Protsessori vahetus
    Protsessori vahetus
    Kas siis kui emaplaat ei toeta nii suurt protsessorit läheb arvuti üldse käima?
    Panin 2,4G/512/800 asemel 3,0G/1/800 protsessori ja arvuti ainult korraks võtab voolu sisse siis jääb vait nagu polekski prose sees.
    Samas koduleht näitab, et toetab kuni 3,4G
    Emaplaat on intel 865 perl
    Mu vanaisa oli küll väga kõva mees aga võitluses elektriga jäi siiski teiseks
    Vs: Protsessori vahetus
    Esmalt postitatud video poolt
    Samas manual väidab, et 3GHz on piir, ei viitsinud süüvida, aga vahest pead BIOS-is seadeid muutma.
      Peale prose vahetamist proovi kah biosi reset teha.
      Kasuks vöib tulla kah biosi uuendamine.
        proovi ka teist toiteplokki, vahest jääb see nõrgaks (või siis on sees lüüdid punni läinud ja ei suuda võimsamat proset enam ära toita)
          Ainult teatud revison-id D865PERL plaadist toetavad Prescott -i. Kontrolli siit:
          http://support.intel.com/support/mot.../CS-026961.htm
            bios on uuendatud 2006 a lõpus ja uuemat pole.
            Paraku vist ongi jama selles revisionis kuna mul on c27648-207 lõpuga
            Toide on godegen 400W ja arvutis on veel
            3 pci kaarti emaplaadil
            1 agp
            1 hdd
            2 mälu ja
            dvd rom
            biossi ei saa sisse selle prosega, et teha reset
              Ei ole mõtet vaeva näha. Prescott -iga sa oma plaadile pilti ette ei saagi.
                Peaks tööle hakkama küll. Tabel!
                Proovi:
                Võta prose pesast välja ja pane tagasi.
                Emaplaadil jumprist teha ''clear cmos''.
                Kui need ei aita, siis pane vana prose tagasi ja uuenda bios (p13 või uuemaga).
                Siit saad uuema biosi!
                viimati muutis kasutaja Matrix75; 11 July 2008, 14:13.
                  Ja kui BIOSi flashima hakkad, siiis kindlasti kasuta UPSi.
                  Kui vool peaks flashimise ajal ära kaduma, siis on emaplaadi laul lauldud.
                  Kui biosi kivi on emaplaadile joodetud, siis on eriti paha,, kui asi on pesas, siis on veel võimalik kivi ära flashida.
                  Igatahes mina ei riskiks. Kord keerasin tutika "emme" tuksi, kivi plaadile joodetud.
                    Aga ma olen seda biosi juba uuendanud ja uuemat pole sellest enam saada või kuidas ma saan teada kas on uus olemas
                      Ütlesid, et uuendatud on 2006a BIOSiga.
                      Matrixi antud Inteli kodukal aga ilutseb 2/23/2005
                      Kuskohast said 2006 a BIOSi sisu?
                      EDIT:
                      Muide BIOSi resettimiseks ei peab BIOSisse ronima. Aku/patarei juures peaks üks jumper olema, selle võtad ära paariks minutiks ja paned tagasi nii nagu oli.
                      Siis paned uuesti masina tööle.
                      viimati muutis kasutaja Elektrik; 11 July 2008, 17:01.
                        Uuendasingi 2006 aastal selle 2/23/2005-ga ja seda tegin selle windows keskonnas toimiva varjandiga.
                          Nujah, sain valesti aru, mõtlesin, et said 2006 a BIOSi kuskilt.
                          Kuigi viimane on 2005 Inteli kodulehel.
                          Aga kui Intelil on üleval viimane versioon, siis veel uuemat ei saa kuskilt.
                          BIOSi resetti võiksid proovida.
                            Soovitaks ka seda BIOSi resetti proovida!
                            viimati muutis kasutaja Matrix75; 11 July 2008, 18:45.
                              Esmalt postitatud Matrix75 poolt
                              Proovi:
                              Paremat tulpa seal tabelis ikka märkasid?
                              Inteli plaatidel ei ole jumperit "Clear CMOS". Aitab ainult patarei eemaldamine.
