Probleem Arvuti Käivitamisel
    Mure siis siis selline,etkäivitamisel tuleb monitorile kiri ;disc error;Küsimus siis selline,et millele see võib viidata.kas kõvaketas hakkab ära surema.Pärast restarti läheb tööle ja töötab normaalselt.Arvuti(Intel Celeron D330 2,66ghz,asRock P4VM800,256MB DDRAM,PC3200,80GBHDD
    Vs: Probleem Arvuti Käivitamisel
    Kõigepealt tuleks üle mõõta või siis vähemasti BIOS`i MB pingenäitude tabeist järgi vaadata, milliste reaalsete näitudega on nimipinged: +5V; +12v; +3,3V; -5V; -12V. Kui kõik on nominaalide lähedane +\-10% siis pingeprobleemi ei tohiks olla ja raali käivitusel ilmnev error tollest nähtusest tingitud pole. Mis firma kõvakettega tegu? Disc error nagu viitaks sellele, et kõvaketta kontrolli ei suudeta igakordselt edukalt lõpule viia, see võib tingitud olla vahel mitte ühendustandvast HDD data lintkaablist/pistikutest, HDD rikknenud kontrollerist või siis MB IDE kontrollerist. Tavaliselt kui tegu on elektroonilise veaga siis viga peaks end kordama jäämagi, mitte aga et vahel töötab ja vahel mitte, kõik viitaks justkui mehhanilisele probleemile. Vaata kogu kooslus kriitilise pilguga üle, vii läbi vajaminevad pingete mõõtmised, liiguta üle pistkud jne. Kui miskit ei aita, proovi teist ketast külge, kaablivahetus jms.
