Loll ei oska klaviatuuri kokku panna
    Nii sai oma targa peaga klaver pulkadeks võetud ja kõik nupud ära pestud, kokku pannes aga ei jaga enam matsu kuidas see skeem peaks selel plaadiga ühenduma, mingitpidi annab kontakti, aga tulesid põlema ei saand...
    pilt kah olukorrast, mis järjekorras peaks panema vms?
    http://i34.tinypic.com/9ixrw1.jpg
    Vs: Loll ei oska klaviatuuri kokku panna
    Need mustad triibud plaadil on kontaktpinnad, sama arv ribasid on pealmisel kilel. Need pead omavahel kokku saama.
    plaat peab toetuma sellele piklikule plastpadjale ja kiled paned siis peale.Ja et kilede klemmid ka kohakuti jääks, selle jaoks peaks olema kiledes augud ja korpuses tihvtid.
    Ja mingi asi peab kiled vastu plaati ka vajutama, mingi detail veel, või korpuse teine pool.
      et kumm kõige alla, siis kile ja kõige peal plaat ja kruvidega kinni?
        Kas selle nn kummi ka ära võtsid puhastuse ajaks (see mis ühe kruviga hetkel kinni)?
        Kui ei, siis nii ta olema peab nagu pildil näha. Aga miski peab trükkplaati kah kinni hoidma. Samuti peab olema tagakaanel midagi, mis klemmid trükkplaadi külge surub. Pead ise vaatama, mis seal kohal on.
          Midagi ei järnud külge, kõik plastosad peale 2 trükiplaadi ja kummi käis kõik pesus.
          Proovisin seekord jätta kiled kõige alla, peale plaat ja kõige otsa kummitihend..ikka..tulesid põlema ei saa
          viimati muutis kasutaja testuser3; 10 July 2008, 17:29.
            Teine kile peaks ikka teisel pool plaati käima (on ikka plaadil allpool ka need mustad kontaktid?). Kõigepealt kummi, mis pildi peal juba kruviga kinni, siis alumine kile, siis plaat, siis pealmine kile. Midagi peaks siiski ülevat seda jura kinni ka hoidma?
            Kui plaadil teisel (all) pool kontakte pole, siis kõige alla kummi, siis plaat, siis mõlemad kiled ja kõige otsa....
            viimati muutis kasutaja A.S.; 10 July 2008, 19:53.
              Kas siis, kui arvutile reboodi teed, tuled ei vilksata ka? LED-id on ju otse plaadi küljes. Kui ei, siis kontrolli juhtmeid, kui need korras, siis on Su klaveris see juhtkivi õhtal või on pesujäägid kuskil peal, mis asja ära rikuvad.
              Millega seda pesid muidu?
                Restarti klaveri vahetuse pärast küll ei tee, klaver on ju täiesti plug n play. pesin lahja Fairi lahusega ja ainult klahve ja esi ning tagakaant. Skeeme, plaati, kummiosa muidugi mitte. Kõik said täiesti 100% kuivalt külge.
                  Üks kummiriba peab veel olema - läheb kõige peale.
                  Kas usb-liidesega klaver? (ps2 liidest ei tohi "kuumalt" ühendada)
                    Plug & Play tähendab seda, et riistvara ei vaja mingit installi (jutumärkides).
                    Ainult ühenda ja kasuta, opsysteem kofigureerib end ise ümber uue seadme jaoks. Kasutaja ei pea midagi tegema.
                    Plug & Play EI TÄHENDA seda, et võid vabalt riistvara arvuti külge ja lahti ühendada, kui arvuti töötab.
                    Seda võid teha ainult siis, kui tegu on USB seadmega.
                    Kui PS2 otsa sisse/välja võtsid, kui masin töötas, siis ära imesta kui klaver või emaplaadi PS2 pesa (elektroonika) tuksis on ja LEDid ei põle.
                      Ise sai ka kunagi sellist nalja tehtud, et kiskusin pulkadeks ja pesin ära. Kokku sain kenasti, aga ainus probleem, et osa klahve pärast enam ei toiminud. Näiteks punkt, koma shift jne. Ju siis mõni rada läks selle kile väänutamisega katki. Järgmine päev tõin poest ilusa, puhta, tutika klaveri Enam seda viga ei tee. Järgmine kord puhasta korpust näiteks viinaga ja vahed lase üle suruõhuga, või võta klahvid välja ja pese eraldi ära, seejärel kergelt niiske lapiga korpus. Tuleb äkki odavam!!
                        Pesemine ei tee asjale küll mingit kahju ning tulukesed peavad vilkuma kas PS/2 ühenduse puhul kui pistiku sisse torkad. Ja vähemasti minu masinal läheb klaver ka kohe tööle st. hot swap on võimalik.
                        Kokkupanemise järjekord on, nagu siin juba mainiti. Kiled lähevad kõik plaadi radade poolele sest teisel poolel radu lihtsalt ei ole. Mingi kogu kremplit kokku suruv kummijurakas oli vist põhja küljes
                        Kui ikka midagi ei juhtu, võiksid testriga juhtmed üle kontrollida. Ja ...alati on võimalik klaveri kontrolleri kivi ka läbi lasta...
                          Võibolla tõesti eksisin terminiga, "hot swap" on vist tõesti õigem. Lihtsalt mu 7 aastat seisnud vana klaviatuur hakkab igatahes küll kohe tööle ,kui praeguse lahti ühendasin ja vana asemele panin. Kummijulla läks jah põhja, siis kiled ja otsa skeem ja korpuse tagakaas vajutas selle komplekti kinni. Tööle ta aga ei hakka, vahepeal isegi mingid tähed töötasid. Igatahes, klaver maksis ca 3 aastat tgasi mingi 95 eeku vms.
                            Kui klaver ise töötas aga mõned klahvid mitte, on viga ilmselt kiledele joonistatud radades. Nupud on maatriksis ja ühe rja katkemisel kustub mitu klahvi korraga. Radu saab tegelikult testriga kontrollida, äkki leiad katkise(d) kohad(d). Lappimiseks sobib hõbedapastaga pliiats (>500.- tk!!!).
                            Teine võimalus on, et kilede vahe pole ikkagi kuiv või jäi isoleeriv kile panemata/läksvalesse kohta.
                              Kordan veel, kiled on täiesti originaalkonditsioonis, neid ei ole üldse ei puhastatud, kriimustatud ega muul viisil vigastatud, ettevaatlikult välja tõstetud ja seisma pandud.
