Huvitav soft
    Huvitav soft
    Asutuse Compaq'is tuleb käivitamisel, peale mälu näitamist, teade:
    1720 - SMART Hard Drive detects imminent failure, F1 Boot (tõlge peaks olema: tark avastas kõvaketta kohe/peatselt saabuva tõrke).
    Teade olevat juba kaua aega tagasi tekkinud, mingit muud viga pole esinenud. (Koopia dokumentidest olemas.)
    Oleks huvitatud, mis nipiga leiab BIOS'i soft 'peatselt saabuvaid vigu'?
    Sedaviisi arvab ketas ise (SMART-hard drive, smart tõlgendati kuidagi nii: system monitoring and bla bla või oli see media analysis...). Ketas kontrollib end pidevalt kuid see võtab kiiruse vähemaks. Mul ka 1 ketas ennustab saabuvat lõppu. Las ta arvab pealegi aga igaks juhuks tee pidevalt varukoopiaid.
    Huvitav oleks näha kas low-level format saab veast üle?
      ... Huvitav oleks näha kas low-level format saab veast üle?
      Enne oli win95 ja kettal neli partitisiooni, kokku ca 6GB ja fat16. Tegin ühe ketta ja fat32 ning peale formatti teatas endiselt peatselt saabuvast krahhist.
      Algul formattisin /u võtmega, aga kuna veerand tunniga jõudis ainult 3%, siis loobusin võtmest ja tegin tavalise formati.
      Kuid win98 installimisel mõne ümberlaadimise järel sellist teadet ei tulnud, hiljem siiski jälle. Scandisk näitab, et kõik on OK.
      Olen mõne PC ketast hooldades täheldanud, et viimane hooldus tehti kasutaja poolt ca 500 päeva tagasi. Küllap hooldamatusel on ka mingi mõju, ketta mehaanika kulub ju fragmenteeritud failidega sehkendamisel rohkem.
        Kuidas sa kettaid hooldad?
          Olen siiani kasutanud Win'i võimalustest Scandisk Standard ja Fix errors ning Defragmenterist programmifailide ümberpaigutamise, et käivituksid kiiremini.
          Kas on midagi tõhusamat liikvel?
            Olen veel proovinud Diskeeper'it (defragmenteerija), aga kuna see on mõeldud rohkem tööjaamadele ja erilist eelist ei märganud, pealegi hakkas raha ka küsima, siis loobusin.
            Registrit puhastan System Mechanic'uga, vahel jooksutan ka Ad-aware't. Proovimata on veel CleanDisk (puhastab ketta liigsetest failidest).
            Aga veel tagasi alguse juurde. Kas teade:
            '1720 - SMART Hard Drive detects imminent failure'
            tuleneb siis HDD enda vahendite kontrollist lähtuvalt või sisaldab command.com sellist teadet?
            Arvasin selle ikka BIOS'ist lähtuva PC kontrollproge teateks, sest teade tuli ka peale ümberlaadimist, kui oli tehtud format /s.
              Aaa...mulle kangastus hetkeks teist laadi hooldus - kruvikeeraja ja õlikannuga ;D
              See teade tuleb vist ikka ketta bios-ist. Igal juhul annab viimane süsteemile teada vigadest aga konkreetne tekst võib ka masina biosis olla. Kipun arvama,et siiski HDD omas.
              Minu teada kontrollib ketas ka oma pinda ja tõstab infot bäädidest blokkidest ringi parematesse. Kui "tagavara" otsas, teavitatakse peremeest.
                '1720 - SMART Hard Drive detects imminent failure' - see on HDD teade. BIOSis pane SMART hdd disabled ja rohkem sa ei pea enam läbi F1 bootima.
                  Tänan!
                  Asi selgeks tehtud.
                    See smart on kõvaketta kontrolleris oleva statistika jublakas, mis kontrollib ketta olukorda. Seal hoitakse igasugu statistikat, sk keskmiselt ebaõnnestunud ja korratud lugemiste arv jne. Kui nüüd ketas paneb tähele, et enam hästi sektorile pihta ei saa, siis viitab see ketta füüslisele kulumisele. Errorit väljastab bios. Kui seda enam näha ei taha, peaks saama enamlevinud biossidest seda maha keerata. Igatahes viitab see probleemidele ja oleks viimane aeg kõik backuppida ja väga olulise masina korral ka ketas välja vahetada... Praegu sul veel ta töötab, saad kõik lihtsalt üle kopeerida, peale kokku jooksmist aga pead kõik uuesti installima.
