüüd enne win laadimist mustal taustal, et "Your computer case had been opened". Jätkata saab pika klahviga.
    Midagi ripakile küll ei jäänud, kõik juhtmed/ühendused said oma kohale tagasi.
    Kuidas vabaneda teatest?
    Vs: Kuidas vabaneda teatest.
    BIOS peaks sellist võimalust pakkuma, vaata seal veidi targa näoga ringi.
      "reset open case status" või midagi sellist biosest jap.
      milleks see muidu üldse mõeldud on ?
        Et suvaline tegelane firma arvutit karistamatult lammutada ei saaks.
          Esmalt postitatud A.S. poolt
          tegelane läheb vahetab prose nõrgema vastu, resetib biosest selle open case statuse ja kõik korras ju ?
            pigem on korpuse lüliti vist tagasilülitamata jäänud. Kontrolli, et kaaned ilusti kinni.
              Aitas ainult toiteelemendi korraks eemaldamine mobolt.
              Mingeid lüliteid ei olnud.
              Mõnikord töötab aparatuur paremini kui kõik on välja lüitatud.
                Toiteelemendi eemaldamisega läks kaduma kogu bios-i salvestatud info. Kas taastasid seaded?
                  Esmalt postitatud jannozz50 poolt
                  Tegelikult on see ainus asi, mille korral jääb arvuti kallal askeldamisest jälg järele.
                  BIOS'i parool peab loomulikult peal olema, bootimine lubatud vaid kõvakettalt (CD plaadilt vms. bootides saad parooli teada) ja kasutaja õigused piiratud. Kui seda ei ole, siis võid CD plaadi pealt arvuti käima lasta ja teha seal mis tahad, võtad endale adminni õigused, installida programme vms.
                  Sa võid küll BIOS'i reseti teha, aga sellisel juhul on BIOS'i parool kadunud või kui selle ise jälle peale paned, siis adminni jaoks tundmatu. Igal juhul on tuvastatav, et mingi muutus on toimunud, iseasi, kas keegi selle vastu üldse huvi tunneb.
                  viimati muutis kasutaja A.S.; 15 June 2008, 11:48.
                    Esmalt postitatud urmas78 poolt
                    Kõik BIOSi seaded sai uuesti paika pandud.
                    Ilmselt on asi seotud toitejuhtmete mobolt eemaldamisega, mingi ühenduse kontroll, mis jätab katkestuse meelde.
                    Sedasama kasti olen seest korduvalt puhastanud ja ei mingeid sarnaseid teateid pole olnud, aga toitekat eemaldasin mobost sellel pc-l esimest korda.
                    viimati muutis kasutaja saformo; 15 June 2008, 13:55.
                      Tegelikult peaks see olema siiski seotud korpuse raami küljes oleva lülitiga, mis siis kaane eemaldamisel rakendub.
                        Mingit mehaanilist lülitit toiteka eemaldamisel/paigaldamisel küll ei leidnud, aga võibolla siis optiline?
                          Võib-olla lihtsalt sai CMOS-mälu sisu veidi kannatada? Eriti veel siis kui kella patarei nõrgavõitu.
                            Esmalt postitatud felch poolt
                            Seda saab värske patareiga kohe kindlaks teha.
                            Proovin edaspidi.
