Arvutis läheb kell valeks
    Juba nädal järjest selline jama olnud. Panen hommikul arvuti käima, kell jälle vale. teen restarti, siis ei lähe valeks.
    Mis viga võiks olla? Vahel läheb kuupäev ka eelmise peva omaks aga üldiselt ainult kellaaeg.
    Vs: Arvutis läheb kell valeks
    Sul võib olla emaplaadi patarei tühi paned arvuti kinni teed tuuesti lahti bioss ei saaa voolu, et kella hoida.
      Esmalt postitatud kikas13 poolt
      Aitäh vastuse eest.
        Windows üritab ka ise kella õigeks panna. Kuid kui sa oled ennast määranud valesse ajavööndisse, siis saadki vale aja, kuid tavaliselt minutid jäävad õigeks, erinevad tunnid ja/või kuupäev kuni 1 päev.
          Esmalt postitatud urmas78 poolt
          Mkm, ajavöönd õige.
            Aga kui minutid ka lambist täitsa valeks lähevad? (Tegu on rüperaaliga) kas sellel ka miski patarei kuskil?
              Sooviks ka läpaka kohta teada, kuidas neil see lahendatud on?
              Kas kasutavad patareid või akut?
              Kah siin üks läppar sama probleemiga. Pole tahtnud niisama lahti kiskuda.
                Rüperaal nagu raal ikka sisaldab kaa patareid. Vahetamine teinekord kuni 100 eek. Keevitatakse CR?? patareile juhtmega pistik külge.
                Samas siin võib leidlikust üles näidata ja ise mingid kontaktid vastu tavalist 3V liitium elementi suruda (termokahaneva sisse näiteks), tuleb odavam.
                  trükid cmd-se time ja paned õige aja ning enter või siis biosesse ning seadistad seal õige aja ning salvestad uue seadistuse.
                    Esmalt postitatud dohc-48v12 poolt
                    trükid cmd-se time ja paned õige aja ning enter.
                    Töökas inimene teeb midugi nii aga looder võib ka laadida alla sellise programmi:
                    ja näiteks serverist time.nrc.ca võtta õige kuupäev ja aeg.
                    Kui nüüd mõni progrmm teatab aegumisest,
                    siis lisateenusena on võimalik minna arvutiga ajas tagasi,
                    teha eelviimane kasutus ja
                    lasta siis masinal aeg uuesti paika panna.
                    Ads_Filter.bat[
                    c:
                    cd Program Files
                    cd Interne*
                    date 01-01-08
                    iexplore.exe
                    \FT.exe
                    Korralikud inimesed muidugi nii ei tee. Nemad vaatavad reklaame.
                      kas sul on win 7? Mul on sama jama, vist mingi bug, eksib tunniga... viska teise timezonei ja elad nt moskva aja järgi
                        Kella kvartsi sagedus 32768 Hz vale.
                        https://www.oomipood.ee/product/32_7...rts_2_6mm_tc26
                          aga miks ajaservereid ei kasuta?
                            minu arvutil läheb kell valeks, kui mõne teise opsüsteemi üles boodin.
                              Oot valeks l2heb nagu minutites v6i pigem tudides? Viimasel juhul opsysteem v22nab timezone peale ning ajab selle saadud aja biosi.
